Hallo Zusammen, wie es der Betreff schon verrät, ich suche Goldkontakte (kleine viereckige Kontaktplättchen mit paar millimeter Seitenlänge). Vielleicht kennt jemand den korrekten Suchbegriff für die Teile oder weiss auf Anhieb wo man sowas herbekommt. Ich würde mich über jeden Tip freuen. Besten Dank schon mal Gruß Spice
Verschoben durch Admin
Reines Gold? Das sollte dir in der passenden Größe und STückzahl ein Goldschmied anfertigen können. Wozu braucht man reines Gold? Es ist als reines Kontaktmaterial ohne einen entsprechenden Träger viel zu weich.
Wieviele brauchst du denn? Für Einzelstücke wirst du in der Bastelkiste fündig (hochwertige Steckverbinder, was passendes raussuchen und zurechtschneiden).
Alte Tinten Drucker sind da oft "Gold wert" die steckverbinder zur Druckerpatrone besteht meistens aus unzähligen winzig kleinen vergoldeten kontakten incl passend kleiner feder
Spice schrieb: > Ich würde mich über jeden Tip freuen. Bevor keiner weiß WOZU, wird kaum eine treffende Antwort zu erwarten sein. Evtl. Relaiskontakte mißbrauchen?
Gold ist vom Leitwert her "Goldwert". Als Kontaktmaterial bei elektrischen Schaltvorgängen aber, wie schon erwähnt, weniger. Wenn Du etwas mit Gold überziehen willst oder musst, schau mal in der Abteilung: Elektrolyse nach. Da müsste auch was für den Bastler dabei sein. Weiteres: Siehe @oszi40
ohoohoho das Relais hat aber schon so manch Funkfeuerwerk gesehen :D Geht das Ding überhaupt noch? Oder bleibt es kleben?
Hallo, du kannst im Automaten Gold-to-go 1g oder 5g "Barren" kaufen (sind eher Plättchen), flachklopfen und zuschneiden. Gruss Reinhard
amateur schrieb: > Gold ist vom Leitwert her "Goldwert". Als Kontaktmaterial bei > elektrischen Schaltvorgängen aber, wie schon erwähnt, weniger. Genau umgekehrt wird ein Schuh draus. Gold leitet nicht schlecht, also besser als z.B. Blei, aber immer noch deutlich schlechter als z.B. Silber oder Kupfer. Was es als Kontakmaterial wertvoll macht, ist seine Eigenschaft, nicht zu oxidieren. > Wenn Du etwas mit Gold überziehen willst oder musst, schau mal in der > Abteilung: Elektrolyse nach. Da müsste auch was für den Bastler dabei > sein. Du meinst sicherlich "galvanisieren". Da gibt es etwas bei Conrad, mit dem ich schon im Grundschulalter Markstücke "veredelt" (in Realität entwertet) habe. Das Teil, die Schwämmchen und sogar das Probestück sehen immer noch so aus wie vor 35 Jahren, nur die Verpackung ist schlechter geworden: http://www.conrad.de/ce/de/product/530506/ Boa, das Teil habe ich nochmal 2007 für 22,52€ gekauft, jetzt kostet es 44,11€! Das könnte damit zusammenhängen: http://www.kitco.com/LFgif/au1825nyb.gif
