Verständnisproblem PullUp PullDown
Gast #2905575
Bin mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe, drum frag ich
zur Sicherheit mal nach:
Atmega88, PortC.
DDRC |= (1<<PINC0)    // PinC0 = Eingang
PORTC |= (1<<PINC0)   // interner PullUp an
Verbinde ich nun PinC0 mit Masse (Taster), dann ist die if-Abfrage True
und der Code in der Klammer wird ausgeführt:
if (PINC & (1<<PINC0)) {
    // Tu was
Also das Bit0 in PinC ist gesetzt, wenn Schalter mit Masse verbunden
ist.
Will ich aber meinen Schalter nicht mit Masse verbinden sondern mit Vcc,
dann muss ich umgedreht denken:
PORTC &= ~(1<<PINC0)  // interner PullUp aus
Da ich keinen internen PullDown-Widerstand habe, muss ich einen
PullDown-Widerstand zwischen PinC und Masse setzen.
Wird nun PinC mit Vcc verbunden, dann muss die if-Bedingung zur
Auswertung so aussehen:
if (PINC & ~(1<<PINC0)) {
   // Tu was...
bzw.
if (! (PINC & (1<<PINC0)) ) {
   // Tu was...
Ich würd mich sehr freuen, wenn mir jemand kurz helfen kann und mir
sagt, ob ich es richtig verstanden hab oder ob wo was falsch ist. Viele
Dank im Voraus.
Gast #2905576
> Atmega88, PortC.
Mit
ist der doch als Ausgang geschaltet. Richtig wäre:
DDRC &= ~(1 << PINC0);
Gast #2905928
Vielen Dank fuer Deine Antwort, steht ja auch so in dem Script
         ldi r16, 0x00
         out DDRD, r16     ; Alle Pins am Port D durch Ausgabe von 0x00
ins
                           ; Richtungsregister DDRD als Eingang
konfigurieren
hab es falsch herum gelesen, aber Danke, dass Du mich drauf hingewiesen
hast.
Aber der Rest mit den if-Abragen und der Beschaltung von PinC0 mit dem
PullDown-Widerstand, wenn ich den Schalter gegen Vcc legen will und
nicht gegen Masse - dass ist so richtig?
#2905946
Nein.
Es ist genau anders rum
soweit, so gut.
D.h. wenn der Taster nicht gedrückt ist, dann zieht der Pullup den
Eingangspin auf Vcc.
Ein Eingangspin, an dem Vcc anliegt, hat aber den logischen Wert 1. Und
nicht 0
>     // Tu was
D.h. die Abfrage, ob der PINC0 auf 1 ist, liefert genau dann TRUE, wenn
der Taster nicht gedrückt ist.
Gast #2905957
Da ist es doch sehr gut beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Zugriff_auf_IO-Ports
/* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 1 (das "zweite" Bit) in PINC gesetzt (1) ist */
if ( PINC & (1<<PINC1) ) {
  /* Aktion */
/* Fuehre Aktion aus, wenn Bit Nr. 2 (das "dritte" Bit) in PINB geloescht (0) ist */
if ( !(PINB & (1<<PINB2)) ) {
  /* Aktion */
Das geht soweit ich weiss gar nicht.
   // Tu was...
