Hi Leute, habe folgendes (mit 6 statt 5 Spalten, LEDs als 7 Segment Anzeigen)gebaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:LED_Matrix_8x5.png und versucht mit Peter Danneggers Code: Beitrag "DCF77 Uhr in C mit ATtiny26" eine 6 x 7 Segment Anzeige zu realisieren (also ohne uhr und mit Atmega 88 f den Tiny). Diese soll 3 zweistellige Variablen [3 x (00 - 99)] ausgeben können. Leider schaffe ich es nicht den Code entsprechend anzupassen, da ich gerade erst angefangen habe in C zu programmieren. Ein paar kleine Programme wie ADC auf UART und blinkende LED gehen schon (dank des tollen µC Forums und der Tutorials), aber hier komme ich nicht weiter. Ich verwende einen Atmega88. kann mir bitte jemand sagen wie man sowas in c macht? Gruß Emil
Hm... ist in Peters Code denn überhaupt der Hardware-Teil drin der die Matrix treibt? Ich hab (auf die Schnelle) nix gefunden. Im Grunde brauchst du seinen Code auch gar nicht; auch kann das anpassen des Codes der Uhr kann für einne Anfänger schon ein ziemliches Labyrinth werden. Wie immer - brich das Problem in Teile herunter. So war meine Vorgehensweise mit den '595'ern: Schritt1: Mach dich mal mit dem Bit-Geschubse vertraut das notwendig ist um ein Bitmuster auf dem '595 zu erzeugen; am besten mit entsprechenden Vorwiderständen für statische Anzeige damit sie nicht durchbrennen. Das Datenblatt des '595 hilft dir beim Bitschubsvorgang. Schritt2: Wenn deine LED-Reihe funktioniert (bzw. 1x 7-Segment, statischer Betrieb) dann kannste mal das ganze mit dem zweiten '595 zeitlich kombinieren und dann allmählich die Taktfrequenz hochnehmen. Ein Aha-Effekt wird eintreten. Schritt3: Nu wird's ernst: Steuer das ganze im Interrupt alle 1/n sek an. Widerstände niederohmig machen damit's vernünftig hell wird. Das schwierige dabei: Der Takt darf nie anhalten, sonst brennen die Segmente durch. Dein Code muß also wirklich schußsicher sein, insbesondere wenn noch ne Tastaturabrage o.ä. mit dranhängt...
Hi, es scheitert schon am Bit Geschubse. Gibts da ein geeignetes Tutorial für gcc, so wie beim ADC Tutorial? Hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#Nutzung_des_ADC konnte ich reinschauen und alles erklärt sich von allein. F. Schieberegister findet man da zwar das Assembler Beispiel: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#Nutzung_des_ADC Aber jetzt mach ich erstmal C. Kennt ihr eine gute Seite oder habt ihr ein einfaches Beispiel parat? Gruß Emil
Emil schrieb: > es scheitert schon am Bit Geschubse. Gibts da ein geeignetes Tutorial > für gcc, so wie beim ADC Tutorial? Dann dürfte Das hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Porterweiterungen#Software was für Dich sein. mfg
Hi, vielen Dank **Lötlackl. das Bit - geschubse funktioniert, das Blinkwerk blinkt. Ich habe ja vor meine 7 Segment Anzeigen so anzusteuern: wert1%2d = 00-99; wert2%2d = 00-99; wert3%2d = 00-99; das dann irgendwie umwandeln in die 16 Bit meiner 2 595er
1 | uint8_t Led = 0b00111111; //alle 6 Bausteine an |
2 | uint8_t Segmente = 0b11111111; // alle 8 Segmente (incl Punkt) an |
3 | unit16_t Bitwurscht = (LED <<8) | Segmente; |
und das muss ich dann noch irgendwie so verwurschteln, dass immer nur ein Baustein und seine 1-8 Segmente an sind und dann ein anderer, so dass für das auge der Eindruck entsteht, es wär eine statische Anzeige. So klar es in der Theorie ist, so unklar und dementsprechend schwer fällt mir die Umsetzung in C. Ich schaffe es schon nicht eine beliebige 8bit breite Bitmaske rüber zu schieben, also meine
1 | Bitwurscht
. Da ich, wie erwähnt gerade anfange und nun schon ganz viele tolle Dinge mit Sensoren (analog, digital) und deren Messwertverarbeitung und Ausgabe mit meinem neuen Spielzeug Atemga8 gemacht habe, dachte ich kann es ja nicht so schwer sein ein paar LEDs geordnet blinken zu lassen... denkste! Ich komm nicht weiter und die lust verlässt mich so langsam, hat von euch schonmal jemand sowas gemacht und kann mir weiter helfen? Gruß Emil
emil schrieb: > Ich schaffe es schon nicht eine beliebige 8bit breite Bitmaske rüber zu > schieben, also meine
1 | Bitwurscht
. Dann musst du da eben damit anfangen. Du brauchst eine Funktion, der du einen uint16_t übergibst und die die 16 Bit eines nach dem anderen raustaktet. Warum willst du eigentlich die beiden Bytes erst mal zu einem 16 Bit Wert zusammensetzen nur um sie dann in dieser Funktion wieder auseinander zu dröseln? Übergib halt die beiden Teile getrennt an die Funktion oder mach dir eine Funktion der du die beiden 8 Bit Einheiten nacheinander geben kannst, dann braucht sich die Funktion auch nicht die Finger dabei brechen um das wieder in leicht verdauliche 8 Bit Einheiten zu zerlegen :-) Alles was du brauchst ist eine Schleife, die die 8 Bit eines nach dem anderen an den Ausgabeport legt. D.h eigentlich: die am Ausgabeport den Pin auf 0 oder auf 1 setzt, je nachdem ob das Bit welches gerade drann ist 0 oder 1 ist. Und dazwischen wird mit der Clock Leitung einmal gewackelt. Ein Bit fragt man ab, indem man die Bitposition mit einer Maske 'freimaskiert' und sich ansieht, ob das Ergebnis 0 oder nicht 0 ist. Genau wie man es beim Abfragen von Tastern auch macht. Dort fragst du ab, ob ein Bit im PINx Register 0 oder 1 ist und hier ist es halt anstelle eines PINx Registers eine 8 Bit Variable. Aber der Vorgang ist genau der Gleiche bis auf den Umstand, dass man die Sache mit der Maske ein wenig intelligenter macht:
1 | void Send( uint8_t value ) |
2 | { |
3 | uint8_t Maske = 0x01; |
4 | uint8_t i; |
5 | |
6 | Maske = 0x01; |
7 | for( i = 0; i < 8; i++ ) |
8 | { |
9 | if( value & Maske ) |
10 | Setze Ausgabepin auf 1 |
11 | else |
12 | Setze Ausgabepin auf 0 |
13 | |
14 | Clock Pin auf 1 |
15 | Clock Pin auf 0 |
16 | |
17 | Maske = Maske << 1; |
18 | } |
19 | } |
Und schon hast du eine Funktion, die einen 8 Bit Wert an das Schieberegister rausgibt. Um 16 Bit ruaszugeben rufst du die halt 2 mal auf. Denn 2 mal 8 Bit sind auch 16 Bit
1 | Send( LED ); |
2 | Send( Segment ); |
Und damit das 595 dann die reingetakteten Daten auch auf den Ausgang legt, musst du noch, nachdem die Daten reingetaktet sind, einmalig mit dem RCLK Ausgang wackeln. Das bringt den 595 dazu, die Daten dann auch auf die Ausgänge zu schalten.
1 | Send( LED ); |
3 | |
4 | Setze RCLK auf 1 |
5 | Setze RCLK auf 0 |
und das wars. Die 16 Bit sind in die, hoffentlich kaskadierten, Schieberegister geladen und die SR wurden angewiesen ihre Ausgänge entsprechend der Daten durchzuschalten. WEnn jetzt in LED bzw. Segment noch das richtige drinnen steht, kannst du gezielt jedes einzelne Segment ein/ausschalten, indem du jeweils wieder eine komplett neue Belegung in die SR lädst.
> Schieberegister findet man da zwar das Assembler Beispiel: > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu... > Aber jetzt mach ich erstmal C. Ist schon klar, dass du C machst. Aber das Prinzip, in welcher Reihenfolge was gemacht werden muss, ist ja in C auch nicht anders als in Assembler. Das 595 funktioniert ja deswegen auch nicht anders.
