Ich will einen Abstandswarner für meine Garage bauen, die Entfernung vom Auto zur Wand soll in 3 Stufen mit einer LED-Ampel angezeigt werden. Meine Frage ist nun welches Signal ich von dem Ultraschall-Sensor bekomme wenn sich mein Auto nähert. Verändert sich der Widerstand des Ultraschall-Sensors oder wie macht er sich bemerkbar?
Peter schrieb: > Ich will einen Abstandswarner für meine Garage bauen, die Entfernung vom > Auto zur Wand soll in 3 Stufen mit einer LED-Ampel angezeigt werden. > Meine Frage ist nun welches Signal ich von dem Ultraschall-Sensor > bekomme wenn sich mein Auto nähert. Verändert sich der Widerstand des > Ultraschall-Sensors oder wie macht er sich bemerkbar? Ein "Ultraschallsensor" ist in erster Linie nur ein Mikrofon. Zusammen mit einem US-Sender (Lautsprecher) und Auswertelektronik wird daraus ein Ultraschall-Modul. Diese wird meist über ein digitales Interface angesprochen. Wie? Lies es im Datenblatt des Moduls nach. gruß cyblord
Handelsübliche Ultraschall Sensoren haben eine digitale Schnittstelle und liefern die Distanz zum nächsten Hindernis als Zahlenwert. Der SRF-02 hat eine I²C Schnittstelle und liefert die Distanz in Zentimeter (15-700).
Die Ansteuerungelektronik will ich ja selber bauen, und die Sensoren die ich mir angeschaut habe, haben lediglich 2 Anschlusspins und ein kleines Gehäuse in dem aber nur das Mikro ist. Somit glaube ich nicht das die mir ein digitales Signal liefern können.
Mit einer der Kapseln wird ein 40kHz Ton gesendet. Die andere fängt das Echo auf. Anhand des Laufzeit berechnet man die Entfernung. Auswerteelektronik ist für einen Anfänger nicht so leicht selbst zu bauen. Es gibt fertige Module dafür. zB: Stefan schrieb: > Der SRF-02 hat eine I²C Schnittstelle und liefert die Distanz in > Zentimeter (15-700).
> Die Ansteuerungelektronik will ich ja selber bauen, und die Sensoren die > ich mir angeschaut habe, haben lediglich 2 Anschlusspins und ein kleines > Gehäuse in dem aber nur das Mikro ist. Somit glaube ich nicht das die > mir ein digitales Signal liefern können. Wie gesagt, das sind dann Mikrofon und Lautsprecher. Ich würde an deiner Stelle zu einem fertigen Modul greifen.
Das Signal auszuwerten stellt kein Problem dar, würde nur gern wissen in welcher Form von Signal ich rechnen sollte?
Peter schrieb: > Das Signal auszuwerten stellt kein Problem dar, würde nur gern wissen in > welcher Form von Signal ich rechnen sollte? Du weißt nicht was rauskommt, aber du weißt bereits es stellt kein Problem dar? Witzbold.
> würde nur gern wissen in > welcher Form von Signal ich rechnen sollte? So schmalbandig wie die Dinger sind, kann es nur ein Sinus sein, egal was reingeht. Wie mans macht kannst du hier nachlesen: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=112244;SEARCH=MUS%26%2345%253b40E#av_tabdata > Wie ich sehe ist hier auch niemand schlauer als ich.. Aha.
gurke schrieb: > Mit einer der Kapseln wird ein 40kHz Ton gesendet. Die andere fängt das > Echo auf. Anhand des Laufzeit berechnet man die Entfernung. > Auswerteelektronik ist für einen Anfänger nicht so leicht selbst zu > bauen. > > Es gibt fertige Module dafür. zB: > > Stefan schrieb: >> Der SRF-02 hat eine I²C Schnittstelle und liefert die Distanz in >> Zentimeter (15-700). In diesem Zusammenhang kommt ein 40kHz Ton raus. Je lauter das Echo, desto mehr dB.
Hier ist eine Schaltung: http://www.riccibitti.com/sonar.htm Dort gibt es einen weiteren Link: http://www.riccibitti.com/sonar/sonar_ciro_carbone.gif zu einer verbesserten Auswerteschaltung. Ich habe diesen Apparat gebaut und mein Garagennachbar ist zufrieden. Mir reichte aber ein auf den Fußboden der Garage gedübeltes 80x80mm Kantholz, um zu merken, daß der Bolide richtig steht. Man muß nicht alles "elektronisieren"... MfG Paul
Stefan schrieb: > Handelsübliche Ultraschall Sensoren haben eine digitale Schnittstelle > und liefern die Distanz zum nächsten Hindernis als Zahlenwert. Solche Allgemeinplätze sind so eine Sache. Genauso gibt es US-Module, die einen Puls mit einer zur Distanz proportionalen Dauer liefern, z.B. einige Versionen des häufig bei ebay angebotenen DYP-ME007 oder HC-SR04. Für die paar Euro bastelt man nichts selber - es sei denn aus sportlichem Ehrgeiz.
Naja digitale Schnittstelle passt für die meisten Module. Hatte früher die SRF04 im Einsatz, da gabs auch den Trigger-Eingang und den Puls-Ausgang. Die Zeit durfte man selber messen. Aber digital wars trotzdem. gruß cyblord
Die SRFxx-Sensormodule (inkl. Elektronik) machen eine richtige Laufzeitmessung. Vorteile: * in gewissen Grenzen unabhängig von den Reflexionseigenschaften des Messobjekts * ziemlich exakt. Nachteile: * teuer * nur mit uC sinnvoll auslesbar Billige Bausätze a la "Parkabstandswarner" funktionieren mit akustischer Rückkopplung, die einsetzt, wenn irgendein Gegenstand das Signal vom Sender in den Empfänger reflektiert. Vorteile: * billig Nachteile: * taugt nur für "irgendwas ziemlich großes ist nicht allzuweit weg"-Detektion * abhängig von den Reflexionseigenschaften des Messobjekts. Hier eine Selbstbaulösung: http://www.rn-wissen.de/index.php/Ultraschall-Interface Die käuflichen Module a la SRFxx benutzen einen MAX232, um einen Burst (nur wenige Pulse) mit ~40kHz auf den Sender zu geben.
