ich habe mir eigentlich vorgenommen hier nicht nach einer Lösung meines
Problems zu betteln, jedoch verstehe ich den ENC nicht mehr.
Und zwar wollte ich nach einiger Zeit meinen ENC wieder in BEtrieb
nehmen und bekomme es einfach nicht ordentlich hin.
Erstes komisches Verhalten ist, dass wenn ich den ENC über eine MagJAck
SI-60024 und meinem alten Hub verbinde einfach keinen Link bekomme.
Jedoch wenn ich ihn mit meinem Router verbinde schon ?!?
Ich meine dies ist doch erstml unabhängig vom ATMega der in der
Schlatung hängt. Sprich SPI ist dabei bgekoppelt.
Mir ist nicht klar, und ich finde dazu auch nichts eindeutiges, wovon
ein Link abhängt.. also was muss elektronisch/softwaremäßig gegeben sein
damit ein Link zustnde kommt?
Wenn ich den ENC so programmiere das eine der LEDs langsam blinken soll,
dann tut das auch so, allerdings sobald der ENC einen weiteren Command
bekommt wie z.b. in meinem Fall ein Register lesen, dann hört das
Blinken auf!?!?!
1 | enc_readReg(ENC_EPKTCNT,ENC_BANK1,1);
2 |
3 | ...
4 |
5 | unsigned char enc_readReg(unsigned char addr, unsigned char bank, uint8_t isEthCmd)
6 | {
7 | if( bank != g.enc_cur_bank && addr < 0x1A) {
8 | enc_clrRegBits(ENC_ECON1, 0x03);
9 | if(bank) {
10 | enc_setRegBits(ENC_ECON1, bank);
11 | }
12 | g.enc_cur_bank = bank;
13 | }
14 |
15 |
16 | enable_LAN();
17 |
18 | spi_put(ENC_RCR_OPCODE | addr);
19 | if(isEthCmd == 0) spi_get();
20 | unsigned char value = spi_get();
21 |
22 | disable_All();
23 |
24 | return value;
25 | }
Das darf doch nicht sein oder?
Die Schaltung ist aufgebaut wie man sie überall findet, mit 49,9Ohm
Widerständen, einer Spule am Mittelbgriff... nichts außergewöhnliches,
jedoch ohne die 5 Kondensatoren zwischen VCC und GND... es hat so aber
mal funktioniert...
Ein anderer ENC hilft hier auch nicht.
Woran könnte das noch liegen .. oder zumindest die eine Information wie
ein Link genau zustande kommt wäre sicher schon hilfreich...
Es muss doch irgendwie an der Schaltung des ENC liegen, da wenn er nicht
mit dem ATMega verbunden ist er doch nch einem POR eine LED als Link LED
konfiguriert haben müsste und diese bei einer Verbindung auch leuchten
müsste?!?
Danke!
Max
