Kombinatorik für Fortgeschrittene?
Gast #2903250
leider war kein Forum passend. Daher habe ich das bestbesuchte genommen
Die Frage:
Aus einer Urne mit 64 durchnummerierten Kugeln werden eine zufällige
Anzahl an Kugeln gezogen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die
Kugel mit Nummer 1 und die Kugel mit Nummer 2 gleichzeitig gezogen
werden?
Anmerkung:
Eigentlich erwarte ich eine recht niedrige Wahrscheinlichkeit. Jedoch
habe ich experimentell eine Wahrscheinlichkeit von 25% bestimmt und
wundere mich über die Herkunft dieses hohen Wertes...
Danke im Voraus und beste Grüße
Gast #2903270
Martin Schwaikert schrieb:
> Mit zurücklegen liegt die Chance beide male bei 1:64, also 1:(64*64),
> ohne Zurücklegen bei 1:64*1:63. Wahrscheinlichkeiten werden
> multipliziert.
> Mit oder ohne zurücklegen?
> multipliziert.
Noch einmal die Aufgabe lesen.
Gast #2903282
Jürgen schrieb:
> blablub schrieb:
>> Jedoch habe ich experimentell eine Wahrscheinlichkeit von 25% bestimmt ...
> Zeigt doch bitte dein Experiment.
also im pseudocode:
while(lange)
uint64 a = rand64();
if (2bestimmte bits gesetzt)
  good++;
else
  bad++;
good/(bad+good) = 25%;
Electronics'nStuff schrieb:
> Ah ja und was hat das mit Kombinatorik zu tun?
> Und dann noch "fortgeschritten", du bist mir ja ein lustiger.
ah ja und deine Lösung?
#2903320
Könnte ich mir schon vorstellen.
Wieviele Möglichkeitenb gibt es denn, wenn du 50 Kugeln von den 64
ziehst. Und in wievielen dieser Möglichkeiten ist jeweils Kugel 1 und
Kugel 2 enthalten.
Wieviele Möglichkeiten gibt es bei 51 gezogenen Kugeln? Wie oft ist 1 &
2 dabei?
etc. etc.
Sicher. Ziehst du nur wenige Kugeln, ist die Wahrscheinlichkeit für 1&2
nicht sehr hoch. ABer je mehr Kugeln du in einem Durchgang ziehst, desto
höher wird sie.
Und offnbar genügt das, um die Wahrscheinlichkeit über alle n-gezogenen
Kugeln (n beliebig) hochzutreiben.
#2903323
> werden?
Wird eine Kugel gezogen: Wahrscheinlichkeit = 0%
Werden 16 Kugeln gezogen: Wahrscheinlichkeit = 25%
Werden 32 Kugeln gezogen: Wahrscheinlichkeit = 50%
Werden 48 Kugeln gezogen: Wahrscheinlichkeit = 75%
Werden alle Kugeln gezogen: Wahrscheinlichkeit = 100%
Da die Anzahl gezogener Kugeln zufällig ist, muss bei unendlich vielen
Durchgängen der Durchschnittswert der Anzahl gezogenen Kugeln genau 32
sein.
Somit liegt die Wahrscheinlichkeit bei 50%.
Ich hab von Wahrscheinlichkeitsrechnungen absolut keine Ahnung. Also
korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Gast #2903332
Und abgesehen davon, wird die Wahrscheinlichkeit nicht als Prozentzahl
anzugeben sein, sondern im Verhältnis zu Anzahl gezogener Kugeln X nehme
ich an?
Weil sonst ist das ja irgendwie nicht möglich.
Also sowas wie X * 0.1347%
Gast #2903355
blablub schrieb:
> Anmerkung:
Ich wäre extrem erstaunt wenn 25% die Lösung ist!
Da scheint das Experiment wohl nicht ganz mit der Aufgabenstellung zu
korrelieren;-)
Gast #2903356
blablub schrieb:
> also im pseudocode:
> while(lange)
>   good++;
> else
>   bad++;
Dass da 25% rauskommt, ist ja kein Wunder. Für die zwei Bits gibt es
vier Möglichkeiten:
0 und 0
0 und 1
1 und 0
1 und 1 <- der Fall wird gezählt.
Alle vier Fälle sind gleich wahrscheinlich => 25% Wahrscheinlichkeit.
Das ist aber erstmal nicht die korrekte Simulation für die
Fragestellung. Du müsstest erst mal eine zufällige Zahl zwischen 1 und
64 generieren und dann entsprechend viele zufällige Bits auf 1 setzen.
Danach kannst Du schauen, ob die beiden ersten Bits gesetzt sind.
Könnte aber gut sein, dass am Ende (fast) das gleiche rauskommt, weil ja
im Schnitt 32,5 Kugeln gezogen werden (Bits gesetzt sind). Wenn man auch
0 Kugeln ziehen könnte, wärens im Schnitt 32 Bits, also wie oben. Bin
mir aber nicht 100% sicher, ob das man das so rechnen darf.
Gast #2903363
@xfr
bingo, das ist die Lösung. In der Zwischenzeit wurde ich schon von
Kollegen ausgelacht, dass ich nicht draufgekommen bin, da es ja so
"eindeutig" ist :)
Grund für die Eindeutigkeit ist die Gleichverteilung aller Bits
Gast #2903365
inwieweit würde sich das vom pseudocode unterscheiden?
Gast #2903371
So isses. Die Anzahl/Wahrscheinlichkeit der gesetzten Bits entspricht
bei seinem Experiment nicht der Aufgabenstellung.
Das Ergebnis ist signifikant anders;-)
Gast #2903372
Wenn du zufälligerweise immer 64 Kugeln ziehen musst, liegt die
Wahrscheinlichkeit bei 1.
Mal im Ernst, die Angabe zufällige Anzahl Kugeln ziehen" ist Mist. Das
macht den Zufall nicht wahrscheinlicher.
Gast #2903380
??? ja ich könnte auch immer im Lotto richtig tippen...
ja genau da lag auch mein Denkfehler.
Persönliche Seite #2903383
Hallo blablub,
Doch, diese Wahrscheionlichkeit ist 0.25!
Wenn die Anzahl der beim Experiment gezogenen Kugeln gleichverteilt ist,
ist die Wahrscheinlichkeit, dass dei "1" dabei ist = 0.5
Ebenso die (unabhaengige) Wahrscheinlichkeit, dass eine "2" dabei ist.
Damit ist die Ergebniswahrscheinklichkeit fuer das Experiment ("1" UND
"2") = 0.25!
Gruss
Michael
#2903394
Die Antwort hängt davon ab, wie die Rahmenbedingungen genau definiert
werden.
Es gibt n=64 Kugeln. Ich gehe von einer Nummerierung von 1 bis 64 aus.
Bei der zufälligen Anzahl an Kugeln muss man definieren, welche
Zahlenmenge M man annimmt.
Z.B. kann man auch 0 oder 1 Kugeln ziehen.
Dann gibt es M=65 mögliche Anzahlen an gezogenen Kugeln.
Nämlich {0;1;2...;63;64}
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich m Kugeln ziehe liegt bei 1/M.
Also:
Gezogene Kugeln    Wahrscheinlichkeit
0                  1/M
1                  1/M
2                  1/M
m=64               1/M
Als nächstes musst du für jede möglich Anzahl an gezogenen Kugeln
bestimmen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine 1 und eine 2
gezogen wird.
Also für den Fall, dass {0;1;2...;63;64} Kugeln gezogen werden.
Wenn du nun jede Teilwahrscheinlichkeit addierst kommst du auf die
Gesamtwahrscheinlichkeit.
Gast #2903396
> "2") = 0.25!
Wenn wir mal keine Annahmen machen, sondern die ursprüngliche
Aufgabenstellung nehmen, dann würde ich das mit den 25 % noch einmal
überdenken! ;-)
Gast #2903413
So in etwa könnte man es simulieren:
while (lange) {
  uint64_t bitfeld = 0;
  int anzahl_gezogen = rand_zwischen(1, 64);
  for (int i = 0; i < anzahl_gezogen; i++) {
    position = rand_zwischen(0, 63);
    while (bit_ist_gesetzt(bitfeld, position)) {
      // Bit ist schon gesetzt, nimm nächste Position
      position = (position + 1) % 64;
    setze_bit(bitfeld, position);
  if (bit_ist_gesetzt(bitfeld, 0) && bit_ist_gesetzt(bitfeld, 1)) {
    good++;
  } else {
    bad++;
Gast #2903433
OK, nicht Geschwindigkeitsoptimiert, dafür aber lesbar...
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import random
Versuche = 100000
Treffer = 0
Kugelanzahl = 64
# Originalurne mit Kugeln Nr1 - Nr{Kugelanzahl} füllen
Originalurne = [x for x in range(1,Kugelanzahl+1)]
for i in range(Versuche):
    Anzahl_ziehen = random.randint(0,Kugelanzahl)  # 0 - {Kugelanzahl} Kugeln ziehen
    noch_zu_ziehen = Anzahl_ziehen
    Urne = Originalurne[:]                # Kopie des Originalbeutels
    Gezogen = []                          # 'Gezogene' leeren
    while noch_zu_ziehen > 0:
        n = random.randint(0,len(Urne)-1) # welche Kugel ziehen wir?
        Kugel = Urne.pop(n)               # aus der Urne nehmen
        Gezogen.append(Kugel)             # zu den Gezogenen hinzufügen
23
        noch_zu_ziehen -= 1
24
25
    if (1 in Gezogen) and (2 in Gezogen):
26
        Treffer += 1
27
28
print Versuche,Treffer
Gast #2903454
Hehe, cool, läuft ja sogar. :)
Und ist wirklich ein anderes Ergebnis. Also Merke: Mit solchen
Vereinfachungen wie "im Schnitt werden 32 Kugeln gezogen, also rechne
ich damit" sollte man sehr vorsichtig sein ...
Gast #2903496
Konnte gerade nicht widerstehen, meinen Pseudocode auch noch lauffähig
zu machen. Es kommt auch das gleiche raus, nur um einiges schneller. :D
Interessanterweise darf man allerdings nicht einfach die nächste
Bitposition benutzen, falls die erste generierte Stelle schon belegt
ist, sondern muss ein neue Zahl generieren. Ansonsten erhält man ein
leicht höheres Ergebnis.
Hier der Code (quick and dirty ...):
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define set_bit(var, bit) ((var) |= (1ULL<<(bit)))
#define bit_is_set(var, bit) ((var) & (1ULL<<(bit)))
int main(void)
  uint64_t bitfeld;
  int anzahl_gezogen;
  int position;
  int versuch;
  int versuche = 100000;
  int treffer = 0;
  srand(time(NULL));
  for (versuch = 0; versuch < versuche; versuch++) {
    bitfeld = 0;
    anzahl_gezogen = rand() % 65;
23
24
    int i;
25
    for (i = 0; i < anzahl_gezogen; i++) {
26
      do {
27
        position = rand() % 64;
28
      } while (bit_is_set(bitfeld, position));
29
      set_bit(bitfeld, position);
30
31
    if (bit_is_set(bitfeld, 0) && bit_is_set(bitfeld, 1)) {
32
      treffer++;
33
34
35
36
  printf("Versuche: %i, Treffer: %i\r\n", versuche, treffer);
37
Gast #2903525
hmm in deinem code kann doch eine position mehrmals vergeben. also z.b
die erste und zweite kugel der dritten position
oder übersehe ich da was?
Gast #2903563
xfr schrieb:
> Ist sicherlich nicht der effizienteste Weg, aber läuft trotzdem deutlich
> schneller als das Python-Programm. ;-)
Man kann das Python Programm ca. 30-50 mal schneller machen wenn man die
Listenmanipulationen optimiert und unleserlich macht.
<Lästermodus>
Allerdings siehts's dann ähnlich aus wie C-code (also wie ein
ungemachtes Bett) ;-)
PS: Setz doch mal beim C-Source die Anzahl der Kugeln auf 2000 :-)
</Lästermodus>
Gast #2903564
Mathematisch (unter der Voraussetzung dass die Anzahl der gezogenen
Kugeln (0 bis 64) linear verteilt ist):
 kann man sich natürlich sparen.
Wer kann's beweisen?
Moderator #2903676
Allgemein kann man sogar sagen:
Wenn aus n Kugeln, die von 1 bis n durchnummeriert sind, gleichverteilt
zufällig k gezogen werden (0≤k≤n), ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle
Kugeln mit den Nummern 1 bis m (1≤m≤n) darunter sind, 1/(m+1).
Interessanterweise hängt diese Wahrscheinlichkeit nicht von n ab.
Im obigen Beispiel ist m=2, damit ist die Wahrscheinlichkeit 1/3, wie
"Name" schon richtig erkannt hat.
Den Beweis hast du ja praktisch schon hingeschrieben. Man muss nur noch
den Term etwas vereinfachen. Als erstes lässt sich der Bruch kürzen,
wodurch es leichter wird, die Summe zusammenzufassen.
