Hi Ich wollte mir grad den Vorwiderstand für diese LED ausrechnen: http://www.reichelt.de/OSRAM-Multi-LED/LRTB-G6TG/3/index.html?;ACTION=3;LA=5;ARTICLE=65109;GROUPID=3043;artnr=LRTB+G6TG;SID=12UJUpcn8AAAIAABACLO0f6198362c12e1b6d9b09de2e5719ef4a Jetzt verwirrt mich das Datenblat etwas.Auf Seite 3 steht ein Strom If von 70 mA für rot, und 50 mA für grün und blau. Auf Seite 2 steht auf einmal bei Vf ein If von 20mA. Was bitte ist jetzt Richtig ?????? MFG blutengel
Verschoben durch Admin
Du musst auch die Überschrift lesen. Das eine beschreibt eine Messbedingung (S.2), das andere sind absolute Grenzwerte (S.3)
1. es gibt nicht DEN Vorwiderstand fuer diese LED-Kombination. Es werden drei sein muessen. 2. auf Seite 2 steht "Luminous Intensity1) page 22 IF = 20 mA" Das sind also die Daten fuer die Lichtstroeme bei 20mA 3.auf Seite 3 stehen dann die Maximum Ratings fonsana
Das bedeutet dann also das ich mit 70 und 50 mA meine Widerstände berechnen muss? Das ich 3 Vorwiderstände brauche war mir klar, da es ja 3 einzelne Led´s sind.
blutengel schrieb: > Das bedeutet dann also das ich mit 70 und 50 mA meine Widerstände > berechnen muss? Das ich 3 Vorwiderstände brauche war mir klar, da es ja > 3 einzelne Led´s sind. Bei LEDs bedeutet das, wenn Du die LED mit maximalem Strom, maximaler Kühlkörperfläche und ggf. minimaler Lebensdauer betreiben möchtest, dann berechnest Du den Vorwiderstand auf den Maximalstrom. Und wenn Du die LED mit "typischem" Strom, "typischer" Kühlkörperfläche (bei Low-Power LEDs ggf. auch ohne) und "typischer" Lebensdauer betreiben möchtest, dann berechnest Du den Vorwiderstand auf den "typischen" Strom, wie er im Datenblatt angegeben ist.
Je nach Kühlung kannst du nichteinmal einfach den Nennstrom nehmen. Wenn alle drei Farben an sind und die LED nur auf ner Leiterplatte montiert ist (siehe S. 22) hast folgende Werte:
Du hast also 102K über Umgebungstemperatur. Bei besserer Kühlung wirds entsprechend besser.
Wenn du schlau bist, beherzigst du die Seite 12: Verlustleistung auf <400mW begrenzen (3 chips on)
