moin, ich suche da grade ein Bauteil, vieleicht habt ihr ja den richtigen Begriff parat... Es sollte ein Steckdodentrafo sein, der die Netztspannung auf 12V reduziert und einen Schalter direkt an der Steckdose besitzt. Gesucht ist also ein Trafo, der direkt in die Steckdose gesteckt wird und auch direkt dort geschaltet wird. Vom Bild her also wie das folgende, nur eben auf 12V runtergeregelt: http://www.ebay.de/itm/1-x-Steckdose-mit-Schalter-Stecker-Steckdosenschalter-/160464021309?pt=Elektroversorgungen&hash=item255c66a73d mfg und Danke
Stecker schrieb: > moin, > > ich suche da grade ein Bauteil, vieleicht habt ihr ja den richtigen > Begriff parat... > > Es sollte ein Steckdodentrafo sein, der die Netztspannung auf 12V > reduziert und einen Schalter direkt an der Steckdose besitzt. > Gesucht ist also ein Trafo, der direkt in die Steckdose gesteckt wird > und auch direkt dort geschaltet wird. > > Vom Bild her also wie das folgende, nur eben auf 12V runtergeregelt: Was hindert Dich daran, ein beliebiges 12V-Netzteil in solch einen Zwischenstecker zu stecken? Gruss Harald
...ich habe hier eine Küchenzeile, unter die ich gerne einen LED-Schlauch montieren möchte. Direkt neben dem Spülbecken habe ich eine Steckdose. Dort möchte ich also möglichst kompakt den Schaltmechanismus haben, der im besten Fall direkt auf 12V runterregelt, eben so, dass ich nurnoch ein Kabel an dem LED-Strip befestigen muss... mfg
"Wandwarze" ... :) Bei LEDs bitte drauf achten, daß der Strom begrenzt wird bzw. die LED-Leistung zum Betrieb direkt an 12V geeignet sind.
