Hallo, ich habe einen DMM mit Transistortest. Dazu gibt es zwei "Steckplätze", wenn ich das richtig verstanden habe einen für NPN und einen für PNP. Aber ist es schlimm wenn man den Transistor in den falschen "Steckplatz" steckt. In der Anleitung steht nur, man solle den Transistor entsprechend seiner Anschlussschaltung in die Transistorfassung des Messadapters stecken. Also ist es schlimm, wenn man den falschen nimmt? Danke burgerohnealles
Nein, es wird ja nicht mit Hochspannung oder so getestet, man misst halt nix gescheites bzw. gar nichts.
Du kannst auf diese Weise sogar rausfinden, ob es ein NPN oder PNP ist. Oder, nachdem Du die Basis per Diodentest identifiziert hast, welcher der verbliebene beiden Anschlüsse der Emitter ist. Wenn man Kollektor und Emitter vertauscht ist die Stromverstärkung um 1-2 Größenordnungen kleiner.
om pf schrieb: > Du kannst auf diese Weise sogar rausfinden, ob es ein NPN oder PNP ist. Das klingt doch gut :D Falk Brunner schrieb: > Nein, es wird ja nicht mit Hochspannung oder so getestet, man misst halt > nix gescheites bzw. gar nichts. OK :D Habs jetzt getestet bei mir zeigts einfach 0 an. Danke burgerohnealles
