Hallo, ich möchte für ein Platinenlayout einen Stecker verwenden, der z.B. auf Pads auf der Rückseite der Platine angelötet werden kann. Da die Platine vollkommen belegt ist, ist eine Montage auf der Vorderseite nicht möglich. es müssen insgesamt 170 Kontakte auf den Stecker geführt werden... die Verwendung mehrer Stecker ist allerdings eher sinnvoll! Aber zunächst geht es um die Steckerbauform: Gibt es einen gewinkelten Stecker zum auflöten? wie nennt sich die Bauform? Wollte dann seitlich ein bzw. mehrere Flachkabel anschließen können? Des weiteren Suche ich auch nach auf der Platinenrückseite auflötbare Winkel oder Bolzen, um die Platine später verschrauben zu können? Gibt es dort schon etwas derartiges... hab keine Ahnung nach welchem Stichwort ich da suchen müsste!?!?
meinst du sowas wie Fischer SL17? https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowDvNr%28F504200%29&l=d
Google ist dein Freund: SMT Verbinder, IDC.....
Danke hab 'was gefunden das sollte reichen: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X36G-SMD2-54/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=51723;GROUPID=3220;artnr=SL+2X36G+SMD2%2C54;SID=11UE3tZ38AAAIAAFip8J481342fba02d839b8482f148fba8f4229 aber jetzt suche ich nur noch sowas wie einen Befestigungsbolzen mit Gewinde zum Löten auf ein Lötpad?
chercheurdeconnecteur schrieb: > aber jetzt suche ich nur noch sowas wie einen Befestigungsbolzen mit > Gewinde zum Löten auf ein Lötpad? Davon rate ich dringend ab. Entweder nieten oder schrauben oder in ein DK-Loch einlöten. Einseitig auf ein SMD-Pad gelötet reisst das Ding bei der ersten grösseren Belastung ab, samt Pad. Gruss Reinhard
Ok ich hab nun noch mal weiter gerechnet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich an diversen Stellen der Platine Raum habe für eine Bohrung mit max. 4,48mm Durchmesser habe! habe bisher nur solche Distanzhülsen gefunden! http://www.reichelt.de/Distanzhuelsen-etc-/DA-15MM/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=7018;GROUPID=3365;artnr=DA+15MM;SID=11UE3tZ38AAAIAAFip8J481342fba02d839b8482f148fba8f4229 könnte man die "gut" in einem 3mm Bohrloch verlöten oder gibt es dort auch Bolzen "ohne Gewinde"?
