Gude, könnt ihr identifizieren welcher Dienst in der jeweiligen Frequenzen sendet bzw. arbeitet? o 5,4 MHz o 7,3 MHz o 8,6 MHz o 10,3 MHz o 13,1 MHz o 14,3 MHz o 18,2 MHz o 21,4 MHz o 25,1 MHz o 27,1 MHz hat einer vielleicht einen Link wo man auf die schnelle schauen kann wer diese Frqzenzen belegen könnte oder auch nicht?
Olek schrieb: > könnt ihr identifizieren welcher Dienst in der jeweiligen Frequenzen > sendet bzw. arbeitet? Erzähl' mal mehr zum Hintergrund. Hast du vielleicht PLC-Störungen?
Witzigerweise ist dies das Notching von einem PLC-System. Siehe Anhang Es ist jedoch nicht jede Bandsperre makiert, das Gerät hatte zuwenig Marker zum Makieren -.- In der Auflistung beim ersten Post sind alle drin wo ich meine dass das Modem es von der Übertragung ausschlisst. Ich habe irgendwo gelesen.... dummerweise habe ich vergessen wo, dass das PLC-Modem sich adaptiv auf belegte Frequenzen einstellt und die von der Kommunikation ausschliesst. Das Notching kann man ja bei einigen Geräten nachbelieben ausschalten. Nun zu dem was ich eigenlich wissen will: Sind die Notches fix? Sind die Notches teilweise fix und teilweise adaptiv? oder sind die adaptiv, so das wenn grade nix auf der Frquenz meines RFID-Systems(kurzwelle ca. 13,5MHz) läuft, das PLC-Modem die Frquenz dann mitnutzt bis das RFID-System wieder die Freqzenz belegt... Wenn die Notches fix sind, dann würde ich gerne wissen auf welche Dienste da expilizit geachtet wird. Daher meine Frage. ... ich habe auch die Vermutung, dass ich die RFID-Stechkartengeärten bei mir in der Firma, durch die verwendung eines Home-PLC-Modems auf dem Gewissen habe :/ Edit: Gemessen wurde nicht an der Leitung, gemessen wurde 3 Meter Luftlinie von PLC-Leitungen weit weg.
Alex W. schrieb: > Wenn die Notches fix sind, dann würde ich gerne wissen auf welche > Dienste da expilizit geachtet wird. Daher meine Frage. Meines Wissens werden bislang vor allem die Amateurfunkbänder ausgeblendet. Das passt einigermaßen zu deinem Bild, wenn man davon absieht, dass der Pegel im Bereich knapp unter 21 MHz geringer ist als im 15-m-Afu-Band (21,0 ... 21,45 MHz). 5,4 MHz sagt mir erstmal nichts. Kann mich höchstens ganz dunkel erinnern, dass es in irgendeinem Land (Großbritannien?) da ein paar experimentell freigegebene Einzelfrequenzen für Amateurfunk gibt. > ... ich habe auch die Vermutung, dass ich die RFID-Stechkartengeärten > bei mir in der Firma, durch die verwendung eines Home-PLC-Modems auf dem > Gewissen habe :/ Das wäre kaum verwunderlich. Die hören ja nicht "in die Luft", sondern nur das, was auf der Leitung los ist. Wenn sie also weitere Bereiche ausblenden, dann deshalb, weil die PLC-Gurke vom Nachbarn da über die Leitung zu hören ist ...
Jörg Wunsch schrieb: > Das wäre kaum verwunderlich. > > Die hören ja nicht "in die Luft", sondern nur das, was auf der Leitung > los ist. Wenn sie also weitere Bereiche ausblenden, dann deshalb, > weil die PLC-Gurke vom Nachbarn da über die Leitung zu hören ist ... An den PLC-Systemen wird an jeder ecke geschraubt, bei dem Müll der jetzt schon auf dem Martk ist, wird man erste in paar Jahren erkennen, welche Systeme da miteinander in Wechselwirkung stehen. In der nähe von einem Krankenhaus, Altersheim oder sonstigen Arztpraxen stelle ich mir die Effekte in naher Zukunft höchst bedenklich vor.... Da wird man sicher haufen Geld mit verdienen können, wenn man Gebäude/ Räume von dem Zeug auf der Leitung freihalten will. Na ja.... was ich so bis jetzte rausgefunden habe, wo was irgendwie seine Dienste tut... o 5,4 MHz In dem Bereich befindet sich einige Amateurfunkdienste o 7,3 MHz In dem Bereich liegen einige SRD (Short Range Devices) o 8,6 MHz o 10,3 MHz In dem Bereich befinden sich einige Amateurfunkdienste o 13,1 MHz In dem Bereich befinden sich RFID-Systeme o 14,3 MHz o 18,2 MHz o 21,4 MHz In dem Bereich befinden sich einige Amateurfunkdienste o 25,1 MHz o 27,1 MHz In dem Bereich befindet sich der CB-Funk
Alex W. schrieb: > o 5,4 MHz > In dem Bereich befindet sich einige Amateurfunkdienste Hatte jetzt etwas mehr Zeit zum Nachsehen. Das 60-m-Afu-Band: http://en.wikipedia.org/wiki/60-meter_band > o 7,3 MHz > In dem Bereich liegen einige SRD (Short Range Devices) Der Notch umfasst so ziemlich das gesamte 40-m-Afu-Band und das darüber liegende 41-m-Rundfunkband. Beim 49-m-Rundfunkband befindet sich noch eine kleinere Absenkung. > o 10,3 MHz > In dem Bereich befinden sich einige Amateurfunkdienste 10,1 bis 10,15 MHz ist Afu, aber nur sekundär. > o 13,1 MHz > In dem Bereich befinden sich RFID-Systeme 13,56 MHz, aber das ist ein ISM-Band, da darf an Gerätschaften ohnehin alles rumschweinern so beinahe, wie es will (sofern die Abstrahlung unbeabsichtigt erfolgt und nur ein Nebeneffekt ist). > o 14,3 MHz > o 18,2 MHz > o 21,4 MHz > In dem Bereich befinden sich einige Amateurfunkdienste 14,0 bis 14,35 MHz, 18,068 bis 18,168 MHz, 21,0 bis 21,45 MHz > o 25,1 MHz 24,89 bis 24,99 MHz ist nochmal Afu. Da scheinen sie den Notch versaut zu haben, gerade kurz unterhalb 25 MHz ist noch mächtig was los. :( > o 27,1 MHz > In dem Bereich befindet sich der CB-Funk Andererseits auch wieder ISM.
Cool, danke für die feinere Detaillierung. Ich müsste das Selbe für das CENELEC Band machen, für die Frequenzen von 3 bis 150 kHz. Optimal wäre es könnte ich nach Italien xD und da eine Messung machen, da läuft das schon auf Hochtouren... Ob ich eine Studie finde in der Messungen aus Italien drin sind ist fraglich und ob ich der dann trauen kann noch fraglicher xD So ein Gerät traue ich mich hier nicht zu bestellen bzw. anzuwenden http://www.mulogic.com/powerline.html da kommt sonst noch wer und verklagt mich.... ausserdem ist die Interoperabilität zwischen diesen Geräten unterirdisch... da kann ich noch ein Atomkrieg mit auslösen wenn ich das anschliesse XD In DE sind paar von diesen Geräten im Einsatz, jedoch kann ich mein Messgerät nicht im Autorumfahren...
