Hallo, ich hab mir zwei USBASP Programmer besorgt. Sie funktionieren auch beide. Jeder hängt per ISP an einem Mega8. Ich habe Suse Linux als Betriebssystem und benutze avrdude. Den programmern habe ich die neuste version von fischel aufgespielt. Wie kann ich die Programmer einzeln ansprechen? Ich hab schon viel probiert mit -P aber ich spreche immer den zuerst an usb eingesteckten programmer an..... avrdude -c usbasp -P usb:003:014 -p atmega8 -v -U signature:r:-:m oder avrdude -c usbasp -P usb:16c0:05dc -p atmega8 -v -U signature:r:-:m bringen nichts. D.H. ich muss immer wild rumstecken wenn ich einen anderen M8 programieren will. Hier die letzen zwei Zeilen von lsusb: tom@linux-:~/delme>lsusb Bus 003 Device011: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb Bus 003 Device009: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb Auch wenn ich einen an einem anderem Bus hänge, komme ich mit -P nicht zurecht. Bus 003 Device 011: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb Bus 004 Device 002: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb Kann mir bitte einer(e) helfen rene
Haben die USBASPs eine Seriennummer? Falls ja (rauszubekommen mit ein paar '-v' beim avrdude) dann wäre es denkbar, dass es möglich ist, selbige Seriennummern analog zum ICE mkII beim 'usb' mit anzugeben.
Ergänzung: die Liste der erkannten Seriennummbern bekommt man indem man eine ungültige welche angibt (zusammen mit '-v') [0]. HTH [0] http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_6.html
Danke für die schnelle Antwort. beide programmer haben die ser.nr. avrdude: Device signature = 0x1e9307 übrigens die A8 an den die Programmer hängen haben die auch. Ich bin kein Experte, aber muss das nicht die signature sein? Denn wenn ich avrdrdude -c usbasp -p m128 -P usb:xx -v eingebe beschwert er sich, das das kein M128 ist: avrdude: Device signature = 0x1e9307 avrdude: Expected signature for ATMEGA128 is 1E 97 02 Double check chip, or use -F to override this check. Ich hab die angabe mit -P aus der selben Doc wie du, das steht bei Troubleshooting: Problem: Multiple USBasp or USBtinyISP programmers connected simultaneously are not found. ..... ...... Examples: avrdude -c usbtiny -p atmega8 -P usb:003:025 (Linux) avrdude -c usbtiny -p atmega8 -P usb:/dev/usb:/dev/ugen1.3 (FreeBSD 8+) avrdude -c usbtiny -p atmega8 \ -P usb:bus-0:\\.\libusb0-0001--0x1781-0x0c9f (Windows) rene
> avrdude: Device signature = 0x1e9307 Das ist die Signatur vom ∗Ziel∗ (nicht die Seriennummern vom Programmer). > Problem: Multiple USBasp or USBtinyISP programmers connected > simultaneously are not found. Cool, das Problem ist also bekannt. Was spuckt Dein System denn für Bus-IDs aus?
Es sind die Sig nr. vom Programmer UND vom Ziel da beide gleich sind. Ich hab´s nochmal geprüft! Gibt die signr denn nicht einfach an das es sich um ein Mega8 handelt? Dann darf ich ihn auch nicht ändern. (wie???) In der HTML-MANUAL ist nur die rede von AVR-TINY-Programmer, gilt das da gesagte auch für USBASP ? BUS-ID ? Meinst du: Bus 003 Device 011: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb oder etwas anderes?
> Gibt die signr denn nicht einfach an das es sich um ein Mega8 handelt? Im Wesentlichen ja. > Dann darf ich ihn auch nicht ändern. (wie???) Das willst Du auch gar nicht. > In der HTML-MANUAL ist nur die rede von AVR-TINY-Programmer, gilt das da > gesagte auch für USBASP ? Der Troubleshooting-Teil der Doku klingt zumindest so. Die Hoffnung stirbt zuletzt. > BUS-ID ? Meinst du: > Bus 003 Device 011: ID 16c0:05dc VOTI shared ID for use with libusb Möglicherweise. Relevant ist die Ausgabe von avrdude (so wie in der Doku angegeben). Achja, welche Version vom avrdude nutzt Du? Falls der zu alt ist kann er das noch gar nicht.
Hier die Ausgabe bei USBASP -> ATMega8
Es ist egal welche Parameter ich unter -P angebe, es wird immer mit dem
geflasht, der zuerst an den USB-Stecker angeaschlossen wurde.
Oder natürlich, wenn nur einer der zwei Programmer angeschlossen ist,
mit diesem.
avrdude -c usbasp -Pusb:003:015 -p atmega8 -v -U signature:r:-:m
avrdude: Version 5.11, (openSUSE Buildservice)
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/home/tom/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
Using Port : usb:003:015
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATMEGA8
Chip Erase delay : 10000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page
Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages
MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0
9000 9000 0xff 0xff
flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128
4500 4500 0xff 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0
2000 2000 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0
0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0
0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.01s
avrdude: safemode: lfuse reads as E4
avrdude: safemode: hfuse reads as C9
avrdude: reading signature memory:
0.01s
avrdude: writing output file "<stdout>"
avrdude: fileio: invalid operation=1
avrdude: write to file '-' failed
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
> Es ist egal welche Parameter ich unter -P angebe, es wird immer mit dem > geflasht, der zuerst an den USB-Stecker angeaschlossen wurde. Auch dann wenn Du bei den IDs was ungültiges angibst? Dem sollte laut Doku ja nicht so sein. Oder es wird tatsächlich nur beim USBtinyISP unterstützt (was schade wäre).
wie wäre es denn den beiden USB Programmern eine unterschiedliche ID zu verpassen? Wie soll das System den sonst die beiden auseinander halten? ID 16c0:05dc kann der erste bleiben und der zweite dann ID 16c0:05dd. Sollte doch klappen.
>wie wäre es denn den beiden USB Programmern eine unterschiedliche ID zu >verpassen? >Wie soll das System den sonst die beiden auseinander halten? Das hab ich schon probiert, ich hab den source von fischel mit eine neuen ID kompiliert und eingespeilt.............................. ICH MACHE ES NOCHMAL....................... zwei Programmer verbinden Jumper2 colse ändern .../Firmware/usbcofig.h -> id ID 16c0:05dd flashen.... >lsusb Bus 003 Device 035: ID 16c0:05dd VOTI BlackcatUSB2 Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Geflashten Programmer an Taget mega8...... avrdude -c usbasp -P usb:16c0:05dd -p atmega8 -v -U signature:r:-:m avrdude: Version 5.11, (openSUSE Buildservice) Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/tom/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb:16c0:05dd Using Programmer : usbasp avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc avrdude done. Thank you Die ID darf ich NICHT ändern da es dann kein usbasp sondern ein"BlackcatUSB2" ist!! Oder wie ist das??? Kann mir den damit keinen helfen???
in der avrdude.exe steht: %s: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x%x pid=0x%x das heißt, die Adressen sind nicht fest. Irgendwie funktioniert die Parameterübergabe nicht richtig. Auch schon mal mit eine ID 05db versucht.
>Ist das nicht der Moderator hier? >Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch Ist er es oder nicht??
