Hallo, bei mir ist ein Weller T-3000 aufgetaucht - unbenutzt, aber ohne Verpackung und ohne Anleitung, mit offenen Kabelenden. Dem Aufdruck auf dem (durchsichtigem) Handgriff kann ich nur entnehmen, dass es sich um einen "Weller T-3000" handelt, der mit "24V/50Hz" betrieben wird und dass man wohl die Temperatur einstellen kann. Keine Angabe der Leistung, also die erste Frage: liegt hier ein Heizelement mit 20W oder mit 50W vor? Die zweite Frage: wie stellt man die Temepratur ein? Da steckt ein Kunststoffstopfen im Griffstück, umgeben von den Temperaturangaben. Muss man diesen Stopfen (der über keinerlei Schlitz oder Griff oder sonst was in dieser Art verfügt) drehen? Oder ist das Wirklich ein Stopfen, den ich raushebeln muss, um dahinter ein Poti freizulegen? Vielen Dank, Klaus
10 Sekunden Google bemüht und schon kommt: Beitrag "Hilfe, Weller Lötstation versagt ihren Dienst !"
Julian G. schrieb: > 10 Sekunden Google bemüht und schon kommt: > Beitrag "Hilfe, Weller Lötstation versagt ihren Dienst !" Ich glaube nicht, dass das die Frage von Klaus beantwortet... Ich hatte den T-3000 lange Jahre in Benutzung, bevor er (leider) seinen Geist aufgegeben hat... :( Heiz-Leistung des T-3000 ist 50W. Den Stopfen musst du herausnehmen um dann, an dem darunter liegende Poti, mittels eines kleinen Schraubendrehers, die Temperatur ein zu stellen. Am Poti selber ist ein kleiner Pfeil, der dann, mit der aufgedruckten Skala, der Soll-Temperatur entspricht. Liebe Grüße, Schimmi
Danke, jetzt ist alles klar! Die 50W standen auch tatsächlich im verlinkten Beitrag (den ich natürlich schon vorher per Google gefunden hatte, nur die Leistungsangabe hatte ich überlesen). Bei mir kam erschwerend hinzu, dass der Stopfen eine Schramme hatte, die wie ein Einstellstrich aussah. Das hat mich schon sehr irritiert, und ich wollte nicht durch eine grobmotorische Herangehensweise (erstmal alles mit'm Schraubenzieher auseinanderhebeln) schon alles vor dem Einsatz zerstören! Vielen Dank, Klaus
