Hallo Zusammen Möchte mit dem auf FT232R auf meiner Projekt Platine Seriel Uart über USB Schicken an PC. USB Kommunikation mit FT232R über USB funktioniert, Windows erkennt den Baustein und ich kann mit dem speziellen FT Tool Mprog denn Baustein auslesen. Mein Terminal Programm kann allerdings keine Daten vom FT232 empfangen ( Baudrate 115200 im uC, unter Windows und Terminal Programm gecheckt). Auch Neustarten PC bringt nix Ich hab das Problem das alle UART Eingänge des FT 232R auf HIGH 3,3V hängen. egal ob der PIC32 uC dran hängt oder nicht. Ich hab auch nach Kürzschluß auf 3,3 V gesucht aber nichts gefunden . FT 232R kaputt ? Habe alle Pins und Leitungen getestet... Ansonsten gibt der PIC32 die Signale sauber nach außen wenn er nicht an dem FT 232R angeschlossen ist... Ansonsten hab ich das Programm mit meinem Mikroelektronika Board ausgiebig getestet. mit so einem RS232 /USB Adapter funktioniert es ganz gut. Ideen ? Gruß Raph
TxD und RxD des FT232R kurzschliessen, und dann testen. Wenn das schon mal geht, ist der FT232R in Ordnung.
raph schrieb: > Mein Terminal Programm kann allerdings keine Daten vom FT232 > empfangen und Senden? raph schrieb: > Ich hab das Problem das alle UART Eingänge des FT 232R auf HIGH 3,3V > hängen. Das ist normal, Ruhepegel ist "TTL high". Storm schrieb: > TxD und RxD des FT232R kurzschliessen yup, würd ich auch als erstes machen.
Also hab es gerade ausprobiert und die TXD RXD verbunden und etwas über mein Terminal gesendet. TXD & RXD sind mit Käbelchen direkt an den Pins des FT 232 verbunden. Leider ohne Erfolg. (:-( Vielleich thab ich zuviel dran rumgelötet ?. Werde morgen die Indikator LEDs für TXD und RXD dranlöten .. dann weis ich vielleicht mehr. habe mit den Multimeter auch nochmal die Verbindung getestet. Beste Grüße raph
Gerade die LEDs zum Testen angeschlossen. Bei Kurzgeschlossener UART Seite leuchtet die Test TXD Led die Anzeigt das Daten vom Termianl kommen. Leider Luechtet die RXD LED nicht auf...es werden kein Daten zurück gesendet. Habe die Kurzgeschlossene Pins nochmal getestet schein woll ein ft 232 problem zu sein ? Raph
Wenn Du tatsächlich RxD und TxD des FT232 miteinander verbunden hast, und es kein "Echo" gibt, dann ist da möglicherweise was kaputt. Da Du aber (ziemlich unnötigerweise) mit MProg herumgespielt hast, kann es natürlich auch sein, daß Du da irgendwas zerkonfiguriert hast, das solltest Du sicherheitshalber überprüfen. Wenn MProg eine Funktion à la "auf Werkszustand zurücksetzen" hat, nutze sie!
Hallo definitiv nix mit mprog rumgespielt sonst wär es ja schon davor gelaufen.... Wenn da ein Fehler mit Mrog passiert währe wurde sicherlich der Led anschluß auch tot sein Verbindungen im Kurzschluß mit Multimeter direkt Pin zu Pin getestet, just for fun sogar noch ne LED drangehängt um wirklich sicher zu sein. Wer mir ein neun Chip holen... Hab wohl durch zuviel Löten den UART Eingang geschrotet?
> Bei Kurzgeschlossener UART Seite leuchtet die Test TXD Led die Anzeigt > das Daten vom Termianl kommen. Leider Luechtet die RXD LED nicht auf...es > werden kein Daten zurück gesendet. ?????? Also du hast TXD mit RXD verbunden und du hast an TXD eine LED und an RXD und die RXD LED leuchtet nicht !!! WIE SOLL DENN DAS BITTE GEHEN ? Zeichne mal auf was du wie verdrahtet hast.
Es werden wohl die seperaten Pins CBUS0 und CBUS1 sein, mit denen man low-aktiv Senden oder Empfangen anzeigen kann. Ich empfehle, FT_Prog anstatt M_Prog zu verwenden. Laut Herstellerseite wurde das Tool ersetzt.
Ich frag mich grad eher ob er vergessen hat den Tx vom Controller beim Echotest wegzunehmen. Ansonsten hätt ich jetzt auch auf MPROG-Fehler getippt. Ralf
