Hallo zusammen! Ich weiß leider nicht genau, ob meine Frage hier im richtigen Forum ist.. Der Ausgang meines FPGAs soll einen Ausgangswiderstand von 50ohm bekommen und der Signalpegel soll 5V sein. Die fmax liegt bei 150MHz. Der Ausgang soll zu dem kurzschlussfest sein. Hat hier schon jemand was ähnliches gebaut und kann mir evtl. einen Treiber empfehlen? Die Schwierigkeit scheint echt die große Bandbreite zu sein, denn ich finde einfach nichts, was mit 6.6ns Periodenlänge klar kommt. Und ich lese immer wieder, dass man für die Anpassung auch einen 50ohm Widerstand in Reihe zwischen Treiber und BNC-Buchse schalten könnte. Ist das bei der erwähnten Bandbreite überhaupt möglich? Da werden mir doch ziemlich sicher die Parasitäten einen Strich durch die Rechnung machen, oder?
Daniel G. schrieb: > Ist das bei der erwähnten Bandbreite überhaupt möglich? Die Bandbreite wird übrigens primär nicht durch die Taktfrequenz bestimmt, sondern durch die Flankensteilheit.
Danke schonmal für die Tipps! Scheinbar brauchen all diese ICs eine differentielle Versorgungsspannung, was für mich ziemlich unpraktisch ist. Zum Bleistift der hier: http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/fn29/fn2924.pdf Auf Seite 5 unten steht genau das, was ich haben will. Nur leider braucht das IC +-12V. Hat schon mal jmd so ein Bauteil eingesetzt und Erfahrungen damit gemacht? Oder eins mit simpler Vcc/GND Versorgung?
Daniel G. schrieb: > Auf Seite 5 unten steht genau das, was ich haben will. Nur leider > braucht das IC +-12V. Es hängt eben davon ab, was Du brauchst. Wenn Du einen sauberen Rechteck mit 0 V und 5 V willst, dann muss die Endstufe für ihre Ausgangstransistoren eine erweiterte Versorgungsspannung, also > 5V und < 0V zur Verfügung haben. Wenn es dann noch schnell und der Rechteck sauber ( = kurze Einschwingzeit) sein soll, dann braucht es die erweiterte Versorgungsspannung erst recht. Kannst Du mit Pulsen < 5 V und verschliffenen Flanken leben, dann lässt sich möglicherweise auch eine Lösung mit nur einer Versorgungsspannung finden.
Klingt sehr logisch. Über die innere Beschaltung hab ich erst gar nicht groß nachgedacht. Dann werden ich das vorgeschlagene IC nehmen und mir auf der Platine irgendwo noch negative Spannung herzaubern. Ich danke euch!
Daniel G. schrieb: > Die fmax liegt bei 150MHz 150MHz Sinus? Das packt doch jeder Video-OP. Brauchst Du wirklich rail2rail? Solange Du nur "digitales" ansteuerst, sollte ein unsymmetrischer Treiber doch 3mal reichen (?)
