Forum: PC-Programmierung Autofresh in html?
von Robert B. (rsb89)
ich muss gleich mal sagen, dass ich keine ahnung habe in weches forum
das thema gehört. da ich aber mit einem uC arbeite kann es hier nicht
ganz falsch sein...außerdem ist hier am meisten los ;)
also zum thema:
ich habe auf einem LPC1786 einen webserver programmiert auf dem man über
cgi die Zeit stellen kann und sie wird auch über einen ssi-tag
angezeigt. nun ist es ja etwas mühselig alle minute die seite manuell
neu zu laden. ich habe die "Uhr" auf meiner html-seite schon in eigenen
frame gepackt so dass nur dieser alle minute neu geladen werden
muss...aber wie sage ich das dem browser? also in meinem programm mit
einem timer, klar. nun muss diese info ja noch vom programm zum browser
und da fällt mir nix kluges ein :-/
von Irgendjemand (Gast)
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="5">
kurze, knappe antwort...mal sehen was google dazu sagt ;)
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Man kann das ganze auch ohne Frames mittels JS/AJAX realisieren.
Das ist eine Möglichkeit; mit etwas Javascript ließe sich auch der Text
erneuern, ohne die Seite neuladen zu müssen, wodurch auf das
Frame-Geraffel verzichtet werden kann.
okay danke, funktioniert erstmal :) habe aber gelesen dass es keine
saubere lösung ist...gibt es denn die möglichkeit vom c-programm aus dem
browser zu sagen dass er eine seite laden soll? bisher geht's bei mir
nur wenn ich vom browser aus eine cgi-funktion auslöse
mit java script habe ich leider noch null erfahrung..."lohnt" es sich
sich damit zu beschäftigen? wie schwer ist es sich da rein zu finden?
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Schau mal auf SelfHTML, da ist genau Deine Aufgabenstellung als
Beispiel.
> browser zu sagen
Der Server kann dem Browser eine Menge "sagen", das regelmäßige
Austauschen von Textbausteinen gehört nicht dazu.
> es sich sich damit zu beschäftigen?
Ob es sich "lohnt" hängt doch von deinen Ambitionen ab, wenn dein
Projekt nun fertig ist und funktioniert lass es halt so, wenn da noch
"mehr" kommen soll wird es mit zunehmendem Funktionsumfang halt immer
schwieriger zu "tricksen", dann kann es schon lohnen.
Am besten man nimmt ein Framework wie jQuery dann kann man auch als
Anfänger schnell zu Ergebnissen kommen.
P.S.: Bitte Groß- und Kleinschreibung verwenden (siehe "Wichtige
Regeln")
> Beispiel.
Hast Du einen Link? SelfHTML kenne ich natürlich schon und benutze es
gelegentlich um konkrete Probleme zu lösen. Habe aber dazu nichts
gefunden.
Ich bin schon sehr interessiert mein Wissen in dem Bereich zu erweitern
und dabei Grundlegendes zu verstehen. Es kommt mir (im Moment) nicht so
sehr darauf an, dass es einfach nur funktioniert. Kennt denn jemand
vielleicht ein gutes JS-Tutorial, dass nicht zu trocken ist?
@Läubi: Ich werde mich bemühen auf Groß- und Kleinschreibung zu achten.
Habe sogar ein paar Kommas gesetzt ;)
R. B. schrieb:
> Kennt denn jemand  vielleicht ein gutes
Siehe oben: http://docs.jquery.com/Tutorials:Getting_Started_with_jQuery
"Basic knowledge of JavaScript and the document object model (DOM) is
required."
Ich weiß nicht, ob ich mich davon jetzt abschrecken lassen soll oder
nicht. Ich warte mal, ob noch ander Vorschläge kommen. Tutorials auf
Deutsch bevorzuge ich im übrigen ;) Wenn nichts weiter kommt werde ich
mich dir aber einfach mal vertrauen Läubi.
Auch wieder siehe oben: Du kannst natürlich warten bis was passendes
angeflogen kommt oder starten... Das Tutorial enthält vollständige
Beispiele in HTML und JS... Nur mit Deutsch wirst du aber keine Freude
haben, der Nutzerkreis ist einfach zu gering.
Nirgends ist das besser erklärt wie in SelfHTML. Arbeite das durch
und Dir fallen die Schuppen von den Augen ...
Ohne fundierte Kenntnisse in HTML/CSS und JavaScript wird das mit
jQuery nichts.
Okay, dann werde ich mich da mal durcharbeiten. Vielen Dank erstmal!
Tu das. In SelfHTML sind überall funktionierende Beispiele.
Natürlich ist das eine saubere Lösung. Nicht nur eine saubere, sondern
auch eine sehr elegante.
von Εrnst B. (ernst)
Nö, nicht wirklich. Nicht wegen dem Refresh, sondern wegen dem
"http-equiv".
Wenn man schon Kontrolle über seinen Webserver hat, dann kann man da
auch einen echten HTTP-Header verwenden, anstatt dem Tag-Soup-Parser im
Browser zu sagen, er soll HTTP-Header-Informationen hinterrücks in den
HTTP-Protkoll-Stack schieben, der anschließend so tun soll, als wären
diese schon immer da gewesen...
> "http-equiv".
Äh, das meine ich ja auch nicht, sondern die
Javascript-/Ajax-Variante.
Rufus da hast du mich falsch verstanden. Ich meinte schon die Lösung
ohne JS. Die Beiträge mit JS hatte ich da noch nicht gelesen ;)
