Guten morgen, ich lese einen Konfigurationsschalter (DIP Schalter 4 polig) in meinen Atmega88 ein. Der Schalter hängt an Port C und zwar genauer gesagt an PC0 bis PC3. Nun ist mir ein kleiner Lapsus unterlaufen. Eigentlich sollte Schalter 1 an PC0, Schalter 2 an PC1, usw. Leider ist mir beim routen der Leiterplatte passiert, dass der DIP Schalter 180° gedreht ist, d.h. Schalter 4 hängt nun an PC0, Schlter 3 an PC1, etc. Klar man kann diesen gedreht einlöten, aber dann stünde er im eingebauten Zustand auf dem Kopf --> unschön. Wenn ich jetzt den Schalter einlese erhalte ich statt 1 den Wert 15, statt 2 den Wert 8 usw. Gibt es eine geschickte Möglichkeit das in der Software zu korrigieren? Mir fällt nur ein, das ganze zwischen zu speichern, jedes Bit einzeln zu maskieren (also 4x) und entsprechend seiner Stelle links zu schieben (um es an die richtige Stelle zu rücken) und dann in der eigentlichen Variable zu verodern. Das wäre dann im Prinzip 4x maskieren, 4x schieben und 4x verodern. Geht das irgendwie "trickreicher". Besten Dank. VG Sven
Sven schrieb: > Geht das irgendwie "trickreicher". Tabelle. Ansonsten mal die Suche fragen, hatten wir neulich erst (Bits eines Bytes umdrehen oä).
Danke für den Hinweis. Ich meine den Beitrag gefunden zu haben und darin diesen Link: Beitrag "Re: Inline Assembler- Bits spiegeln" Denke, dies ist die Routine, welche du angesprochen hattest.
In der Praxis ist es gar nicht mal unüblich, Bauelemente oder Peripherie so anzuschliessen, dass das Routing vereinfacht werden kann. Bits zu schieben oder zu spiegeln kostet kaum Rechenzeit und kein Geld. Mehr Bohrungen, Kreuzungen oder Lagen hingegen kosten sehr wohl Geld.
Wenn man die Software so schreibt, dass es egal ist, macht das die Sache aber auch einfacher
1 | #define PIN-SCHALTER PINC
2 | #define SCHALTER1 (1<<0)
3 | #define SCHALTER2 (1<<1)
4 | #define SCHALTER3 (1<<2)
5 | #define SCHALTER4 (1<<3)
und jetzt, weil falsch verdrahtet:
2 | #define SCHALTER1 (1<<3)
3 | #define SCHALTER2 (1<<2)
4 | #define SCHALTER3 (1<<1)
5 | #define SCHALTER4 (1<<0)
im Code selber dann nur
1 | if (PIN_SCHALTER & SCHALTER1) AktionFuerSchalter1(); |
2 | if (PIN_SCHALTER & SCHALTER2) AktionFuerSchalter2(); |
3 | .
4 | .
5 | .
da kannste sogar mit verschiedenen Make-Files arbeiten und beide Hardware-Configs durch ein flag unterscheiden, braucht keine Verwaltung unterschiedlicher Programmcodes:
1 | #ifdef CONF1
2 | //Hier Konfig1, siehe oben
3 | #ELSIF
4 | //hier Konfig2, siehe oben
5 | #ENDIF
Noch viel einfacher aber ist es, einfach die Dokumentation des Schalters anzupassen ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Noch viel einfacher aber ist es, einfach die Dokumentation des Schalters > anzupassen ... LOL :-)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Noch viel einfacher aber ist es, einfach die Dokumentation des Schalters > anzupassen ... Da spricht der erfahrene Inscheniör... :) Danke für den Satz, you really made my day! :)
Michael schrieb: > #define PIN-SCHALTER PINC > #define SCHALTER1 (1<<0) > #define SCHALTER2 (1<<1) > #define SCHALTER3 (1<<2) > #define SCHALTER4 (1<<3) > > und jetzt, weil falsch verdrahtet:#define PIN-SCHALTER PINC > #define SCHALTER1 (1<<3) > #define SCHALTER2 (1<<2) > #define SCHALTER3 (1<<1) > #define SCHALTER4 (1<<0) > > im Code selber dann nurif (PIN_SCHALTER & SCHALTER1) AktionFuerSchalter1(); > if (PIN_SCHALTER & SCHALTER2) AktionFuerSchalter2(); > . > . > . Diese Lösung ist einfach, lesbar, übertragbar, flexibel,..... ==> also absolut ungeeignet. Das passt einfach nicht in unstrukturierten SpagettiCode. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Noch viel einfacher aber ist es, einfach die Dokumentation des Schalters > anzupassen ... PSSTTT verrate doch nicht alle Tricks, Wie soll man denn so den Kunden noch klarmachen wie viel Geld man für die Arbeit haben will.
