In unserem zwangsbelüfteten Badezimmer zeichneten sich an der Decke leicht Stockspuren ab. Ich hab daher die Farbe nebst dem darunterbefindichen Belag entfernt. Die Gesamtdicke war zwischen 0,5 und 1,5 mm. Abbekommen hab ich das Zeugs im trockenen Zustand mit Spachtel und Hammer, eine sehr doofe Angelegenheit. Besser ging es mit einem Dampfgenerator und dem Spachtel ohne Hammer. Nach ca. 20 s. Eindampfzeit konnte man das Zeugs wie harte Butter abschaben. Neue Farbe, auf mineralischer Basis habe ich nun schon gekauft. Aber nun kommt mir die Frage in den Sinn, ob da gg. auf dem jetzt sichtbaren Beton auch noch so was wie ne Putz-Schicht war? 1. Welches Material könnte das gewesen sein, gibsartige Konsistens wenn trocken, nass verhält es sich wie ganz fester Karton, wird also etwas weich. 2. Brau man für ne Betondecke zwingend nen Putz oder kann ich da gleich mit der Farbe drauf?
1 mm dürfte ein Kunstharzreibeputz sein. Sicherlich kannst du auf Beton streichen, wenn dir die Struktur gefällt. Stockflecken loswerden ist aber aufwändiger. Abkratzen nützt meist nichts, wenn Temperatur unf Feuchtigkeit der Oberfläche so bleiben.
vielleicht war ja auch genau das ( Kunstharzputz) das Problem. Ich würde Feuchtraumpanele oder eine normal Rauhfaser + Farbe nehmen. Bei Panelen unbedingt an die Zirkulation denken !! Auf alle Fälle den blanken Beton einige Tage gut trocknen lassen
Du bist ja ganz offensichtlich ein "selbermacher" und für jemanden der noch nie mit Kunstharzputz gearbeitet hat ist das auch keine leichte Angelegenheit gerade eine Decke wieder neu, eben und gleichmäßig zu verputzen. Darum würde ich auch dazu tendieren den Beton direkt zu streichen. Und wenn du die Strucktur nicht magst dann wie erwähnt Panele.
Michael K-punkt schrieb: > Neue Farbe, auf mineralischer Basis habe ich nun schon gekauft. Aber nun > kommt mir die Frage in den Sinn, ob da gg. auf dem jetzt sichtbaren > Beton auch noch so was wie ne Putz-Schicht war? Da wird wohl Putzglätte oder sowas noch drunter gewesen sein. Deine Angabe, das die stärke unterschiedlich war, spricht dafür. Ich würde mir da einen Mineralischen Reibeputz auftragen, oder zumindest mal einen IP14 mit der Filzscheibe abreiben. Dann hat man nicht mehr den rohen Beton und ein bisschen körnige Struktur. http://www.weber-marmoran.ch/de/fassade-wand/produkte-und-systeme/produkte/grundputz-kalk-zementputze/weber-ip-14.html IP14 verarbeiten: Material nach Angaben des Hersteller anrühren und mit einer Traufel etwa 2-3mm auftragen. Dann den Putz leicht antrocknen lassen und mit einer Filzscheibe und zugabe von Wasser vereiben. Mit ein bisschen übung geht das sehr leicht. Durch das Wasser wird dann der Putz schlammig und bildet eine glatte und mit Körnung versehene Struktur. Nach dem restlosen austrocknen den Putz dann mit Mineralischer Farbe streichen.
Ist die Decke kalt (Betondecke und darüber Kaltdach)? Dann ist der Grund für die Stockflecken daß die kalte Decke ständig/oft feucht ist. Dann besser die Decke vom Dachboden aus isolieren. Was auch ginge wenn auch nicht optimal wäre Fermacellplatten mit Isolierschicht an die Decke.
Danke für die vielen Tipps, inbesondere für den mineralischen Putz. Die Decke ist die oberste Geschossdecke, oben drüber ist aber das ausgebaute und (nicht ganz optimal, aber immerhin) gedämmte Dach. Allerdings ist direkt über der problematischen Stelle eine Abflussleitung vom Waschbecken, der nicht ganz vertraue. Parallel dazu muss ich natürlich sicherstellen, dass es nicht von oben nass runterkommt. Die Problemstelle ist natürlich direkt über der Dusche. Das Bad hat zwar einen Ventilator, auch mit Nachlauf, aber die Feuchtigkeit hängt sich ziemlich an die Decke. Mit zwei Hygrometeren (oben in Ventilatornähe und unten (auf dem Waschbecken) kommt man gut und gerne auf einen Unterschied von 30%-Punkten. Unten also 60% oben 90%+... Im Zuge der Renovierung möchte ich auch die Ventilationsanlage überarbeiten. Optimal wäre ja ein Wärmetauscher, den ich dann oben im Dachboden in das 100-mm-Rohr einarbeiten könnte und der die schöne warme Luft aus dem Badezimmer nicht sinnlos durch die Öffnung im Dach entweichen lässt. Direkt an der Dusche stellt sich für mich die Frage, ob nicht vielleicht besser ist, die Luft nicht OBEN abzusaugen, sondern unten, im Fußbereich. Dies hätte zur Folge, dass von oben trockene Luft über den Duschvorhang kommen würde und die feuchte Luft erst gar nicht an die Decke käme. Oder ist es eher sinnlos, so stark absaugen zu wollen - der Dampf hat ja erst mal die Tendenz nach "oben"? Alternativ zum Putz+Farbe (ebenfalls mineralisch) könnte ich über der Dusche ja auch ein Acrylglas passgenau einkleben und dann auch noch gleich ne chice LED-Beleuchtung dahinter einarbeiten. Ganz schlüssig bin ich mir da noch nicht. P.S. den Rest des Bades muss ich natürlich trotzdem an der Decke bearbeiten, den nu ist die Farbe bis auf den Beton runter.
Das übliche Problem. Egal wo und wie der Abzug sitzt, im Eck an der Decke hast du eine tote Zone in der kaum Strömung ist. Zusammen mit einer kalten (kühlen) Decke ist das fast der Garant für Stockflecken und Schimmel. Da hilft nur lüften lüften lüften, wenn kein Fenster da ist, dann halt in die Wohnung, am besten die Badezimmertür und Duschvorhang nach dem Duschen über Nacht offenlassen. Zusätzlich helfen würde ein mineralischer Putz, das Problem bei Rauhfaser ist der Tapetenleim und die zellulosehaltige Tapete, die beide einen idealen Nährboden für Schimmel abgeben. Viel Erfolg Udo
Udo Schmitt schrieb: > Das übliche Problem. Egal wo und wie der Abzug sitzt, im Eck an der > Decke hast du eine tote Zone in der kaum Strömung ist. Zusammen mit > einer kalten (kühlen) Decke ist das fast der Garant für Stockflecken und > Schimmel. > Da hilft nur lüften lüften lüften, wenn kein Fenster da ist, dann halt > in die Wohnung, am besten die Badezimmertür und Duschvorhang nach dem > Duschen über Nacht offenlassen. > Zusätzlich helfen würde ein mineralischer Putz, das Problem bei > Rauhfaser ist der Tapetenleim und die zellulosehaltige Tapete, die beide > einen idealen Nährboden für Schimmel abgeben. > Viel Erfolg > Udo Danke, der Tipp mit derm mineralischen Putz ist sicher gut, minteralische Farbe hab ich ja schon. Rauhfaser kommt mir ins Bad nicht rein. Wir duschen jeweils morgens. Vielleicht muss ich auch die Nachlaufsteuerung (derzeit über Bewegungsmelder realisiert) so verändern, dass es richtig lange nachläuft. Die 10 Minuten aktuell sind vielleicht zu wenig. Ich hatte auch schon mal den Luftentfeuchter im Bad stehen. Doch der steht am Boden und dort ist wenig Feuchtigkeit. Die hohen Werte kommen OBEN zustande. Ein Regal in Kopfhöhe mit einem koffergroßen Luftentfeuchter drauf wäre natürlich einen Versuch wert, würde aber unnötigen Diskussionsbedarf häuslicherseits erzeugen.
