AVR spinnt nach Watchdog reset!
Gast #2902944
Hallo!
ich versuche gerade den Watchdog für einen Software-Reset in meiner
Applikation auszuprobieren.
Dazu habe ich
wdt_enable(WDTO_2S);
in meine Applikation eingebaut. den wdt_reset(); in meiner while(1)
schleife habe ich auskommentiert, um dem watchdog zuzusehen.
Nach ziemlich exakt 2 Sekunden wird der AVR resettet.
Nur anstatt das Programm von vorne auszuführen schreibt er mir nur noch
kryptische Zeichen auf meine rs232 schnittstelle und lässt auch nichtmal
die erste LED leuchten... Läuft also garnicht richtig...
Selbst ein neues programmieren löst das Problem nicht! Flash programming
und verify läuft wunderbar aus avr studio (ISP). Nur sobald das beendet
ist kommen wieder die kryptischen Zeichen.
Erst ein Strom weg + Strom da löst das Problem!
Habe nun schonmal versucht direkt am Anfang meiner Applikation ein
"wdt_disable()" einzufügen. Keine Änderung.
Was kann das sein?
Vielen Dank!
Gast #2902959
Der läßt sich nicht so einfach deaktivieren. Wobei in C bin ich mir da
nicht so sicher.
Aber ich denke das beim Watchdog reset nicht alle Register bzw.
Variablen so initialisiert werden wie beim Power On Reset.
z.B. werden einige Register Bits gelöscht wenn man eine 1 reinschreibt.
Also :
RegisterX=0b00001000
Setzt beim Power On Reset Bit Nummer 3 weil vorher eine 0 drinnestand
ABER :
Jetzt kommt der Watchdog Reset und bit Nummer 3 ist schon gesetzt
RegisterX=0b00001000 würde dann zu einem Löschen von Bit 3 führen.
Gast #2903083
wie in dem oben verlinkten thread beschrieben, scheint bei mir ebenfalls
das Problem aufzutreten, dass der AVR garnicht schnell genug den
watchdog abschalten kann nach einem watchdog reset.
Der Watchdog reset scheint zu bewirken, dass der watchdog auf die
kürzestmögliche Zeit gestellt wird.
Folgender code behebt das Problem:
// wdt_init - Watchdog Init used to disable the CPU watchdog
//         placed in Startcode, no call needed
#include <avr/wdt.h>
void wdt_init(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init1")));
void wdt_init(void)
    MCUSR = 0;
    wdt_disable();
    return;
Allerdings wird hierbei bereits das MCUSR Register resettet! Wenn ich
das weglasse resettet der avr sich ebenfalls zu schnell und alles
spinnt. Nur mit exakt diesem code Funktioniert die Applikation auch mit
wd reset.
Gibt es eine Möglichkeit in so einer .init section das mcusr register
vor dem Löschen zu sichern?
Gast #2903498
uint8_t mcusr_mirror __attribute__ ((section (".noinit")));
void get_mcusr(void) __attribute__((naked)) _attribute__((section(".init1")));
  mcusr_mirror = MCUSR;
  // disable the dog
  MCUSR = 0;
  wdt_disable();
