Hallo! Ich suche einen Infarot-Empfänger, der alle Modulationsbereiche von gängigen Fernseh- und Sonstigen Infarotfernbedienung abdeckt. welchen könntet ihr mir empfehlen? Danke margau
Hi >Ich suche einen Infarot-Empfänger, der alle Modulationsbereiche von >gängigen Fernseh- und Sonstigen Infarotfernbedienung abdeckt. welchen >könntet ihr mir empfehlen? IR-Diode? MfG Spess
Marvin Gaube schrieb: > Suche ... Infarot-Empfänger, der alle Modulationsbereiche von > gängigen Fernseh- und Sonstigen Infarotfernbedienung abdeckt. Gibts nicht. Die Modulationsfrequenz variiert von <30Khz bis 455kHz. Den Bereich kannst du nicht sinnvoll mit einem Empfänger abdecken. Da würdest du zuviel Dreck mit aufsammeln. IR-Fernbedienungen funktionieren überhaupt nur, weil man den Empfänger schmalbandig machen kann. Eine Ausnahme wäre ein unempfindlicher Empfänger. Also z.B. eine lernfähige Fernbedienung, wo die Reichweite des Empfängers nur wenige cm ist und Fremdlicht praktisch ausgeschlossen werden kann. Dann eine Fotodiode und ein (Transimpedanz)Verstärker. XL
Also ich will das http://www.dpunkt.de/leseproben/3692/5%20Universalfernbedienung.pdf ähnlich nachbauen, nur leider find ich den Sensor nirgends und auf Wikioedia gibts bezüglich der Frequenz nur wiederprüchlicsche Daten. Falls es weiterhilft ich will einen Reciever von Sagem und einen Samsung-TV damit steuern. Und nahme als Arduino-Libary irremote
Hi >Also ich will das >http://www.dpunkt.de/leseproben/3692/5%20Universal... >ähnlich nachbauen, nur leider find ich den Sensor nirgends Du meinst den PNA 4602?. Den kannst du durch einen beliebigen 38kHz-Sensor (TSOP1138, TSOP1738, TSOP34838...) ersetzen. Bei kurzen Entfernungen (Anlernen) würde auch ein 36kHz oder 33kHz Sensor gehen. Die Teile sind recht breitbandig. MfG Spess
Marvin Gaube schrieb: > Also ich will das > http://www.dpunkt.de/leseproben/3692/5%20Universalfernbedienung.pdf > ähnlich nachbauen, nur leider find ich den Sensor nirgends und auf > Wikioedia gibts bezüglich der Frequenz nur wiederprüchlicsche Daten. In dem von dir verlinkten Dokument steht, dass er auf 38kHz arbeitet. Da derartige Empfänger nicht sooo schmalbandig sind, kriegt er auch noch Frequenzen mit, die etwas kleiner bzw. größer sind. Mit einer TSOP für 38kHz sollte sich der also ersetzen lassen.
Axel Schwenke schrieb: > Gibts nicht. > ... > Eine Ausnahme wäre ein unempfindlicher Empfänger. Hübscher Widerspruch.
Danke für die Hilfe! Es geht eh nur ums einmal anlernen, also werde ich mir jetzt mal bei Conrad einen 38kHz TSOP raussuchen
Der einzige Hersteller, der 455kHz verwendet, ist Bang&Olufsen, und den
kaufen eh nur Schwachsinnige, die zu viel Geld haben.
Unter 36kHz tut sich auch nicht viel.
Man kann sich also ruhig auf 36 und 38kHz beschränken, da reicht ein
Empfänger für beide (wenn man nur testen will).
