Hallo zusammen! Ich versuche gerade, eine Schaltung mehr oder weniger EMV-gerecht auszulegen, da das Netzteil über ein etwa 1,5m langes 8poliges Kabel (zweckentfremdetes Netzwerkkabel Cat. 5E) mit der Steuerplatine verbunden ist. Das Kabel führt nicht nur die Niederspannung mit 3,3V sondern auch einige niederfrequente Steuersignale. In dieser Schaltung soll ein XMEGA-Controller eingesetzt werden. Bei Atmel findet sich eine Appnote ("Schematic Checklist", http://www.atmel.com/Images/doc8414.pdf). Auf Seite 2 wird für die "Power supply connection" eine 10µH-Induktivität in der VCC-Leitung vorgeschlagen, sowie eine weitere Induktivität in der Versorgung für den Analogteil des Controllers. Weiterhin gibt es einen Schaltplan vom Atmel-Evalboard mit einem XMEGA-Controller (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVR1923.zip). Dort findet sich nur ein Tiefpassfilter für den Analogteil (Seite 3, Planquadrat A3-A4). Für VCC wird nicht gefiltert. Hier sind nur 100nF für die Digitalversorgung vorgesehen. In der Stückliste (Seite 17) stellt man fest, die Induktivität kommt von Murata und ist als "Noise suppression product" beschrieben (http://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/PDF/ENG/L0110S0100BLM15B.pdf). Nun stellen sich mir folgende Fragen: - Bei Reichelt gibt es SMD-Festinduktivitäten, z. B. http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-SMD/L-0805F-10-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3178&ARTICLE=72960&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& oder http://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-SMD/LQH3C-10-/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3178&ARTICLE=10556&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&. Die sollten doch genauso geeignet sein - wenn nicht, wo ist denn dann der Unterschied zu dem Murata-Ding auf dem Atmel-Board? - Wenn ich den AD-Wandler des Controllers nicht nutze, kann ich mir den Tiefpass an AVCC doch prinzipiell sparen und nur mit 100nF gegen Masse gehen, oder? Danke schon mal dafür, dass ihr ein bisschen Licht in's Dunkle bringt. Christoph
Verschoben durch Moderator
Ok, vielleicht wäre der Thread im µC-Forum besser aufgehoben? (Mod: Thread is nun in diesem Unterforum)
Christoph schrieb: > Weiterhin gibt es einen Schaltplan vom Atmel-Evalboard mit einem > XMEGA-Controller In der Benutzeranleitung steht allerdings ausdrücklich, das diese Boards nicht für den allgemeinen Gebrauch bestimmt sind und wirklich nur für Evaluierungszwecke gedacht sind. Deswegen sind EMV und RFI nicht unbedingt bis zu Ende gedacht. Prinzipiell ist 3,3V Logik natürlich störempfindlicher als 5V. Die XMegas sind so ausgelegt, das an jedes Vcc/GND Pärchen ein C gelegt werden kann. Induktivitäten in den Vcc Zuleitungen sperren sowohl EMV von aussen als auch RFI von innen und können m.E. nie schaden. Auch grosszügige GND Polygone rund um den MC sind fein. Es hängt halt immer auch davon ab, in welcher Umgebung das Board betrieben werden soll. In einem Kfz muss man sich im allgemeinen mehr Sorgen machen, als z.B. in einer Laborumgebung. Denke auch daran, das der Reseteingang bei dem XMegas sehr viel empfindlicher ist als z.B. bei den Megas und Tinys, deswegen ist hier der Pullup Widerstand zwingend nötig. Wenn du Bedenken hast wegen der Versorgung, ist evtl. ein stabiler DC/DC Wandler für die 3,3 Volt gar nicht so dumm. Das hängt aber auch von der Leistungsbilanz ab. Bei 24V würde ich z.B. keinen Linearregler nehmen, und schon gar nicht bei den 48V-60Volt, die wir hier benutzen.
