Hallo zusammen, ich stehe vor dem Problem, die Speichergröße der SmartCards mit AT24C EEPROMs zu bestimmen. Funktionsweise der Chips folgendermaßen: - Lesen/Schreiben via I2C - Direktes Lesen der Speichergröße nicht möglich - Wenn von einer Adresse oberhalb des Speicherbereichs gelesen wird, wird wieder ab Adresse 0 begonnen (höherwertige Bits werden ignoriert) Zur Zeit haben wir für unser Gerät einen käuflich erworbenen Kartenleser im Einsatz, der das kann. Nun soll ein Kartenleser integriert werden, der die Karten liest. Der funktioniert soweit einwandfrei. Nur leider kann er die Kartengröße nicht bestimmen. Hat jemand ne Idee? Danke Gruß Daniel
Daniel H. schrieb: > - Wenn von einer Adresse oberhalb des Speicherbereichs gelesen wird, > wird wieder ab Adresse 0 begonnen (höherwertige Bits werden ignoriert) Das ist doch schon die Lösung. Du schaust einfach nach, bei welcher Adresse dieser Wrap-Around stattfindet, dann hast du die verfügbare Speicherkapazität.
Und wie soll man den Wrap-Around feststellen?
Und wie soll man den Wrap-Around feststellen? Genau das ist die Frage: Woher willst du wissen, ob du bspw. bei Adresse 0x8000 tatsächlich von Adr 0x8000 oder von Adresse 0x0000 liest. Du weißt ja nicht, ob hier Bit 15 ignoriert wird (wrap-around) oder nicht (richtig adressiert). Meines Erachtens ist es ohne Veränderung der Daten (Schreiben) nicht möglich.
Das geht mit dem sequential read. Beschreibe das ganze SEEPROM (oder nur die kritischen Stellen 007F, 00FF, 01FF, 03FF, 07FF) z.B. mit 00 oder 55 und die höchstmögliche Adresse anders (z.B. FF oder AA). Dann beginnst Du bei Adr 0000 sequentiell zu lesen und findest irgendwann das "andere" Byte (mitzählen).
Vor dem Schreiben die veränderten Werte speichern und nach dem Test zurückschreiben. Wenn Du nicht schreiben willst, kannst Du auch die Inhalte vergleichen. Wenn er sich z.B. alle 1kB wiederholt, dürfte es sich um eine 1kB-Karte handeln. Ist nicht 100% sicher (es könnte ja tatsächlich mehrmals das gleiche hintereinander drinstehen). Um welche Kartengrößen geht es denn?
eProfi schrieb: > Beschreibe das ganze SEEPROM (oder nur die kritischen Stellen 007F, > 00FF, 01FF, 03FF, 07FF) z.B. mit 00 oder 55 und die höchstmögliche > Adresse anders (z.B. FF oder AA). Die AT24Cxxx EEPROMs unterscheiden sich allerdings je nach Kapazität in ihrer Adressierung.
Kannst du nicht die Adresse des letzten Zugriffs auslesen? Mit Adresse meine ich wirklich die Adresse, nicht den Inhalt an dieser Adresse.
Danke für die Antworten @eProfi: Die "Schreibende"-Lösung hat zwei Nachteile. Die "Test"-Zellen werden unnötig belastet (Schreib-/Lese-Zyklus) und sollte die Karte gezogen werden, bevor ich den Wert restauriert habe, sind die Kartendaten unbrauchbar. Inhalte vergleichen ist bei einer Rohkarte (alle Zellen 0xff) nicht möglich. Kartengrößen sind At24C 01, 02, 04, 08, 16, 32, 64, 128, 256, 512 @Magnus: Das ist nicht ganz richtig. Die Karten At24C 01, 02, 04, 08, 16 werden mit 11-bit adressiert. Die Karten At24C 32, 64, 128, 256, 512 mit 16-bit. Es ist also lediglich möglich zu Unterscheiden, obs ne 11-bit bzw. ne 16-bit Karte ist. @Der: Leider kann man die Adresse des letzten Zugriffs nicht auslesen. Man kann sie nur setzen.
wenn du hingehst, die ersten 3 Bytes der Karte unbenutzt lässt und da 3 definierte Zeichen reinschreibst 7F 7F 7F, dann musst Du nur die Endwerte+3 adressieren und auslesen, stehen da dann Deine definierten 3 Bytes, dann ist das der wrap around und Du hast die Größe.
@weinbauer: gute idee. nur leider ist das Format der Karte aus der Vergangenheit vorgegeben
Wenn die Daten nicht ein bekanntes Format haben, ist ein Erkennen ohne Schreiben nur bei den Typen 04, 08 und 16 möglich. Peter
Hallo zusammen, habs folgendermaßen gelöst: - Es wird die jew. letzte Adresse gelesen 0xffff, 0x7fff, 0x3fff, 0x1fff, 0x0fff - Es wird geprüft, ob in der letzten Adresse unterschiedliche Werte drinstehen - Sollten gleiche Werte drinstehen, dann muss ich prüfen, ob ein wrap around stattgefunden hat oder wirklich gleiche Werte drinstehen; das geht natürlich nicht ohne die Zelle zu verändern (der Wert wird anschließend wieder restauriert)
1 | UI32 I2C_Test16bitAddress() |
2 | {
3 | UI8 specialBytes[5]; |
4 | UI8 temp,temp_inv,temp_p1; |
5 | int i; |
6 | UI32 maxsize=0x10000; // 512K = 65536 Bytes |
7 | UI32 minsize_index=4; |
8 | |
9 | // 1) Lesen der jew. letzen Adresse (von allen 5 Speicherstellen 0xffff, 0x7fff, 0x3fff, 0x1fff, 0x0fff)
10 | |
11 | printd("\nLESEN\n"); |
12 | for (i=0;i<5;i++) |
13 | {
14 | I2C_TestReadByte((0xffff>>i),&specialBytes[i]); |
15 | printd("Byte%i [%xi] = %xi\n",i,(0xffff>>i), specialBytes[i]); |
16 | }
17 | // 2) Prüfung 1 - Minimalgröße ohne Schreiben bestimmen
18 | |
19 | printd("\nPRÜFUNG 1\n"); |
20 | for (i=0;i<4;i++) |
21 | {
22 | if (specialBytes[i+0] != specialBytes[i+1] |
23 | // Speicherzellen sind nicht gleich?
24 | )
25 | {
26 | |
27 | // Ja -> mein Speicher ist min (maxsize>>i) Bytes groß
28 | printd("min. %i Bytes (1)\n",(maxsize>>i)); |
29 | minsize_index = i; |
30 | break; |
31 | |
32 | }
33 | else
34 | {
35 | // Nein -> weiter gehts
36 | }
37 | }
38 | // 3) Prüfung 2 - ab Minimalgröße bis Maximalgröße schreibend prüfen
39 | |
40 | printd("\nPRÜFUNG 2\n"); |
41 | for (i=0;i<minsize_index;i++) |
42 | {
43 | temp_inv = ~(specialBytes[i+0]); |
44 | temp = specialBytes[i+0]; |
45 | |
46 | printd("Byte%i : %xi wird zu %xi\n",i,temp,temp_inv); |
47 | |
48 | I2C_TestWriteByte((0xffff>>i), temp_inv); // inv. Wert an letzte Adresse schreiben |
49 | I2C_TestReadByte ((0x7fff>>i), &temp_p1); // letzte Adresse/2 erneut lesen |
50 | I2C_TestWriteByte((0xffff>>i), temp ); // orig. Wert an letzte Adresse zurückschreiben |
51 | if (temp_p1 != temp_inv |
52 | // Ist nicht der inv. Wert in beiden Zellen?
53 | )
54 | {
55 | // Ja -> es ist ein (maxsize>>i) großer Speicher
56 | |
57 | |
58 | printd("%i Bytes (2)\n",(maxsize>>i)); |
59 | I2C_BlockCount=(maxsize>>(i+9)); |
60 | return OK; |
61 | |
62 | }
63 | else
64 | {
65 | // Nein -> es ist KEIN (maxsize>>i) großer Speicher
66 | }
67 | }
68 | |
69 | return NOK; |
70 | |
71 | }
