Hallo Ich wollte an meinem Atmega8 die Fuses so einstellen, dass ich den 16Mhz - Quarz benutzen kann (Atmel Evaulations Board von Pollin). Um das so einzustellen muss ich CKSEL0..3 auf 1111 setzen (laut Datenblatt) also in Ponyprog doch alle Häckchen bei den CKSEL Feldern wegnehmen richtig?. CKOPT hab ich auch auf 1 also kein Häckchen gesetzt gelassen. Hab die Fuses dann geschrieben und dann was er weg also nicht mehr anzusprechen. Nach der Anleitung zum Reaktivieren hab ich es mal sicherheitshalber mit nem ext. Takt versucht (anderer Atmega8 wo ein Port ganz schnell ein und aus geschaltet wird. Frequenz leider nur ca.66- 100khz halt bei 1mhz Chiptakt beim "Hilfs CPU") doch leider auch nicht funktioniert ich denke der Hilfstakt war zu klein. Hat einer noch ne Idee wie man ihn retten kann Ps: ich besitzte keinen Funktionsgenerator o.A. So auf Wunsch mit Gross - und Kleinschreibung
Wiederhergestellt durch User
Ja, die Taktfrequenz ist zu klein. Sie sollt mindestens 4x größer als die des Programmiergerätes sein. Einen Funktionsgenerator brauchst Du da auch nicht. Nimm irgendeine Quarzoszillator-Klötzchen mit ein paar MHz, wenn Du den nicht hast, bastel einen Oszillator aus 2 TTL-Gattern, einem Widerstand und einem Kondensator, das reicht erstmal dafür.
Micha schrieb: > Nimm irgendeine Quarzoszillator-Klötzchen mit ein paar MHz, > wenn Du den nicht hast, bastel einen Oszillator aus 2 TTL-Gattern, einem > Widerstand und einem Kondensator, das reicht erstmal dafür. Ja?
Ok werd ich morgen einmal ausprobieren und schreibe ob es funtioniert hat. Muss ich dann eigentlich den Quarz der dranhängt wegnehmen? Gruss Neuling
ponyprog bietet die Möglichkeit, die Taktfrequenz auf "slow" bzw. "very slow" zu stellen und dadurch die 1:4 Bedingung zu erfüllen. Es ist die Datei ponyprog.ini, die man mit explorer finden kann. In der Hilfe zu pony, 2.6.2 Calibration, kann man einen Hinweis dazu finden.
