RGB-LED-Steuerung über PWM
OP #2900214
Hey Leute,
ich möchte gerne etwa 240 SMD-LED`s (20mA, rot 2V, grün 3,2V, blau 3,2V)
über PWM ansprechen. Die LED`s sind in 5 Gruppen, also jeweils 48,
aufgeteilt. Das ganze würde ich gerne über ein Digitales Signal
Triggern. (Signal kommt von Kondensatormikrophon - Verstärker - ADC)
Perfekt wäre es, wenn mir jemand sagen könnte, mit welchem µC ich es
hinbekomme, dass die LED`s bei steigender Geschwindigkeit am Trigger ihr
Farbe ändern (am besten von blau über grün zu rot)...
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus :)
Gast #2900235
Das ist kein Frage des Mikrocontrollers, sondern nur der Software. :)
Sollen die fünf Gruppen denn unterschiedliche Farben anzeigen oder
reicht es, wenn alle 240 LEDs die gleiche Farbe haben?
Wenn es fünf unterschiedliche Farben sein sollen und Du es Dir einfach
machen willst, kannst Du einen Mikrocontroller mit 15
16-Bit-Timer-Compare-Registern nehmen. Ich habe hier z.B. einen
ATxmega32A4, der genau das macht.
Wenn alle LEDs die gleiche Farben zeigen sollen, brauchst Du dagegen nur
drei PWM-Ausgänge. Mit etwas mehr Aufwand kann man die PWM-Signale aber
auch per Software erzeugen, dann tuts auch ein billigerer uC:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
OP #2900263
Danke für die schnelle Antwort!
Die Gruppen sollten unterschiedliche Farben haben (hab vergessen zu
erwähnen, dass die Gruppen jeweils unabhängig von einander leuchten
sollen, sry)
Wenn ich den ATxmega32A4 verwende, kann ich dann auch über die Software
auch andere Anzeigearten programmieren? Dass z.B. alle Gruppen mal nur
auf ein Signal reagieren usw...
Danke! Das kommt dem Lebens-retter schon ziemlich nahe ;)
Zusatz: Sorry, hab schon wieder was vergessen... Jede Gruppe bekommt von
einem anderen "Sensor" das Triggersignal...
#2900281
Für die Ansteuerung der LED-Gruppen würde ich auf einen externen
Baustein mit 16 PWM-Kanälen zurückgreifen (denn du brauchst 15 Kanäle;
jeweils R, G und B für 5 Gruppen). Spontan fallen mir da PCA9635 oder
PCA9685 ein (mit FETs an den Ausgängen), weil ich damit schon gearbeitet
habe.
Das hat den Vorteil, dass du einen relativ kleinen/einfachen
Mikrocontroller verwenden kannst, z.B. einen ATmega statt des (meiner
Ansicht nach für diesen Zweck überdimensionierten) ATxmegas. Der braucht
dann nur I2C zum Ansteuern des PWM-Chips und 5 I/O- bzw. ADC-Ports für
die Trigger. Der ganze Rest ist Software.
#2900602
Armin W. schrieb:
> Nur - die haben jeweils nur einen Clock-Eingang.
> Ich bräuchte allerdings 5...
Hm, wozu brauchst du fünf Clock-Eingänge? Beim PCA9685 kann die
PWM-Frequenz z.B. im Bereich von 40 bis 1000 Hz eingestellt werden (ist
für alle Kanäle identisch), das sollte für deine Anwendung genügen. Die
EXTCLK-Funktion kannst du getrost ignorieren. Das Tastverhältnis (und
damit die Helligkeit) kann für jeden Kanal separat festgelegt werden.
Die eigentliche Steuerung wird im Mikrocontroller implementiert, der die
fünf Trigger-Eingänge auswertet und dann dem PCA9685 per I2C mitteilt,
welche Kanäle heller oder dunkler leuchten sollen.
Armin W. schrieb:
> Gibt es die auch kleiner, also jeweils mit 4 bzw 8 Ausgängen auf
> die LED's?
Klar. Die kleinen Brüder des PCA9635 heißen glaube ich PCA9633 (4
Kanäle) und PCA9634 (8 Kanäle). Die Auswahl an ICs für diesen Zweck ist
riesig. Stöber einfach mal auf der Homepage von NXP, geeignete
Suchbegriffe wären z.B. "I2C-bus LED driver" oder "I2C-bus LED
controller".
Gast #2900611
> mal nur auf ein Signal reagieren
Was heisst das auf deutsch ?
> ATxmega32A4
Geil. Was macht der in seiner Freizait ? Filme auf dem LEDs abspielen ?
Schond er kleinste uC hätte keine Schweirigkeit, die 240 LEDs zu teuer,
WENN er eine Glaskugel hätte um deine super-ungenaue Beschreibung des
"Geräuaschs" verstehen zu können. Vermutlich weisst du selbst nicht, was
du unter Signal und Geschwindigkeit verstehst, und erwartest daß alle
anderen deine Gedanken lesen. Bloss sind deine gedanken schwammig und
nebelig. Werd dir erst mal selbst klar, welcher algorithmisch
bestimmbaren Mikrophosignale deinen Wunschvorstellungen entsprechen.
OP #2900702
Steigende Geschwindigkeit am Trigger: Wenn der Trigger Signale bekommt,
die in der Geschwindigkeit variiren. Mein Grundgedanke war, dass die
LED`s ihre Farbe wechseln, wenn das Signal schneller wird und wieder
ihre Farbe wechseln wenn es langsamer wird.
Hört sich ein bisschen nach Wahrsagen an... Nein, klar formuliert:
Analoge Signale (Schläge auf eine Trommel) werden vom
Kondensatormikrophon aufgenommen, über einen ADC in ein Rechtecksignal
gewandelt und dann Verstärkt. Je schneller ich auf die Trommel schlage,
desto schneller wird das Signal (Frequenz). Ich hoffe so ist das
verständlich?
Wie oben genannt - Ich möchte verschiedene Trommeln (also das gesamte
Drumset) über die LED`s visualisieren. Da das Drumset 5 Drums hat, die
ich visualisieren will, brauche ich die 5 Eingänge...
Danke!
#2900718
Nein, das hast du nicht richtig verstanden.
Zunächst einmal brauchst du einen Mikrocontroller (z.B. einen ATmega8,
um nur mal einen Typ zu nennen). Der hat fünf Eingänge (sogar noch mehr,
die brauchst du aber nicht), an die du deine fünf Trigger anschließt.
Die Software, die dann auf dem ATmega läuft, wertet diese
Triggereingänge aus und entscheided, welche LEDs heller oder dunkler
werden sollen. Diese Information reicht sie per I2C an den PCA9685
weiter, der sich um die Steuerung der jeweiligen Kanäle kümmert.
Theoretisch könnte das ein entsprechend dimensionierter ATmega auch
gleich selbst übernehmen (Stichwort Software-PWM im Beitrag von xfr), es
ist aber sehr viel bequemer dafür einen separaten Chip einzusetzen.
OP #2900730
Achso!
Du bist wohl meine Rettung und der einzige der versteht was ich sagen
will. Nich mal ich weiß das :D
Da reicht dann von beidem jeweils einer, stimmt das?
Top sache, Dankeschön!
