Hallo, Messungen ergaben, dass ich zur Einhaltung von Normen ein Kabel benötige (AWG 28), welche die Masseleitung (sechs Masseleitungen, sechs Signalleitungen) über ihren Schirm führt. Jetzt ist die Frage, muss ich so ein Kabel selbst herstellen oder gibt es da schon was? Im Internet finde ich nichts und da ich noch keine große Erfahrung besitze wende ich mich an euch. Vielen Dank im Voraus
sorry, das versteh ich nicht: >> ...welche die Masseleitung (sechs Masseleitungen, sechs >> Signalleitungen) über ihren Schirm führt. Kannst Du das nochmal anders beschreiben?
Evtl. sowas hier? http://www.thomann.de/de/cordial_cms_8.htm 8 einzeln geschirmte Aderpaare, jede Ader 0,22mm² und noch einen Gesamtschirm mit Folie. Hier noch was billigeres, aber auch nur 0,18mm² und keinen gemeinsamen Schirm: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mp08s.htm
Jede der Signalleitung besitzt Layoutbedingt eine Masse Leitung. Also zwölf Leitungen insgesamt. Also 6 Signalleitungen und 6 Masseleitungen. Bis jetzt hab ich einfach die Masseleitungen auf beiden Seiten des Schirmes aufgelötet und ich denke mir, da muss es doch schon fertige Kabel dafür geben, die so ähnlich aufgebaut sind. Mit freundlichen Grüßen
Anfänger schrieb: > Bis jetzt hab ich einfach die Masseleitungen auf beiden Seiten des > Schirmes aufgelötet und ich denke mir, da muss es doch schon fertige > Kabel dafür geben, die so ähnlich aufgebaut sind. Nein. Weil es keinen Sinn macht, die Masse über den Schirm und zusätzlich über einen weiteren Draht innerhalb des Schirmes zu führen. Entweder hat man einen Innenleiter und einen Schirm, dann läuft die Welle zwischen Innenleiter und Schirm (koaxial, erdunsymmetrisch). Oder man hat ein Aderpaar im Schirm, dann wird das Signal üblicherweise differenziell übertragen (erdsymmetrisch). Im Fall differenzieller Übertragung läuft die Welle zwischen den Drähten des Aderpaares. Der Schirm ist auf 0V, die beiden Adern auf +x V und -x V. Alles andere ist elektrischer Mumpitz. Du kannst das zwar so hinlöten, aber erwarten, dass ein Kabelhersteller sowas vorkonfiguriert, würde ich nicht.
Plasmon schrieb: > Nein. Weil es keinen Sinn macht, die Masse über den Schirm und > > zusätzlich über einen weiteren Draht innerhalb des Schirmes zu führen. > > Entweder hat man einen Innenleiter und einen Schirm, dann läuft die > > Welle zwischen Innenleiter und Schirm (koaxial, erdunsymmetrisch). Oder > > man hat ein Aderpaar im Schirm, dann wird das Signal üblicherweise > > differenziell übertragen (erdsymmetrisch). Im NF Bereich nimmt man oft die Abschirmung nur als Schirm. Das heist sie ist nur auf einer Seite ( NF Eingang ) aufgelegt. Die Rückleitung des NF Signals erfolgt dann nicht über den Schirm sondern über eine eigene Ader. Sie kann ( muss aber nicht zwangsweise ) an dem selben Anschluss wie der Schirm liegen. Dadurch ist das NF Signal aber noch lange nicht erdsymetrisch. Das macht man heute noch viel in der Beschallungstechnik in der unteren Preisklasse, wenn die Geräte noch keine erdsymetrische NF Schnittstelle haben. In der Konsumertechnik sind erdsymetrische Schnittstellen sowieso noch eher die Ausnahme. Ralph Berres
