Forum: Projekte & Code DCF77 (wieder mal)
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Für ein Projekt brauchte ich ein DCF77-Interface, allerdings mit etwas
anderen Anforderungen, weswegen nix was ich gefunden habe so richtig
gepasst hat. Daher eben selbst gemacht. ich wills euch nciht
vorenthalten, und bin für Anregungen und kritik sehr dankbar (AVR ist
noch etwas Neuland für mich)
Man verzeihe mir die "Arduino"-Restln die noch drinnen sind.
Meine Anforderungen waren:
- DCF-Interface vom Conrad
- kein LCD oder so, sondern möglichst "roh"
- kein Polling, sondern per Pin Change Interrupt
- möglichst wenig Abhängigkeit vom Timer, da dieser (zusammen mit
demselben Pin Change Interrupt) noch für weitere Signale gebraucht wird
(im Code aber nciht enthalten)
- Keine Synchronisierung irgendeiner Uhr, da in weiterer Folge nur "ab
und zu" eine batteriegepufferte Echtzeituhr nachsynchronisiert werden
soll
- deshalb auch keine Sekundensynchronisation
- deshalb auch wenig bis gar keine Fehlerkorrektur (bis auf
Spike-Unterdrückung), es reicht wenn alle paar Stunden (oder in der
Nacht) einmal ein korrektes Signal empfangen wird, und der DS1307
nachgeführt wird.
- möglichst wenig Arbeit in der ISR
Grundsätzliche Funktionsbeschreibung:
Der Pin Change Interrupt wird verwendet, um die Signale vom
DCF-Empfänger aufzuzeichnen. Timer 1 läuft "Vollgas" also ohne
Vorteiler, mit Overflow bei 65536. Das Board läuft mit 16 MHz, sodass
der overflow mit ~244 Hz erhöht wird, bzw. alle ~4msec. Diese 4msec
reichen als Auflösung für die DCF-Decodierung, deshalb wird der
eigentliche Timer-Wert auch gar nicht verwendet (wird aber ausgelesen,
da später für was anderes benötigt)
In der PCINT2_vect werden die geänderten Bits ausmaskiert, und der
(momentan einzige) Zweig für das DCF-Bit angesprungen (wird später um
weitere zweige erweitert)
Je nach steigender oder fallender Flanke wird das Timing ermittelt, zu
kurze Signale werden als Spike behandelt und ignoriert. Die lange Pause
des Minutensignals wird verwendet, um a) den Bit-Zähler zurückzusetzen,
und b) falls vorher ein vollständiger und fehlerfreier Bitstrom
ermittelt werden konnte, dieser per "valid-Flag" dem Hauptprogramm
mitgeteilt. kurze pausen werden als 0 oder 1 erkannt und in den
Bit-Puffer geschrieben. Ein zu langes Signal wird als Fehler vermerkt,
und der gesamte Frame als fehlerhaft markiert.
Im Hauptprogramm braucht man nur warten bis DCF.valid gesetzt ist, dann
sollte man (schnell) die Daten verarbeiten, da das nächste erkannte Bit
die Daten wieder invalidiert (der selbe Puffer wird wiederverwendet bzw.
überschrieben). Mit DCF_validate sollte man vorher noch diverse
Plausibilitätskontrollen (Parity, Bereichsprüfungen) durchführen.
Eine kleine Besonderheit stellt das Dekodieren des bitstromes dar: Dies
erledigt "der Compiler" indem ein entsprechendes großes Bitfeld
deklariert wird.
So, und nun her mit der Kritik!
lg Michi
Nachtrag: die Timing-Werte vertragen vielleicht noch massiv Optimierung,
momentan wird davon ausgegangen dass ein overflow alle 4 msec auftritt,
d.h. ein Wert von 100 entspricht 400 msec....
von holger (Gast)
...und damit für den Rest der Welt unbrauchbar.
Warum????
von holger (Gast)
> Warum????
weil Stunden/Minuten in Zehner/Einer getrennt sind und damit nicht
sinnvoll weiterverwendet werden können.
O welch unlösbares Problem für den Rest der Welt...
Hast du dich schon mal mit dem DS1307 auseinandergesetzt?
Der muss absolut unbrauchbar sein, weil der hat Zehner und Einer
getrennt.
eigenartig, der scheint aber trotzdem recht weit verbreitet zu sein...
im übrigen: von sich selbst auf den Rest der Welt zu schließen, zeugt
schon von einer gewissen.. ähh.. aja, wir wollten ja höflich sein :-)
von holger (Gast)
> Der muss absolut unbrauchbar sein, weil der hat Zehner und Einer getrennt.
die "Timekeeper Registers" sind 8 bit breit und BCD kodiert, da ist
nichts getrennt.
von Peter D. (peda)
Ich verwende mit Absicht Polling im Timer, da dann Störflanken besser
unterdrückt werden.
Außerdem senkt das die CPU-Last, wenn das Signal stark gestört ist.
Ich realisiere das auch. Einen Timer hat man ja immer laufen und da
bietet sich das Polling z.B. alle 10ms geradezu an.
> soll
Kannst Du bitte mal erklären, warum?
Ich benutzte entweder eine RTC mit Batterie (d.h. T2 am 32kHz Quarz)
oder DCF77. Aber beides zusammen macht irgendwie keinen Sinn.
> Dies
> deklariert wird.
Würde mich mal interessieren, wie riesig der erzeugte Assemblercode
dafür ist.
Ich mach das Dekodieren für jedes Bit in "knallharter" Echtzeit direkt
alle Sekunde. Das ist schön wenig Code und minimalste CPU-Belastung.
Peter
> nichts getrennt.
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen BCD-codiert und getrennt?
Ach vergiss es...
@Peter: kann ich mal deinen Code sehen? ohne diskutiert es sich etwas
schwer...
von Peter D. (peda)
Ist schon etwas älter:
Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26"
Peter
Danke Peter. Werd ich mir morgen früh reinziehen und dann in epischer
Breite antworten :-)
von Arno Müller (Gast)
Und das klassische Beispiel dafür, daß selbst gemacht nicht immer auch
gut gemacht bedeutet...
Aua. Wenn du das schon fragen musst...
Manno. Kannst du ausser stänkern auch noch was?
von Herman (Gast)
Scheinbar nicht, denn sonst hätte er was besseres präsentiert.
Hallo Peter,
ich hab mir nun deinen Code angesehen. Sehr elegant!
> unterdrückt werden.
So richtige Störflanken-Unterdrückung hab ich in deinem Code nicht
gefunden. Das Problem beim Polling ist halt, dass wenn du grad zufällig
während eines Spikes pollst, du ein falsches Ergebnis kriegst.
ich hab hier am "Arbeitsplatz" tagsüber einen sehr schlechten Empfang:
WLAN-AP daneben, Mobiltelefon daneben, Notebook daneben, Bluetooth...
Störungen ohne Ende. Trotzdem krieg ich erstaunlicherweise sehr wenige
Störflanken rein (allerdings auch kaum ein gültiges Signal). irgendwie
scheint das DCF-Modul da schon einiges zu unterdrücken...
Ok, verstehe. wie schon gesagt - sehr elegant :-)
>> soll
Im Endausbau soll das eine Langzeit-Messung/Überwachung meiner Heizung
werden. Da möchte ich einigermaßen verläßliche Zeitinfo haben, die auch
batteriegepuffert ist (deswegen der DS1307). Andererseits weiss ich
nicht wie genau der DS1307 ist (z.B. Abweichung in einem Jahr) außerdem
gibts da ja noch die Sommerzeit... deshalb das DCF77 zusätzlich. Das
Ding wird im Keller stehen, da hab ich zwar schlechten Empfang, aber
erstaunlicherweise krieg ich doch alle ~15 Minuten einen gültigen (und
korrekten) Frame. Das reicht dicke.
>> Dies erledigt "der Compiler" indem ein entsprechendes großes Bitfeld
>> deklariert wird.
> dafür ist.
Ohne den Assembler-Code jetzt angesehen zu haben: beim Schreiben der
DCF77-Bits wird das Bitfeld gar nicht verwendet (der alte "union"
trick), nur beim Auslesen. Hier gehe ich davon aus dass der Compiler das
sehr gut optimiert, jeweils ein shift und ein &, mehr sollte da nicht
übrigbleiben.
Was ich in deinem Code jetzt nicht gefunden habe:
- Sommerzeit-Erkennung (sollte aber sehr einfach nachzurüsten sein)
- diverse Plausibilitätsprüfungen (Wertebereiche z.B. für Monat: 1..12)
lg Michi
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Die meisten (batteriebetriebenen) Funkuhren machen das ebenso, einfach
um Strom zu sparen, meist wird dann in der Nacht synchronisiert da dort
auch die wenigsten Störungen vorhanden sind.
von karsten b. (Gast)
Hallo Michael,
super Projekt :) Ich denke, dass das Projekt durchaus für den Rest der
Welt brauchbar ist. Das kritische ist das Herausfiltern von Störpulsen
und die korrekte Erkennung von '0' und '1'. Die Auswertung ist nun nicht
weiter schwierig. Das Datums- und Zeitformat kann wohl jeder für sich
anpassen.
Echtzeituhr ist bei mir auch vorhanden und wird zyklisch mit dem DCF
abgeglichen. Das zuverlässigste Zeitsignal liefert nun mal die DCF77,
von der Sommer- und Winterzeitumstellung mal abgesehen. Also eine
durchaus sinnvolle Kombination.
Ich habe auch ein Projekt mit ähnlichen Anforderungen. Mein ATxmega hat
keinen externen Quarz und läuft mit dem (ungenauen) internen 2MHz
Oszillator.
Von dem Oversampling bin ich auch wieder weg, da auch Störpulse
statistisch gesehen erfasst werden und zu einem falschen Ergebnis führen
können.
Die genaueste Lösung ist wohl über den Pin-Change IRQ die Pulsbreite
auszuwerten und zu kurze Pulse zu verwerfen. Geht besser als das
Oversampling. Machen Dir die Pulsbreiten Probleme, die größer als die
Spikepulsbreite und kleiner als die minimale Pulsbreite für eine '0'
liegen? Wie fängst Du kurze Unterbrechungen der '0' und '1' Pulse ab?
Meine Lösung sieht Deiner sehr ähnlich. Meine Software wartet auf zwei
aufeinanderfolgende gültige Pulse. Daraus erkenne ich, ob die
Starbedingung für eine neue Minute vorliegt oder ob der Sekundenpuls
(von steigender Flanke zu steigender Flanke) im Rahmen der
Messgenauigkeit zuverlässig war
Mein Probleme liegen allerdings darin,
- dass die Pulse vom Pollin-Modul in der Breite teilweise stark
variieren
- der intern verwendeten Oszillator relativ ungenau ist und damit der
10ms-Basistimer auch nicht so genau ist (bei mir 9,7ms statt 10ms)
Um die Flanken müssen dann schon große Toleranzbereiche gelegt werden,
damit der Algorithmus funktioniert.
Meine Überlegungen gehen noch dahin, ob es vielleicht sinnvoll ist die
Pulsbreite mit den Capture-Compare IRQ auszumessen. Damit würde der
10ms-Timer nicht mehr benötigt. Ob das Vorteile hat, werde ich nochmal
ausprobieren.
Karsten
> liegen?
Die behandle ich als "Spike"
Führt entweder zu einer falschen Erkennung, oder wird als Spike
ignoriert, wenn die Zeit ausserhalb der gültigen grenzen liegt
Das mach ich auch so.
Generell würd ich den Code so nicht mehr schreiben, sondern samplen. Und
vor allem: Die Idee mit dem riesigen Bitfeld ist, wie Peter Danegger
schon richtig erkannt hat, nicht so gut. Das Auswerten und die
Plausibilitätsprüfung sind aufgrund der vielen bit-Operationen sehr
aufwändig.
Damals habe ich peters Code nciht verstanden, heute würde ich seinen als
basis verwenden.
