[GTK] Echte Events von synthetischen unterscheiden
OP #2901131
Hallo Zusammen,
ich habe in meiner Anwendung einen GtkToggleButton. Dieser kann
einerseits vom Benutzer betätigt werden, aber auch vom Programm durch
set_active(). Nun möchte ich in der mit dem 'toggled'-Signal verknüpften
Methode feststellen, woher das Ereignis kam (Auf den Knopf gedrückt,
oder set_active()). Weiß hier jemand wie das geht?
MfG,
Lukas
#2901422
Sorry, ich hatte das nur noch in vager Erinnerung.
Workarounds gibt auch ohne spezielle Signale.
Wenn Du den Button vom Programm aus änderst, kannst Du ein Flag setzen.
Wenn dann das Signal/Callback von gtk_main() aufgerufen wird, prüft Dein
Handler zunächst das Flag. Wenn es gesetzt ist, wird es gelöscht und
keine weitere Aktion ausgeführt.
Gast #3475099
Lukas K. schrieb:
> Im event-handler ruft man Gtk.get_current_event() auf. Wenn jemand
> "programmatisch" am Widget gewackelt hat, gibt die Funktion None zurück,
> sonst den Event.
Ich glaube ich hatte damals deine Anfrage gesehen, konnte aber nicht
helfen.
Dass sich jemand mit der Lösung des Problems zurückmeldet ist ja hier
die große Ausnahme, üblich ist wohl eher den Thread schnell löschen zu
lassen, damit nicht noch ein anderer von der Antwort profitiert. ;-)
Na ich hoffe Du hast jetzt nicht die vollen 13 Monate an dem Problem
geknobelt -- auf der GTK-Mailingliste sollte es ja dann doch eine
Antwort gegeben haben. Wenn nicht, dann sollte ich vielleicht doch mal
über Qt nachdenken...
OP #3475461
>> sonst den Event.
> helfen.
Keine Bange, gab noch andere Dinge dazwischen ;) Bin auch mehr zufällig
darauf gestoßen, als ich herausfinden wollte, wie man feststellt ob zu
einem event noch shift/ctrl gedrückt war. War dann damals wohl doch
nicht dringlich genug, sich auf die Gtk-Mailingliste zu subscriben... An
Qt konnte mich der Qt-Designer oder wie das Qt-Äquivalent zu Glade auch
immer heißt nicht recht überzeugen.
