Hallo, habe vor, einen winzigen Helikopter zu bauen (Länge ca.: 4cm, Höhe ca.: 2cm und Breite ca.:1,5 cm). Er soll durch einen Mikrocontroller gesteuert werden, z.B. ATMega32. In dem Heli soll ein Empfänger verbaut werden und ein Controller der mit den Signalen die Rotorblätter steuert. Soll evtll. über Infrarot laufen. Ist das grundsätzlich möglich? Gruß
Aber nur, wenn du kein PDIP Gehäuse nimmst, sonst sprengt der Atmega32 schon die Maße.
Klaus Dieter schrieb: > Aber nur, wenn du kein PDIP Gehäuse nimmst, sonst sprengt der Atmega32 > schon die Maße. da einmfach einen Vibra-Motor vom Mobiltelefon, eine IR-LED, eine Knopfzelle, und fertig ist das Flug-Insekt. Die Flügel baust du dir aus alten Rasierklingen, die sind schön leicht und dünn. Es ist dann alles perfekt aufeinander abgestimmt: Die Flughöhe und die Laufzeit des Fluges und die Länge der Übertragungsstrecke. Bitte den Heli nur von der Seite, und nicht von oben anfassen. Bei nachlassender Energie kann es noch in der Küche nützliche Dienste leisten
