Dimmbare Leds Multiplexen
OP #2901926
Hallo Leute,
Eine Digitale Uhr soll schon bald meine Wand zieren.
Aufgrund der große habe ich mich für LED's statt 7 Segmentanzeigen
entscheiden, die genauso angeordnet werden. Die LED's werden hinter
Milchglas montiert und müssen Tagsüber dementsprechend Hell sein.
Doch Nachts kann das zu Problemen führen, weil ich in dem Zimmer auch
schlafen möchte. Deswegen habe ich mich gedacht die Uhr mit einem
helligkeitsgesteuerten Dimmer auszustatten. Erste Frage, wie dimmt man
am besten LED's ? Ich hatte an einen Analogausgang für die gemeinsame
Masse der LED's gedacht, aber kann ein PIC(ich verwende gerne PIC's,
weil Ausrüstung vorhanden ;) ) überhaupt negative PWM Pegel erzeugen ?
(Und wenn ja wie macht man das in JAL bitte ? - Negatives Vorzeichen
geht nicht) Meine Wahl fällt auf den Negativen als analog Ausgang, weil
ich sonst sehr viele Analoge für die 7 möglichen Segmente brauchte.
Außerdem müsste ich die LED's ja mit einem Treiberbaustein ausstatten,
wegen der hohen Stromstärken oder ?
Und welche Frequenz würdet ihr für das Multiplexen empfehlen ? Ich habe
gedacht ich benutze gleich die Maximale Frequenz ohne Pausen, weil man
sonst vom Flimmern sicher n wirren Kopf bekommt oder ?
Und falls sich bei der Gelegenheit jemand findet der mir sagen kann wie
ich den DCF77 in JAL implementieren kann immer gerne :) / Oder braucht
man den wegen der Genauigkeit der Quarze nicht ?
Im vorraus Danke für alle Hilfsangebote. Ihr sollt mir weder die
Denkarbeit noch ähnliches abnehmen, ich will nur wissen wie man die
Dimmbarkeit mit dme Multiplexen verreint :)
Grüße Michael
OP #2902095
Du meinst ist soll dann einfach die Negativpol nur zu 1ms statt 2ms
anschalten um 50% Helligkeit zu erreichen oder wie ist dass zu verstehen
? da muss man ja sehrviel Feinabstimmung mit der Programmierung machen.
Gibts da nichts was sozusagen absolutwerte sind ? ich weiß ja nicht wie
gleichmäßig der quarz schwingt. nicht das die Anzeige dann regelrecht
pulisert ? (Ich möchte die Sache siche rwissen bevor ich mir die
bauteile bestelle, ich kaufe ungern was auf gut glück)
Appropos Taktrate. Ich habe gelesen das bei PICs die Taktfrequenz durch
4 zu Teilen ist wegen den Systemtakten. Aber wie zuverlässig ist die
Taktfrequenz. Die Uhr soll sich zwar per Zeitsender stellen aber ich
wollte ein Nachstellen alle 10 Minuten verhindern.
Und wenn man es so bedenkt ist doch die Zeit die der Mikrocontroller für
einen durchgang des Programmes unterschiedlich lang, jenachdem ob er nun
alle Stellen der Anzeige verändern muss(volle Stunde) oder nur eine
Sekunde addiert. Das Addieren der Register intern Dauert doch auch seine
Zeit. ???
Das sind die Bedenken die ich gegen eine Verkürzung der Zeitdauer habe.
Über diese Art hab ich auch schon nachgedacht.
PS: Mir viel grade noch eine das eine kürzere Aktivdauer einer
Anzeigestelle auch die Flimmerrate erhöht oder ?
Grüße Michael
OP #2902111
ok gut, dann werde ich das wohl so machen.
Wie siehts aus sind 20Mhz Mikrocontroller-Takt genug um beim
Multiplexen keine Probleme zu bekommen ? gut davon gehen ja etliche
Takte fürs Uhrzeit berechnen flöten und es entstehen Pausen zwischen
anzeige und Rechnzeit.
Ich habe noch nie an einem Programm gearbeitet bei dem es so genau auf
die zeit ankommt wie bei einer Uhr.
Oder kann ich die Milisekunden vernachlässigen ?
(Genauer als milisekunden funktioniert mit JAL sowieso nichts)
Iwie komm ich mir blöd vor das ich auf die Idee nicht gekommen bin.
In dem Sinne bastel ich mir dann wohl Software PWM ?
Gast #2902133
Der DCF77 sorgt dafür, dass sich deine Softwareuhr nach dem
Einschalten/Stromausfall automatisch richtig stellen kann.
Eine Softwareuhr läuft über einen Timer-Interrupt und wird deshalb von
der Laufzeit des Programms nicht beeinflußt. Damit die halbwegs genau
ist, brauchst du einen Feinabgleich auf die Quarzfrequenz.
Hier als Beispiel für das Feinjustieren des Sekundentaktes von Peter D.
(für Atmel µC)
Beitrag "Die genaue Sekunde / RTC"
OP #2902167
Wolfgang schrieb:
> (für Atmel µC)
Danke Wolfgang, und danke den anderen, damit haben sich meine Bedenken
in Luft aufglöst udn die Teileliste usw kann fertig gemacht werden, ich
betrachte dieses Thema als gelöst, werde bei Gelegenheit und Fortschritt
noch berrichten.
Danke auch an Schnupp und Harald :)
Grüße bis die Tage ;)
Michael
