Was war das mal? Da keine SMDs verwendet wurden, vermute ich, dass die Teile recht alt sind. Über die blauen Stecker sind die großen boards (4?) über Kabel mit den kleinen verbunden. Die kleinen Platinen mit LEDs sind in großer Zahl vorhanden. Von den kleinen ohne LEDs gibt es auch etwa 4. Gibt es auf den Platinen etwas interessantes zum ausschlachten? Ich bin Anfänger und bin von der schieren Anzahl der Teile überfordert.
Sieht aus wie ne alte SPS oder ähnliches. Ob da was interessants bei ist weiß ich auch nciht . Kommt drauf an was du interessant findest. Denke die ICs sind ganz net sind ne Menge alte 74000 ICs bei. Find sowas immer ganz net. Aber was man jetzt direkt mit Anfangen kann... Musst du halt ein Projekt finden wo man sowas brauchen kann. Die par Spannungsregler sind auch ganz nett.
Scheint verwandt mit dieser hier zu sein http://www.ebay.de/itm/AQ14-Landis-Gyr-SPS-Steuerung-PCA0-PCA0-M14-/120745938229 Gruß Stephan
Irgendwas auf Basis Intel 8085, ( bzw. Siemens-nachbau davon ) Bj 87 oder später
Henning D. schrieb: > @Fotos: Wären sie kleiner, könnte man die Beschriftung nicht mehr lesen > ... Hast Du die Beschriftungen der ICs mal bei Google eingegeben und die Ergebnisse gelesen? ...
In jedem Fall zum Ausschlachten zu schade ... Sieht blitzeblank aus. Wie neu, so sauber.
Das ist ein alter Controller von Saia. Gib bei Google mal Saia PCA1 ein. Grüße!
@ Thomas Winkler: Also den Rest zusammensuchen und bei Ebay verticken? Was bringt sowas?
Henning D. schrieb: > @Fotos: Wären sie kleiner, könnte man die Beschriftung nicht mehr lesen > ... Wie du siehst, kann man sie mit 50 % der Abmessungen immer noch gut lesen, nur die JPEG-Artefakte deiner Kamera sind nicht mehr so deutlich. Dafür sind sie jetzt nur noch rund 1/4 so groß.
Da ich das Spiel gerade Toll finde.... ;-) Hab da auch noch was. Fundort: Nähe Sportplatz Bauteile bisher drauf gefunden: MSP430 Luftdrucksensor ANT+ Tranciever War mit den 4 PINs aufeinandergestapelt und mit dem dünnen Flachband verbunden (leider zerrissen) Das ganze hat ca nen Durchmesser von 2-4 cm. Bilder siehe Anhang.
Schaut euch mal die zackigen(rechteckigen) Leiterbahnen im ersten Foto an. http://www.mikrocontroller.net/attachment/159513/Foto0038.jpg Das ist mit dem sogenannten Digiraster-Verfahren gemacht worden. Man klebt die Leiterzüge auf eine Rasterfolie. Durch eine Mehrfachbelichtung wird das Raster dann ausgeblendet. Am Ende hat man einen Film mit perfekt geraden Leitungen. Das war ungefähr ab 1975 bis ...?
Im Moment: Großes Board: 1x Verbindungsplatte (kein Bild): 1x Klein mit LEDs: 6x Klein ohne LEDs: 2x Ich weiß aber wo noch mehr zu finden ist. Liegt auf nem Sperrmüll.
Irgendein Steuerungssystem halt... Die große Platine scheint der Steuerrechner zu sein, die kleinen Platten sind die Ein- und Ausgangsports.
wie gesagt das ist eine SAIA steuerung. die mit den leds sind ein-/ausgangskarten. eigentlich unzerstörbar. würde mir nur nen paar von denen hinlegen wollen. also falls du von den museumsstücken welche loswerden möchtest...
