Hallo, Vielleicht kennt ihn ja noch jemand. Den Tyco Rebound 4x4. Witziges teil, panzermäßig zu fahren. Überschlägt sich, super fun car :) hab mirn 2. Gekauft um mit freunden "rennen" zu fahren. Beim ersten Versuch ließen sich beide Autos von einer Fernbedienung steuern. Für Rennen ziemlich uncool. Nach ein bisl Recherche... die Empfänger Platine Hat nen pendelaudion drauf. Der Sender nen Quarz. Meine Frage ist schon im Titel: kann ich eins von den penfelaudions durch einen Quarz austauschen, um die beiden gleichzeitig zu fahren? Viele grüße Arne
Verschoben durch Moderator
Arne schrieb: > Meine Frage ist schon im Titel: kann ich eins von den penfelaudions > durch einen Quarz austauschen, um die beiden gleichzeitig zu fahren? Nein, Pendelaudions sind prinzipiell zu breitbandig, um Trennschärfe zu liefern. Der einzige Weg wäre, beide Empfänger durch Superhets zu ersetzen, am besten ältere AM RC Empfänger. Ich hab das bei meinem Tamiya 4-Wheeler gemacht, indem ich einen robbe Terra Empfänger genommen habe und die Fahrtregler und Lenkung mit aufgepusteten Servoelektroniken erstezt habe. Die robbe Terra lag hier noch rum, deswegen.
Danke schon mal für die Antwort. Könnte ich denn auf beiden empfangerplatinen "einfach" das pendelaudion entfernen und 2verschiedene quarze auflöten? Oder ist die ganze "Logik" des Empfängers von den pendelaudions abhängig?
Legt euch ein richtiges RC-Modell zu. Die kann mann auch tunen, reparrieren und Quarze tauschen usw.
Hab ich ja :) darum gehts ja nicht. Will die Rebounds nutzen, weil ich die witzig finde. Nur zum fun. Gibs denn "richtige" RC Modelle wie den rebound?
Arne schrieb: > Könnte ich denn auf beiden > empfangerplatinen "einfach" das pendelaudion entfernen und 2verschiedene > quarze auflöten? Oder ist die ganze "Logik" des Empfängers von den > pendelaudions abhängig? Nein, das geht nicht. Ein Pendelaudion ist ein völlig anderer Empfängertyp als einer mit Empfangsquarz (Superhet) und lässt sich nicht einfach durch 'auflöten eines Quarzes' zum trennscharfen richtigen RC-Empfänger umbauen. Wie schon gesagt, musst du den Empfänger (und wenn das so ein Einplatinendings mit den Endstufen gleich mit drauf ist) auch die Servoelektronik komplett wechseln. Arne schrieb: > Nur zum fun. Dann macht lieber ein Spielchen, indem ihr abwechselnd eure Sender an- und ausschaltet, um ein gemeinsames Auto zu steuern.
Schau dich mal bei Conrad um. http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_14767/Automodellbau http://www.conrad.de/ce/de/category/SHOP_AREA_38336/Modellbau-Elektronik
Superforum! Muss ich echt ersma loben, gibts leider mittlerweiles selten :| Einplatinending ist es. Servos hat der nicht. Nur 2 Motoren für jew. Eine Fahrzeugseite. Würde dann wohl bedeuten, Empfänger 2-kanal und 2 fahrtregler zu kaufen. Muss ich mal rechnen und denken, obs mir das wert ist ;) korrigiert mich, wenns nicht stimmt :) Vielen dank für die nette "Beratung"!!!!!
In Prinzip Brauchst du nur das Pendelaudion komplett Dekativieren. Dann nimmt man einen kleinen 27 MHz Modellbauempfänger wo man den Demodulationsausgang abgreift und auf den Eingang von vorhandenen Dekoder IC gibt. Vorteil von diesen Umbau ist, man kann die bisherigen Fernsteuerungen weiter nutzen und auch die bereits verbauten Servos und Motoren.
Arne schrieb: > korrigiert mich, wenns nicht stimmt :) Du brauchst noch nen Kreuzmischer sonst steuert es sich etwas schlecht. :)
Michael M. schrieb: > In Prinzip Brauchst du nur das Pendelaudion komplett Dekativieren. > > Dann nimmt man einen kleinen 27 MHz Modellbauempfänger wo man den > Demodulationsausgang abgreift und auf den Eingang von vorhandenen > Dekoder IC gibt. > > Vorteil von diesen Umbau ist, man kann die bisherigen Fernsteuerungen > weiter nutzen und auch die bereits verbauten Servos und Motoren. Hallo, hört sich simpel an, ist es aber wahrscheinlich nicht so wirklich oder? Da müsse ich die Platine mal gründlicher anschauen um die Eingänge beim IC zu identifizieren. Was ist denn ein "kleiner 27Mhz Empfänger"? Das wäre genau "die" Lösung die ich so im Kopf hatte :) "einfach dei Frequenzteile austauschen" ^^ Viele Grüße, Arne
27Mhz Komponenten bekommt man bei eBay Kistenweise nachgeworfen weil die für 'richtige' Modelle nicht mehr up to date sind. Wenn du da z.B. eine Funke mit Pistolengriff bekommst dann brauchst du noch einen passenden Fahrtenregler für Kettenfahrzeuge (das Ding hatte doch zwei Motore?). Sowas kriegt man z.B. günstig bei Hobbyking.de.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem: hatte die Sende/Empfangsfrequenz eines 27MHz-Geräts auf 40 MHz geändert. Den Pendler auf 40 MHz umbauen war einfach, musste nur eine Schwingkreisinduktivität anpassen. Beim Sender wars unerwartet aufwändig: der 27MHz-Quarz lief auf der Grundwelle, der 40MHz glaube ich auf der 3. Oberwelle. Ging nicht ohne eine weitere Transistor/Filterstufe.
Holler schrieb: > Den Pendler auf 40 MHz umbauen war einfach, musste nur eine > Schwingkreisinduktivität anpassen. Bedeutet das, einfach ein paar mehr Drehungen im Pendelaudion?
Arne schrieb: > Bedeutet das, einfach ein paar mehr Drehungen im Pendelaudion? Drehungen? Verstehe nicht. So ein einfaches Pendelaudion hat nur einen Schwingkreis. Wenn der auf 40MHz statt 27MHz arbeiten soll, musst du die Windungszahl der Spule reduzieren, falls eine diskrete Luft- oder Ferritspule drin ist. Eine Festinduktivität kannst du nur wechseln. Meistens sind es jedoch diskrete Spulen mit einem Abgleichkern. Schwieriger ist jedoch der Umbau des Senders. Ohne Messmittel wird das reine Glücksache.
Arne schrieb: > Bedeutet das, einfach ein paar mehr Drehungen im Pendelaudion? meinst du den kern in der spule? wohl nicht. damit bekommst du das kanalproblem nicht in den griff. parallelbetrieb von fernsteuersendern bedingt schmalbandige empfänger. da kommst um nen super nicht herum. billiges pendelaudion-->unbrauchbar. was hast für messmittel im schrank? mfg
Hallo, wenn du auch ein wenig Spass am basteln hast, nimm HT12E= Encoder im Sender und den HT12F= Decoder im Empfänger von HOLTEK, dann hast du auch noch einige Funktionen zusätzlich frei und brauchst dich auch um den 2. sender nicht zu kümmern, oder rüstet den auch um und kannst mit noch mehreren Modellen arbeiten ohne den Kram entsorgen zu müssen. In unserer Jugendgruppe wurde das mehrfach mit Erfolg realisiert. LG Ralf
Ralf Haeuseler schrieb: > Hallo, > wenn du auch ein wenig Spass am basteln hast, nimm > HT12E= Encoder im Sender und den > HT12F= Decoder im Empfänger von HOLTEK, > dann hast du auch noch einige Funktionen zusätzlich frei und brauchst > dich auch um den 2. sender nicht zu kümmern, oder rüstet den auch um und > kannst mit noch mehreren Modellen arbeiten ohne den Kram entsorgen zu > müssen. > In unserer Jugendgruppe wurde das mehrfach mit Erfolg realisiert. > LG Ralf Hört sich gut an, ich les mich mal an :) Bin halt ganz einfacher "Lötknabe" :D Das technische Verständnis ist da, aber viel Erfahrung hab ich noch nicht, was so Funken angeht. dolf schrieb: > was hast für messmittel im schrank? leider nichts für sender/empfänger :( Vielen Dank für die bisherige Hilfe!!
Hallo @Arne, wenn Interesse da - ist einfach per PM anmailen, dann schicke ich einen schaltungsauszug. Ich weiß nämlich nicht, ob ich den hier einfach offenlegen darf?! LG Ralf
