Moin moin, ich habe mir eine Schaltung gebaut die das Signal der Klingel abfängt und über ein Relais an einen Mikrocontroller schickt der das über ein RFM12 Modul weiter schickt. Das klappt auch ganz gut. Nur gelegentlich behauptet die Schaltung es hätte geklingelt. Könnte mir das auch schon mal an der Schaltung angucken. Ich sehe das sie sendet. Aber das Relais gibt keinen Mucks von sich. Die Schaltung hängt an einem USB Netzteil. Dieses musste ich in der Küche anschließen. Wie sich rausstellte an der gleichen Leitung an der auch der Backofen hängt. Nun kann ich das Phänomen zuverlässig nachstellen wenn ich den Backofen etwas laufen lassen und ihn dann ausmache. 10-15min später geht die Schaltung dann ab. 4-5 Meldungen direkt hintereinander sind dann keine Seltenheit. Allerdings tritt das Phänomen nicht nur dann auf. Gelegentlich bekomme ich auch einfach mal so eine Klingelmeldung. Weiß jemand was da passiert? Und noch wichtiger kann mir jemand sagen was ich dagegen tun kann? :) Liebe Grüße Benjamin
Benjamin Wollenweber schrieb: > ich habe mir eine Schaltung gebaut die das Signal der Klingel abfängt > und über ein Relais an einen Mikrocontroller schickt der das über ein > RFM12 Modul weiter schickt Wie sieht die Schaltung mit dem Relais aus? Hast Du an die Freilaufdiode gedacht?
Vor dem Relais ist ein Brückengleichrichter. Hab mal hier im Forum gelesen das dann keine Diode mehr benötigt wird. Hab vor dem Relais auch schon mit einem Elko und/oder einem Widerstand rumprobiert. Leider auch nur mit dem Erfolg das dann zu kurzes Klingeln nicht mehr registriert wurde.
Benjamin Wollenweber schrieb: > Nun kann ich das Phänomen zuverlässig nachstellen wenn ich den Backofen > etwas laufen lassen ... Hast du etwas im Backofen (z. B. Pizza)?
Weiß zwar nicht genau was das damit zu tun habe. Aber ja meistens hab ich was im Backofen wenn ich ihn benutze ;)
Nimm ein Netzteil anstatt diesem USB-Müll, der auch noch hochgradig lebensgefährlich ist. Fass mal Masse und die Erde deiner Installation an, wenn du wissen willst wieso.
Benjamin Wollenweber schrieb: > Nur gelegentlich behauptet die Schaltung es > hätte geklingelt. Tja, nicht ausreichende Enstörung. Entweder bei der Klingel oder beim Backofen oder bei beiden... Gruss Harald
Akku-Dev schrieb: > Nimm ein Netzteil anstatt diesem USB-Müll, der auch noch hochgradig > lebensgefährlich ist. Hab ich gemacht und muss sagen bisher schaut es gut aus. Gestern mal den Backofen angeschmissen und danach ist es ruhig geblieben :). Ich werde jetzt mal beobachten ob es auch sonst kein Geisterklingeln gibt. Harald Wilhelms schrieb: > Tja, nicht ausreichende Enstörung. Entweder bei der Klingel oder > beim Backofen oder bei beiden... An sowas dachte ich natürlich auch schon. Aber wie würde ich das denn am besten entstören?
Benjamin Wollenweber schrieb: >> Tja, nicht ausreichende Enstörung. Entweder bei der Klingel oder >> beim Backofen oder bei beiden... > > An sowas dachte ich natürlich auch schon. Aber wie würde ich das denn am > besten entstören? Solche Störungen werden durch Voodoo hervorgerufen. :-) D.h. es gibt keine Standardlösungen. Gruss Harald
Voodoo finde ich gut. Das kannte ich bisher nur von Suchmaschinenoptimierung :D. Dann hoffe ich einfach mal das das neue Netzteil ein guter Voodoo Meister ist und die bösen Geister von der Klingel fern hält :D. Aber ich frage mich gerade wo genau der unterschied zwischen einem Steckernetzteil und einem USB Netzteil ist. Haben die einfach nur bessere Komponenten verarbeiten (was ja auch nicht immer sein muss) oder arbeiten die nach einem ganz anderen Prinzip? Fürs Wohnzimmer hab ich ein paar LED Platinen zusammen gebaut. Auch mit RFM12 Funkmodulen. Diese sind auch an USB Netzteilen Und da hab ich jetzt das Problem das die je nach Kabel das ich verwende kein Signal bekomme. Dabei ist die Kabellänge egal. Hab ein 3m Kabel das geht und eins das will nicht. Könnte das auch mit dem Netzteil zusammenhängen? Ich benutze da folgendes: http://www.reichelt.de/Ladegeraete-fuer-USB-Geraete/USB-DUAL-CHARGER/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=95272;GROUPID=4924;artnr=USB+DUAL+CHARGER;SID=10UHwV2H8AAAIAAC3Q-m8567a93763381dac91b336083bf66a455
Hi >Könnte das auch mit dem Netzteil zusammenhängen? Ich benutze da >folgendes: Das ist ein Ladegerät und kein Netzteil. MfG Spess
spess53 schrieb: > Das ist ein Ladegerät und kein Netzteil. In der Beschreibung steht: • USB Netzteil für USB Anwendungen
