Guten Tag die Herrschaften, ich sitze hier gerade mit meinem ersten Arduino, dank ein klein wenig C++ Erfahrung geht das alles ganz gut. Nun will ich eine Spule ein/bzw ausschalten um mit dieser eine Kugel(D = 0,5mm) auf Position zu halten bzw. loszulassen. Soweit ich das richtig gesehen hab haben die Outputs vom Uno(hängt am USB Port) bis zu 200mA bei 5V, ist das richtig? Falls ja würde ich einfach ein altes Schaltrelais auseinander nehmen und eine Sperrdiode davorhängen, ich weiß nämlich nicht so recht wonach ich suchen soll. Grüße Ruediger
Oh nein, die Ausgänge des ATMega können so ca. 20mA und darüber fangen sie an, deutlich zusammenzubrechen. Da muss auf jeden Fall ein Stromverstärker dazwischen.
Hi >Soweit ich das richtig gesehen hab haben die Outputs vom Uno(hängt am >USB Port) bis zu 200mA bei 5V, ist das richtig? Hast du falsch gesehen. Mit 20mA liegst du richtiger. MfG Spess
Autsch! Max 40 mA, sonst rauchts! Du brauchst zum schalten mindestens einen Transistor, schau mal bei den Grundschaltungen hier im Forum rein.
Schau mal hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Denk dir statt des Relais einfach deine Spule.
narf... da hab ich mich wohl um eine potenz vertan. danke für die Warnungen :P
Könnte ich den sowas in der Richtung hier direkt am Ardu betreiben? http://www.farnell.com/datasheets/77424.pdf Laut Spezifikation passt es ja in den Arbeitsbereich der Ausgänge.
nimm einen Transistor, welcher dann das Relais schaltet. Und pack noch eine Freilaufdiode drann. Alles andere ist Murks
Ruediger schrieb: > Laut Spezifikation passt es ja in den Arbeitsbereich der Ausgänge. Nö. Das Relais benötigt bei 5 Volt 40mA. Lies bitte mal das AVR Datenblatt und schau, welche Spannung aus einem Ausgang noch rauskommt, wenn du 40mA ziehst.
