Hallo, Bin dabei, meine Platinen im Reflow Verfahren zu löten und dazu müssen die SMD Bauteile auf der Platine platziert werden. Habe ein Vakuum Gerät mit unterschiedlichen Saugnapfe. Jedoch sind diese für kleine SMD zu groß. Habe mir mit unterschiedlichen großen Injektion Nadel einige Aufnahmen selbst hergestellt. 0805 ist mit Nadel und Schrumpfschlauch gut zu platzieren., 0603 nicht gerade super, 0402 wird eine Katastrophe. Ohne Schrumpfschlauch tanzen die Teile auf der Nadel. Werden kleine Bauteile mit Vakuum platziert oder haben die Bestückungsautomaten Greifer? Wo könnte man Vakuum-Greifer/Saugnapfe beziehen? schönen Abend
Mit dieser Methode komme ich absolut nicht zurecht. Zu langsam, zu sprallig. Ich arbeite mit einer hundsgemeinen Pinzette. Geht locker vom Hocker. Material der Pinzette: Titan oder Edelstahl, weil die Pinzette ansonsten irgendwann magnetisch ist und kleine Sot23 o.ä. dann Schwierigkeiten beim Aufnehmen oder Absetzen machen. Einige ruhige Hand sollte man schon haben.
Hallo, Um meine Hand mache ich mir keine Sorgen. SOT23 ist doch nicht das Problem. schönen Abend
L. R. schrieb: > Werden kleine Bauteile mit Vakuum platziert Ja. Du brauchst nur die passende Düsengeometrie...
> Nimm doch eine Pinzette..
Sieht aber nicht so geil aus wie der Saugschmatzler, außerdem fällt der
Sadomaso-Vorgang des ständigen Aufsatzwechsels weg. Ein Hobby muss schon
schmerzen.
PS: 0402 kann man mit der Pinzette auch bestücken.
Hallo Lothar, gibt es hierzu ein passender Begriff ? (Lieferanten) schönen Abend
