Spannungsversorgung Spartan 3
Gast #2902528
ich bin gerade dabei ein Spartan 3 (xc3s200) Board zu entwickeln. Viel
drauf soll eigentlich garnicht. Inzwischen habe ich mich da es sich um
mein erstes FPGA-Projekt handelt sehr viel zum Thema gelesen und fühle
mich soweit auch ziemlich sicher.
Jetzt würde ich jedoch gerne einmal auf eure Erfahrungen hören weil ich
mir noch unsicher bezüglich der Spannungsversorgung des Spartan 3 bin.
Zunächst mal kurz was auf dem Board drauf ist. Die gesammte Pheripherie
arbeitet mit 3,3V. Dabei sind alle Takte kleiner als 80MHz. Auf der
Platine wird neben einem AD-/DA-Wandler, dem FPGA noch ein kleiner µC
sein. Eigentlich nicht viel los dadrauf. Natürlich kommt noch ein EEPROM
mit dem Bitstream der FPGA-Configuration drauf.
Bezüglich der Spannungsversorgung habe ich nun unterschiedliche dinge
gelesen. Es gibt einige IC`s von TI die ihrer Webseite auch eine
Unterseite spendiert haben die sich mit dem Powering des S3 beschäftigt
und sehr viele Vorschläge macht.
Ich habe aber auch einige male gelesen das es mit LM317 funktioniert.
(einmal auch das es Programmierfehler gab weil das Ramping nich
hingehauen hat)
Was würdet ihr mir jetzt empfehlen zu benutzen?
Achja fast vergessen:
Bezüglich der Eingangsspannung habe ich folgendes vor:
Für Operationsverstärker auf dem selben Board benötige ich ca. +/-15V.
Das ganze wird aus einem Transformator mit Strom versorgt. Ich habe
leider nur 2 Wicklungen zur Verfügung. Daher werde ich die
gleichgerichtete Spannung der +15V Wicklung zum Betrieb des FPGA nutzen.
Sollte es erforderlich sein muss ich einen Regler vorschalten um diese
Spannung herrab zu setzen. Die analoge Spannung bekommt dann eventuell
einen Filter vorgeschaltet.
Einen 2. Transformator möchte ich nicht ohne zwingenden Grund einsetzen.
Vielen Dank für Eure Meinungen und Vorschläge.
Viele Grüße
Sebastian
#2902549
Wenn so ein Käse kommt les dich mal bitte ein bisschen ganz gewaltig
mehr ein bevor du dich an einen FPGA wagst.
Wenn da nicht vieles sehr genau passt hast du ein Board samt Bauteilen
in den Wind geschossen.
Dann stört sich alles auf dem Board gegenseitig.
Ich empfehl dir für den Anfang die Seite von Lothar Miller (Moderator
hier) http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/7-Hardware vor allem
die Hardware-Kategorie, wenn du das dort genannte bzgl "Jeder Strom hat
einen Rückstrom", Abblockung etc. verstanden und anwenden kannst, lies
dich noch weiter in das Thema FPGA-Stromversorgung ein.
Denn es kann dir passieren das mal bei einer Taktflanke mehrere Treiber
ne fette Stromspitze produzieren, die wenn du sie nicht abfängst durch
gutes Design und Abblockung, die dir alles zum Absturz bringt.
Und PS. nicht die Frequenz eines Signals ist wirklich entscheidend
sondern die Flankenzeit t_HL und t_LH.
Gast #2902706
Hallo René,
danke erstmal für deine Antwort.
Warum es Käse sein soll ist mir jedochnicht klar. Wenn ich in einem
System nur eine Spannungsversorgung zur Verfügung habe aus der ich alles
speisen muss dann hab ich auch keine Wahl. Z.B. wenn mir in einem
Fahrzeug nur die 12,xx-14,xxV zur Verfügung stehn (die ja auch noch
stark gestört sind) dann muss ich auch hier die Analogen und die
Digitalen Spannungsversorgungen realisieren. Wenn du eine andere
Möglichkeit kennst bin ich natürlich immer an deinen Ideen interessiert.
Ich möchte für das Gerät vor allem das Gewicht eines Zusätzlichen Trafos
einsparen.
Die Seite die du mir genannt hast ist wirklich gut, sie hatte mir in der
Vergangenheit schon beim entwurf des Prototyps sehr gute Dienste
geleistet.
Natürlich weiß ich das das Hauptproblem nicht die Frequenz sondern die
Flankensteilheit der Signale ist. Leider kenne ich diese nicht und bin
mir nicht sicher ob diese durch die Angaben bezüglich der Pegel in der
UCF Datei maßgeblich beeinflußt wird. Daher hab ich die Frequenz
angegeben.
Jetzt aber zum eigentlichen Problem. Genau mit der von dir genannten
"fetten Stromspitze" rechne ich (oder will sie zumindest bedenken). Ich
habe hier 2 Ideen diese abzufangen. Zum einen selbstverständlich
Abblockkondensatoren layoutet nach Lothar`s rezept. :)
Zum 2. ein PI-Filter vor der Digitalen Spannungsversorgung. Bleibt
natürlich das Problem mit den Rückströmen. Ich hoffe durch eine
geeignete Masseführung auf dem Board dieses Problem minimieren zu
können.
Also nocheinmal, ehrlichen dank für die Antwort (auch wenn ich das mit
dem Käse nicht so nett finde ;) ).
#2902787
Wieso ausgerechnet 15V? Du brauchst für den Spartan 1,2V Core-Spannung
und 2,5V Aux Spannung. Und für die I/Os eventuell noch 3,3V. Das aus 15V
zu erzeugen geht zwar, aber ist nicht unbedingt sinnvoll. Brauchst du
die 15V noch für was anderes? Sinnvoll wäre wie bei den Demoboards ein
externes Schaltnetzteil mit z.B. 5V/3A.
Du brauchst also mindestens 3 Schaltregler, die auch zumindest auf der
1,2V Leitung mehrere Ampere liefern können. Dann eine ordentliche
Abblockung.
Außerdem mindestens 4 Lagen Platine, da du sonst nicht mit den
Spannungen und der Abblockung klar kommen wirst.
Und wieso eigentlich den alten XC3S200? Der ist doch schon so alt, dass
er bei Xilinx nur noch schwer auffindbar ist.
Mit einem Spartan 3A oder Spartan 6 wärst du wesentlich besser dran, der
braucht keine 2,5, da kann VCCAUX auch 3,3V sein.
Pi-Filter wäre ich vorsichtig, die kriegt man ganz leicht zum
Schwingen...
Der Bitstream kommt übrigens in einen Flash, nicht in einen EEPROM.
Gast #2903066
Ja die idee ein fertige Modul zu verwenden ist gut. Das ist mein "Plan
B". Der xc3s200 wird mir zur verfügung gestellt, deshalb möchte ich ihn
verwenden.
Ich habe aber eine Information vergessen, es handelt sich um ein Projekt
mit dem ich möglicht viel lernen möchte. Dabei sollen die Kosten im
Rahmen bleiben. Deshalb
Ich habe jetzt folgenden Plan:
Meine +15V Wicklung wird mit einem Schaltregler auf 5V herrab gesetzt.
Diese werden dann mit LDO`s entsprechend dem TI-Dokument* realisiert.
Im Layout sehe ich die möglichkeit für einen Filter vor. Lasse den aber
ersteinmal überbrückt.
*Ich habe mich bei der Spannungsversorgung jetzt für diese Variante
entschieden da diese einfacher zu handhaben sind als 4 Schaltregler, und
billiger :)
http://www.ti.com/analog/docs/refdesignovw.tsp?familyId=64&contentType=2&genContentId=34824
- slva176.pdf, 103KB
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2903123
Also: probiers aus.
Ich würde aber vorher mal jede Menge anderer Designs ansehen (z.B. von
EVAL-Boards), wie das da gemacht wird.
> Dabei sollen die Kosten im Rahmen bleiben.
Deine eigene Platine mit 4 Lagen wird sicher(!!!) mehr kosten als jedes
fertige Board. Und mit weniger als 4 Lagen wirst du sehr viel lernen,
bis das Ding läuft. Garantiert!
Evtl. wirst du dabei auch lernen, dass es so nicht (zuverlässig) geht...
