Hi, kurze frage, ich möchte ein eine kleine batteriebetriebene Schaltung mit einem ATMEGA8L bauen. im Großen und Ganzen ist die Sache nicht Timing-kritisch, nur dass ich ein paar Zeichen per UART übertragen muss. die sollten aber schon zuverlässig ankommen! hätte an eine Betriebsfrequenz von ca. 8Mhz gedacht. reicht dafür der interne Oszillator, oder soll ich schon einen Quarz nehmen? kann das aufgrund mangelnder Erfahrung leider nicht einschätzen. wenn Quarz: wo kauft ihr die Dinger günstig? SMD und schön klein! hat jemand zufällig einen lieblingstyp zum empfehlen? die auswahl ist ja schier unendlich bei den dingern ... danke.
bzw. möchte ich gleich noch eine frage anhängen: da mir die UART-zeichen wichtig sind bei der Anwendung, sollte ich die Frequenz besser auf 7.3728MHz legen?? geht das mit dem internen Oszillator? Übertragungsrate reicht mir 9600kbps danke!
Für 9600 Baud sollte der interne Oszillator eigentlich immer reichen. Aber bei höheren Baudrate (>= 38400) kann es schon durch Temperatur- und/oder Spannungsschwankungen zu Übertragungsfehlern kommen. Mal davon abgesehen dass du die meisten Standardbaudraten dann auch nicht mehr sauber hinbekommst. Also wenn du den Platz hast würde ich gleich ein Baudratenquarz vorsehen, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst eben auch Baudraten wie 115200 sauber einstellen. Den internen Oszillator des Atmegas hat 8 MHz und kann durch CKDIV noch (ganzzahlig) runtergeteilt werden. Klar durch den OSCAL kann man ggf. den interen Oszillator auf die 7,3... MHz "runterbiegen", aber das ist eher Fusch und ändert auch nichts an der Spannungs- und Temperaturabhängigkeit. Beim Atxmega geht aber auch der interne Oszillator für alle möglichen Baudraten, da er zum einen genauer ist und zum anderen der UART-Teiler genauer eingestellt werden kann.
Hewald schrieb: > Frequenz besser auf 7.3728MHz legen?? geht das mit dem internen > Oszillator? Theoretisch ja. Praktisch ist das Unsinn. Der 7,3728MHz-Quarz ist ein Baudratenquarz, mit dem die Baudrate ohne Abweichung eingestellt werden kann. 9600Bd kannst du aber mit geringer Toleranz auch mit 8MHz mit dem dem internen Oszillator erzeugen. Siehe Tabelle im Datenblatt. Die Stabilität des internen Oszillators ist aber geringer als beim Quarz. Ändert sich die Temperatur, ändert sich auch die Frequenz. Beim Quarz ist das auch so, aber im ganz kleinen Rahmen und damit irrelevant. Ich benutze den UART auch mit 9600Bd und internem Takt. Das ist kein Problem solange die Datenpakete klein und mit einer Checksumme versehen sind. Wenn etwas falsch rüberkommt muß der Block eben wiederholt werden. Kommt bei Zimmertemperatur allerdings sehr sehr selten vor. Ich benutze aber auch nicht die alten Atmega8. Ich glaube bei den neueren Controllern ist der Oszillator besser. mfg.
Timmo H. schrieb: > Für 9600 Baud sollte der interne Oszillator eigentlich immer reichen. wenn der interne zu ungenau oder zu unstabil ist, dann ist er das bei jeder Baudrate
Walter S. schrieb: > Timmo H. schrieb: >> Für 9600 Baud sollte der interne Oszillator eigentlich immer reichen. > > wenn der interne zu ungenau oder zu unstabil ist, dann ist er das bei > jeder Baudrate Bei 9600 Baud ist es aber nicht so kritisch
Thomas Eckmann schrieb: > Theoretisch ja. Praktisch ist das Unsinn. warum denn? damit wird der fehler doch geringer gehalten und die übertragung stabiler.
Thomas Eckmann schrieb: > Ich benutze aber auch nicht die alten Atmega8. gutes thema! im prinzip brauch ich 0 rechenpower, sondern ich muss nur ab und am mal ein zeichen per uart verschicken. der atmega8 war der kleinste den ich kannte :o)
Timmo H. schrieb: > Walter S. schrieb: >> Timmo H. schrieb: >>> Für 9600 Baud sollte der interne Oszillator eigentlich immer reichen. >> >> wenn der interne zu ungenau oder zu unstabil ist, dann ist er das bei >> jeder Baudrate > Bei 9600 Baud ist es aber nicht so kritisch wenn der Takt um 10% daneben liegt, nach viel Bit trifft er dann daneben?
Thomas Eckmann schrieb: > Ich glaube bei den > neueren Controllern ist der Oszillator besser. glaube --> kirche.... weist das wirklich? mfg
HI >glaube --> kirche.... >weist das wirklich? Brauchst doch nur die Datenblätter vergleichen. Dann siehst du es ATMega8 (20°C) 2,7V 7,1MHz 5,5V 8,1MHz ATMega88 (20°C) 1,8V 7,81MHz 5V 8 MHz Bei der spannungsabhängigkeit sieht es ähnlich aus. MfG Spess
Hi Korrektur: spannungsabhängigkeit -> Temperaturabhängigkeit MfG Spess
Hewald schrieb: > warum denn? damit wird der fehler doch geringer gehalten und die > übertragung stabiler. Bei 8Mhz hast du 0,2% Baudratenabweichung. Das brauchst du nicht zu kalibrieren. Die Temperaturabweichung bleibt aber. Die ist das Problem. Beim 88er hält sich das in aber Grenzen. Sofern die Spannung stabil ist. Aber wenn es kein Batteriebetrieb ist, sollte man davon ausgehen können. mfg.
Hi >Aber wenn es kein Batteriebetrieb ist, sollte man davon ausgehen können. Der TO schrieb: >ich möchte ein eine kleine batteriebetriebene Schaltung mit einem >ATMEGA8L bauen. Das legt nahe, das mit Spannungs- und Temperaturschwankungen zu rechnen ist. Es muss aber nicht unbedingt ein Quarz sein. Ein Keramikoszillator mit integrierten Kondensatoren ist allemal stabiler als der interne RC-Oszillator. mfG spess
Spess53 schrieb: >>ich möchte ein eine kleine batteriebetriebene Schaltung mit einem >>ATMEGA8L bauen. Tatsächlich. Erster Satz. Hatte ich schon wieder vergessen. Da kommt dann ja alles zusammen. Das schreit dann aber schon nach 1MHz, Sleep usw. Und Atmega88(p)a. Denn wenn es klein sein soll, trifft das wohl auch auf die Batterien zu. mfg.
danke schonmal für die hohe anteilnahme! hab schon wieder einiges gelernt.. Thomas Eckmann schrieb: > Bei 8Mhz hast du 0,2% Baudratenabweichung naja, bei 9600 wäre das dann alle 2ms eine fehlerhafte übertragung!? klingt doch schon viel, oder hab ich da was falsch verstanden?
Hi
Mit 1MHz kannst du 9600Bd knicken (7%). 4800 würden gehen.
MfG Spess
Hi >naja, bei 9600 wäre das dann alle 2ms eine fehlerhafte übertragung!? >klingt doch schon viel, oder hab ich da was falsch verstanden? Die 0.2% sind akzeptabel, da bei jedem Startbit neu synchronisiert wird. 0,2% sind es aber nur, wenn es genau 8MHz sind. Die Abweichungen des RC-Oszillators kommen also noch dazu. Außerdem spielt die 'Genauigkeit der Gegenstelle noch eine Rolle. MfG Spess
Timmo H. schrieb: > Bei 9600 Baud ist es aber nicht so kritisch Guck dir mal denn Dreisatz an. Ein Frequenzfehler von 6% summiert sich bei jeder Baudrate über 9 Bit (Start+8Daten) zu einem Fehler von mehr als 50% der Bitdauer auf. Damit liegt der Pegelwechsel im Zeitfenster des vorherigen bzw nächsten Bits. Wieso soll das baudratenabhängig sein?
Thomas Eckmann schrieb: > Das schreit dann aber schon nach 1MHz, Sleep usw. Eine Verringerung der Taktfrequenz ist unnötig, wenn man die Sleepmodes nutzt.
@ Hewald: Denke mal, das hast du wirklich falsch verstanden: Eine U(S)ART im Asynchron-Mode taktet nicht stur alles ein, sondern erkennt Start- und Stoppbit. Warum ist wohl der Takt das 8-, oder 16-fache der Baudrate??? Bei Beginn des Startbits wird synchronisiert, nach 4, oder 8 Takten das Startbit verifiziert und dann alle weiteren 8, oder 16 Takte der Level der Datenbits, evtl. des Paritybits und des Stoppbits gesampelt. Rechne mal nach, bei welcher Frequenzablage im worst-case (8-odd/even-2) Fehler auftreten können!
Sam .. schrieb: > Eine Verringerung der Taktfrequenz ist unnötig, wenn man die Sleepmodes > nutzt. Hat das jemand gesagt? Aber für die üblicherweise <3V-Batteriespannung. mfg.
na dann klingt das ja schon wieder garnicht so schlimm, wenn der dauernd synced. ich werd schon eher im bereich 8mhz bleiben, da er die meiste zeit eh schlafen wird. als chip gehe ich auf den 88er, der ist ja sogar noch einen tick günstiger zu kriegen als der 8er :o)
