Hallo, ich habe mich mal intensiever mit den Timern beschäftigt und da ich noch einen Servo hier rumliegen hatte, hab ich mal eine ansteuerung des Servos mit Timer2 gemacht. Wie ist das mit der Auslastung des Mikrocontrollers ? Meiner Meinung nach ist die so minimal oder ? Was kann man ändern, besser machen ? als Nächstes wollte ich die Positionsvariable des servos noch einstellbar machen, um den Servo auch steuern zu können. Gruß Thomas
Diese Ansteuerung ist so ziemlich die schlechteste Variante, die es gibt.
Hi >Wie ist das mit der Auslastung des Mikrocontrollers ? Meiner Meinung >nach ist die so minimal oder ? Wenn du 100% als minimal bezeichnest. MfG Spess
Hallo, danke für die schnellen antworten. Warum ist es denn die schlechteste variante, ich dachte, es sei die mit dem delay..
Thomas schrieb: > Hallo, > danke für die schnellen antworten. > Warum ist es denn die schlechteste variante, ich dachte, es sei die mit > dem delay.. Na gut. delay ist noch schlechter. Aber wer Timingaufgaben mit delay löst, ist entweder blutiger Anfänger oder sollte seine Lizenz zum Programmieren abgeben. delay zum schnellen Test, ob ein Servo funktioniert, ist ja noch ok. Aber sobald man mit Blödeln aufhört, kommt delay sowieso nicht mehr ernsthaft in Frage. (*) * im Idealfall erzeugt der Timer selbsttätig die Servopulse * bei mehreren Servos braucht er da noch ein bischen Hilfe in Form einer ISR * selbst wenn der Timer den Pulspin nicht selbst bedient, spricht nichts dagegen, die komplette Pulserzeugung in die ISR zu verlagern. Ganz im Gegenteil: Du willst sie sogar komplett in der ISR haben. Denn die Pulse müssen auch dann erzeugt werden, wenn das main() zb mit dem Updaten eines LCD beschäftigt ist. Die LCD Ausgabe kann unterbrochen werden und kann warten. Die Servopulse können aber nicht warten. Die müssen kommen - egal was main() gerade macht. Modellbauservo Ansteuerung (*) wie eigentlich meistens, wenn es um irgendwelche Zeitsteuerungen geht. _delay_ms ist nicht die Lösung ... _delay_ms ist das Problem.
Alles klar, Danke für die Antowerten, dann werd ich mich mal wieder an die arbeit machen.
