Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei mein erstes Eagle-Layout fertig zu stellen und frage mich, was die beste Art ist, Schrauben unterzubringen (als Abstandhalter zur Tischoberfläche und zum Montieren eines LCDs). Ich möchte nicht einfach nur Holes benutzen, weil ich die Schrauben nicht unbedingt mit der Massefläche verbinden will. Also hätte ich gerne ein isoliertes Pad, auf dass ich dann Schraubenkopf und Mutter legen kann. Da ich das ganze nicht selbst fertigen werde, sondern das ganze zu einem Dienstleister auslagere, bin ich mir nicht sicher, ob meine Lösung mit Vias praktikabel ist. Danke schon einmal im Voraus.
Warum kein PAD, dass einfach nicht angeschkossen wird?
Ich lege in so einem Fall ein Restrict in der entsprechenden Beilagscheibengröße + x um das Hole...
Das sollte doch an und für sich keinen großen Unterschied machen, ob Pad oder Via. Mir schien ein Via einfacher, weil ich es direkt im Board-Editor hinzufügen kann und auch noch mit den Parametern rumspielen kann (z.B. innerer und äußerer Durchmesser).
Dies ist entweder über die Bauteilbibliothek "holes" machbar, ober über das Zeichnen eines Kreises in den Layern "Dimension" und "Restrict"! Ich verwende immer "holes" dort gibt es mehrere Arten von Borhungen mit jeweils verschiedenen Durchmessern.
Kann denn dein Platinenhersteller vor dem Durchkontaktieren Fräsen, sodass du auch größere Löcher fertigen kannst? Wenn der Hersteller im 1. Bohrdurchgang (das sind die durchkontaktierten) beispielsweise 3mm als Maximum anbietet, kannst du keine M4-Schraube verwenden. Ich würde dir empfehlen ein Hole zu setzen, auf Top- und Bottom-Layer ein kreisförmiges Polygon und ebenso oben und unten ein Kreis, der den Lötstopplayer freihält. Wenn in beiden Kupferkreisen noch ein kleines Pad eingesetzt ist, kannst du auch ein passendes Symbol dazu zeichnen und ein Device draus erstellen.
Christian schrieb: > Ich > möchte nicht einfach nur Holes benutzen, weil ich die Schrauben nicht > unbedingt mit der Massefläche verbinden will. Wenn ich in Eagle ein Hole setze, dann wird automatisch ein Abstand zum Kupfer eingebaut - egal ob Leiterbahnen oder Masseflächen. Und dann kann man ja auch zusätzlich bei den Design Rules einstellen, wie weit das Kupfer mindestens von Drills und Holes entfernt sein muss. Aber bei mir reichen die Standardeinstellungen aus (ich verwende meist M3 mit Federring und Unterlegscheibe). Bei erhöhter Anforderung an Kriechstrecken setze ich entsprechende bereiche in den Layern tRestrict und bRestrict. - Klaus
