1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #include "LCD-Routines.h" // geaendert auf PORT-C
4 | #include <stdlib.h>
5 |
6 | #define F_CPU 100000L // interner Takt 1 MHz
7 | volatile uint16_t internalTime = 0; // fuer Sekunde
8 | // dcf Zeit
9 | volatile uint16_t dcfTime = 0; // Signaldauer INT0 DCF
10 | volatile uint16_t dcfAnz =0;
11 | volatile uint8_t dcfFlag =0;
12 |
13 |
14 | /**********************************************
15 | * Interrupt Routinen
16 | **********************************************/
17 | ISR (TIMER2_COMP_vect) {
18 | internalTime++; // 1ms
19 | if (internalTime == 1000) { // 1000ms (0-999) = 1 Sek
20 | internalSek++; // Sekunden hoch
21 | internalTime = 0;
22 | PORTB ^= (1 << PB2); // Kontrolle LED PB2
23 | }
24 |
25 | // INT0 abfragen
26 | if (PIND &(1 << DDD2)) {
27 | PORTB |= (1 << PB1); // Kontrolle LED PB1 an
28 | dcfTime++;
29 | dcfFlag=1;
30 | } else if (!(PIND &(1 << DDD2))) {
31 | PORTB &= ~(1 << PB1); // Kontrolle LED PB1 aus
32 | if (dcfFlag == 1) {
33 | dcfAnz=dcfTime;
34 | dcfTime = 0;
35 | dcfFlag = 0;
36 | }
37 | }
38 |
39 | }
40 |
41 |
42 | // Ueberwachung INT0 - DCF77-Eingang
43 | ISR (INT0_vect) {
44 | // foo
45 | }
46 |
47 |
48 | // ****************************** MAIN *********************
49 | int main(void) {
50 | internalTime = 0; // Start interner Zeitzaehler
51 | dcfAnz = 0;
52 | dcfTime = 0;
53 | dcfFlag =0;
54 |
55 | // PORT B als Ausgänge
56 | DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB2); // PB1 und PB2 als LED OUT
57 | PORTB &= ~(1 << PB1); // PB1 aus
58 | PORTB &= ~(1 << PB2); // PB2 aus
59 |
60 | // PORT D als Eingang fuer INT0
61 | DDRD &= ~(1 << DDD2); // INT0 als Eingang
62 | MCUCR = (1 << ISC00) | (1 << ISC01); // steigende Flanke INT0
63 | GICR = (1 << INT0); // IRQ an INT0 zulassen
64 |
65 | // Timer2 als Millisekundencounter
66 | TIMSK |= (1 << TOIE2) | (1 << OCIE2);
67 | OCR2 = 125 - 1; // Compare gegen 125 für 1 ms
68 | TCCR2 |= (1 << CS21); // Prescaler Timer2 = 8
69 | TCCR2 |= (1 << WGM21); // Compare Mode CTC zulassen
70 | sei(); // Interrupts global zulassen
71 |
72 | // **** LCD ****
73 | lcd_init();
74 |
75 |
76 | while(1)
77 | {
78 | // DCF Signal = AUS
79 | if (dcfAnz >=60 && dcfAnz <= 140) {
80 | lcd_setcursor(0,1);
81 | lcd_string("DCF: NULL ");
82 | // DCF Signal = EIN
83 | } else if (dcfAnz >=150 && dcfAnz <=260) {
84 | lcd_setcursor(0,1);
85 | lcd_string("DCF: EINS ");
86 | // DCF Signal = SYNC
87 | } else if (dcfAnz >=1700 && dcfAnz <=2200) {
88 | lcd_setcursor(0,1);
89 | lcd_string("DCF: SYNC ");
90 | }
91 |
92 | }
93 | }
