Symboltabelle/MAP-File erzeugen?
Gast #2901475
ich komme grad mit dem GCC für ARM Cortex-M in Berührung. Funktioniert
soweit auch, die Applikation wächst und wächst :)
Ich würde nun gern eine Symboltabelle erzeugen, in der ich mal sehen
kann, wo bzw. wie welche Variable abgelegt werden.
Der Linker erzeugt durch
-Map="${BuildArtifactFileBaseName}.map"
zwar ein Mapfile, aber da steht alles mögliche drin, nur nicht das was
ich suche: ich hab mir ein kleines Testprogramm geschrieben, in dem in
der main-Funktion einfach ein paar lokale Variablen mit verschiedenen
Werten gefüttert und dann über die serielle Schnittstelle ausgegeben
werden. Die Variablen tauchen aber im Mapfile nicht auf.
Ich hab mir die Doku angeschaut, ich vermute mal, dass entweder objdump
oder nm das richtige Werkzeug ist, aber soweit ich die Doku momentan
verstanden habe, akzeptieren beide ja nur einzelne Object-Dateien, also
nicht das komplette Programm, d.h. ich würde jede Menge einzelne
Mapfiles bekommen, das möchte ich aber nicht, sondern eben eine
komplette Projekt-Mapdatei.
Kann man denn solche Symbol-Mapdateien erstellen lassen?
Ralf
#2901511
Auch das "komplette Programm" ist eine Objekt-Datei. Du kannst die
Kommandos einfach auf die ELF-Datei loslassen.
Gast #2901525
Hi Stefan,
Ah, okay. Dann werd ich mal zusehen, dass ich ne ELF-Datei bekomme, die
spuckt der Linker bisher auch nicht aus ;)
Und dann werd ich mir die Doku zu objdump/nm im Detail zu Gemüte führen.
Ralf
Gast #2901537
Ralf schrieb:
> in dem in
IMHO werden lokale Variable auf dem Stack angelegt und haben keine feste
Adresse.
MfG Klaus
Gast #2901574
Hi Klaus,
> Adresse.
Hmmm... okay, schade. Ich wollte ein wenig mit den Datentypen spielen
(uint8_t, uint16_t, etc.) und schauen wie sie abgelegt werden (mit/ohne
"Leerstellen" im Speicher), um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob man eben
Variablentypen so anlegt, dass der benötigte Bereich reinpasst oder man
strikt 32-Bit-Variablen nehmen sollte, egal ob's eine 8-Bit-Variable
auch getan hätte.
Ralf
Gast #2901718
> auch getan hätte.
Wenn's nicht gerade um Arrays geht, halte ich das so: ein Zeichen ist
ein char, eine Zahl ein int oder ein long oder ein long long. Um den
Rest soll sich der Compiler kümmern. Ausnahme sind 8 Bit Systeme, zu
denen der ARM nicht gehört.
MfG Klaus
Gast #2902424
Da ich von den 8-Bittern komme tue ich mich da im ersten Moment schwer
Dort hat man eben Variablentypen gemäß dem nötigen Wertebereich gewählt.
Bei den Cortex-M bzw. GCC muss man wohl von diesem Ansatz ablassen.
Ralf
