Übertragung von String (DX,Y,F)
OP #2904705
Guten Tag,
ich versuche gerade ab dem PC Daten zum Atmega644p zu senden. Die Daten,
die vom PC gesendet sind, sehen folgendermaße aus: "D X,Y F". Dh, der
Atmega644p empfämgt nacheinander Befehle in Form von "D X,Y F".
D ---> Anfang der Daten
X----> X Position
Y----> Y Position
F----> Ende der Daten.
Der Atmega664p bekommt die Daten von PC über USART0 und leitet über
USART1 die empfangenen Daten an zwei anderen Enheiten  weiter.
Wenn ich schritt für schritt der C-Code von Mikrocontroller  debugge,
läuft die Datenübertragung in Atmega644p perfekt. Dh, der Atmega644p
führt komplett aus, was er als Daten empfangen hat.
Aber wenn ich auf ein Mal mein  C-code von Atmega644p debugge, führt der
Atmega644p nicht komplett aus, was er als Daten  empfangen hat.
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mich unterstützt.
Mit besten Grüßen.
Mein C-Programm lautet:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 9.6e6
#define FOSC 8000000 // Clock Speed
#define BAUD 115200UL
#define UBRR_VAL ((FOSC+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define usart_buffer_max_size 64u
#define usart_command_max_size 10
char usart_command[usart_command_max_size + 1] = {0};
char usart0_tx_buffer[usart_buffer_max_size];
char usart1_tx_buffer[usart_buffer_max_size];
volatile uint8_t usart_command_size = 0;
volatile uint8_t usart0_tx_buffer_size = 0;
23
volatile uint8_t usart0_tx_buffer_start = 0;
24
volatile uint8_t usart1_tx_buffer_size = 0;
25
volatile uint8_t usart1_tx_buffer_start = 0;
26
27
// Configuration USART0, USART1 and setting Baudrate
28
29
void USART_Init(unsigned int ubrr)
30
31
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
32
  UBRR0L = (unsigned char) ubrr;
33
  UBRR1H = (unsigned char)(ubrr>>8);
34
  UBRR1L = (unsigned char) ubrr;
35
  UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0) | (0<<TXCIE0) | (0<<UDRIE0);
36
  UCSR0C = (1<<USBS0) | (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
37
  UCSR1B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1) | (0<<RXCIE1) | (0<<TXCIE1) | (0<<UDRIE1);
38
  UCSR1C = (1<<USBS1) | (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10);
39
40
41
// Eingang vom Ringpuffer
42
void USART0_QueueIn(char c)
43
44
  int i;
45
46
  if (usart0_tx_buffer_size < usart_buffer_max_size)
47
48
    i = (usart0_tx_buffer_size + usart0_tx_buffer_start) % usart_buffer_max_size;
49
    usart0_tx_buffer[i] = c;
50
    ++usart0_tx_buffer_size;
51
52
53
54
// Ausgang vom Ringpuffer
55
char USART0_QueueOut(void)
56
57
  char c;
58
59
  if (usart0_tx_buffer_size == 0)
60
    return 0;
61
  c = usart0_tx_buffer[usart0_tx_buffer_start];
62
  --usart0_tx_buffer_size;
63
  usart0_tx_buffer_start = (usart0_tx_buffer_start + 1) % usart_buffer_max_size;
64
  return c;
65
66
67
68
void USART1_QueueIn(char c)
69
70
  int i;
71
72
  if (usart1_tx_buffer_size < usart_buffer_max_size)
73
74
    i = (usart1_tx_buffer_size + usart1_tx_buffer_start) % usart_buffer_max_size;
75
    usart1_tx_buffer[i] = c;
76
    ++usart1_tx_buffer_size;
77
78
79
80
81
char USART1_QueueOut(void)
82
83
  char c;
84
85
  if (usart1_tx_buffer_size == 0)
86
    return 0;
87
  c = usart1_tx_buffer[usart1_tx_buffer_start];
88
  --usart1_tx_buffer_size;
89
  usart1_tx_buffer_start = (usart1_tx_buffer_start + 1) % usart_buffer_max_size;
90
  return c;
91
92
93
// Sendung einer Antwort über der Ringpuffer zum USART0
94
static void USART0_Send(const char *s)
95
96
  int i;
97
98
  for (i = 0; s[i] != 0; ++i)
99
    USART0_QueueIn(s[i]);
100
  if (usart0_tx_buffer_size > 0)
101
    UCSR0B |= 1 << UDRIE0;
102
103
104
// Sendung eines Befehls über der Ringpuffer zum USART1
105
static void USART1_Send(const char *s)
106
107
  int i;
108
109
110
    USART1_QueueIn(s[i]);
111
  if (usart1_tx_buffer_size > 0)
112
    UCSR1B |= 1 << UDRIE1;
113
114
115
// Verarbeitung eines Befehls
116
static void ProcessCommand(void)
117
118
  int i;
119
  int x;
120
  int y;
121
  char x_moteur[12];
122
  char y_moteur[12];
123
124
125
  for (i = 0; i < usart_command_size; ++i)
126
    if (usart_command[i] == ',')
127
      break;
128
129
  if (i <= 0 || i >= usart_command_size - 1)
130
131
    // Man hat kein Kommazeichen in Mitte des Strings gefunden -> Fehler
132
    USART0_Send("\x15");  // NAK, Sendung von Data hat nicht geklappt.
133
134
    return;
135
136
  // Ich wandle x und y in Integer um, um Berechnung durchzuführen, wenn es nötig ist
137
  // Extraktion von X und Y
138
    usart_command[i] = 0;
139
    usart_command[usart_command_size] = 0;
140
    x = atoi(usart_command);
141
    y = atoi(usart_command + i + 1);
142
143
  itoa(x, x_moteur, 10);
144
    itoa(y, y_moteur, 10);
145
146
      // Sendung position x_moteur
147
   USART1_Send("#1s");
148
   USART1_Send(x_moteur);
149
   USART1_Send("\r");
150
151
   USART1_Send("#1A\r"); // Losfahren der Platine auf die x-Achse
152
153
       // Sendung position y_moteur
154
   USART1_Send("#2s");
155
   USART1_Send(y_moteur);
156
   USART1_Send("\r");
157
158
   USART1_Send("#2A\r"); // Losfahren der Platine auf die y-Achse
159
   USART0_Send("\x06"); // ACK ---> Freigabe: PC kann der nächste Data senden
160
161
162
163
164
// La fonction d´interruption de reception du byte
165
// Cette fonction est active lorsque RXCIE0 = 1
166
ISR(USART0_RX_vect)
167
168
  char data;
169
  data = UDR0;
170
171
 // Verarbeitung des Befehls -->("D X,Y F")
172
  // X = x_moteur und Y = y_moteur
173
  if (data == 'F')
174
175
    ProcessCommand();
176
177
178
179
  else if (data == 'D')
180
181
    /* Erzeugung eines neuen Befehls */
182
183
184
185
  else
186
187
    // Als man weder F, noch D empfängt, speichert man
188
  //die Koordinatenposition(X,Y) in einem Befehl
189
    if (usart_command_size < usart_command_max_size)
190
191
      usart_command[usart_command_size] = data;
192
      ++usart_command_size;
193
194
195
196
197
// Interruptsfunktion für Byte-Übertragung
198
// Diese Funktion ist an, wenn UDRIE1 = 1
199
ISR(USART0_UDRE_vect)
200
201
  UDR0 = USART0_QueueOut();
202
  // Sendung stoppen, wenn es keine Daten mehr gibt zu senden
203
204
    UCSR0B &= ~(1 << UDRIE0);
205
206
207
208
209
ISR(USART1_UDRE_vect)
210
211
  UDR1 = USART1_QueueOut();
212
213
214
    UCSR1B &= ~(1 << UDRIE1);
215
216
217
void VorEinstellungMotor(void)
218
219
   USART1_Send("#1|0\r"); // Deaktivierung von Antwort der Motorsteuerung Nr 1
220
   USART1_Send("#2|0\r"); // Deaktivierung von Antwort der Motorsteuerung Nr 2
221
   USART1_Send("#1D0\r"); // Festlegen der Position der Platine als Ursprung auf die x-Achse
222
   USART1_Send("#2D0\r"); // Festlegen der Position der Platine als Ursprung auf die y-Achse
223
   USART1_Send("#1p2\r"); // Modus: Absolut Positionierung --> p=2
224
   USART1_Send("#2p2\r"); // Modus: Absolut Positionierung --> p=2
225
226
227
228
int main (void)
229
230
  USART_Init(UBRR_VAL); // Initialisierung von USART0 and USART1
231
  VorEinstellungMotor(); // Initialisierung Motorsteuerung
232
  sei(); // Aktierung Interruptsfunktion
233
234
  while (1) // Endlosschleife
235
236
237
238
239
#2904758
Luffy Monkey schrieb:
> Danke  Daniel V. für deine schnelle Antwort.
>>Besser: in der Mainloop schauen, ob was im Puffer steht und dann senden.
>>In der Interrupt-Routine so wenig machen wie möglich. Da solltest du
>>schnell wieder raus kommen.
> Kannst du mir bitte ein Beispiel vorschlagen ??
> Danke im Voraus.
Echt jetzt? Ich hätte aus deinem Code vermutet, dass du diese
Kleinigkeit auch noch hinbekommst.
volatile uint8_t command_ready = 0;
ISR(USART0_RX_vect)
  char data;
  data = UDR0;
  if (data == 'F')
    command_ready = 1;
23
24
25
26
  else
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
int main (void)
40
41
42
43
44
45
46
47
    if(command_ready)
48
49
      ProcessCommand();
50
      command_ready = 0;
51
52
53
54
nur so auf die Schnelle
OP #2904888
иммэр эин нэуёр намэ schrieb:
> Es gibt Verschiedenes zu bemaengeln.
> - QueueIn() geht davon aus, dass die Queue eh genug Platz hat. Wenn
> voll, geht's in den Dreck.
 Bei mir hat QueueIn() genug Platz, um Daten zu bekommen.
Dataform: "DX,YF"
X ----> Höchsten 5 Zeichen in ASCii
Y ----> Höchsten 5 Zeichen in ASCii
Die Übertragung von Daten erfolgt nacheinander, so dass die QueueIn()
immer genug Platz hat, um Zeichen zu empfangen.
