Rückgabewert von Funktion ausgeben
Gast #2906419
Ich habe eine Frage zu bei der Programmierung mit C++
void function(char *in)
 in[]="Eingabe";
return;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
  char line[];
        fuction(line);
  return 0;
Ich möchte den String "Eingabe" in der Mainfunktion als Printf ausgeben.
Wie gekomme ich das hin?
Gruß und danke
Gast #2906470
char *function(char *in)
 in[]="Eingabe";
return in;
char out[10];
char line[];
        fuction(line);
  function(out)
  return 0;
So geht es aber leider auch nicht. Kann mir jemand sagen wo mein Probelm
ist?
Gast #2906474
> ist?
In deinem Code sind ziemlich viele Probleme. Am besten legst du "rohe"
Arrays aus char gleich mal zur Seite und benutzt std::string
stattdessen. Wenn du der Funktion als Parameter eine Referenz spendierst
(das ist das &), dann kannst du es so schreiben:
#include <string>
void function(std::string& in)
    in = "Eingabe";
int main()
    std::string line;
    fuction(line);
    return 0;
Statt printf() benutzt du am besten std::cout. Das kann mit der Klasse
string umgehen.
Gast #2906532
 in[]="Eingabe";
return;
  char line[];
        fuction(line);
  return 0;
Ich würde aber gernde die Codezeile
nicht verändern wollen, geht das dann auch?
Gast #2906804
Wie schon gesagt: Das macht man in C++ so nicht. Gehen würde es aber. Du
mußt dann in function() mit strcpy den Inhalt in deinen Zielstring
kopieren. Der Aufrufer muß sicherstellen, daß das Array, das er an
function() übergibt, groß genug ist, um den gesamten Text und das
abschließende \0 auch aufzunehmen.
Gast #2906869
keystone schrieb:
> Hallo ich dachte es geht vielleicht ohne strcpy
Erst den Prototypen nicht verändern, jetzt ohne strcpy, was kommt als
nächstes?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Was hast du genau vor? Was soll das werden?
>Das ist noch nicht mal C.
>Das ist von C soweit entfernt, wie eine Fleischereifachverkäuferin von
>einem Herzchirurgen.
Sowas dachte ich mir vorhin auch, hab es mir aber verkniffen zu
posten...
#2907436
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> keystone schrieb:
>> Hallo danke für die vielen Beiträge. Ich habe es Rausgefunden.
>> Ohne string.h und ohne strcpy.
>> Ich hab doch gewusst das da bei Arrays was besoderes ist!!!
>> Gruß
> und wie genau sieht jetzt deine Lösung aus?
Hmm.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt wissen will.
> Nur: ällebätsch, ich habs jetzt rausgefunden, ist "blöde" für den
> nächsten, der was lernen möchte ...
Der sollte sich sowieso besser an den bereits weiter oben verlinkten
http://www.mikrocontroller.net/articles/String-Verarbeitung_in_C#wie_schreibt_man_eine_Funktion.2C_die_einen_String_liefert.3F
halten, als an ein Codebeispiel eines 'C++ - Programmierers', dem nicht
klar ist, was an
     char line[];
das Problem darstellt.
Gast #2907554
Dann entschuldige ich mich hier und liefere meine Lösung.
Mein Probelm bestand darin ein Array an eine Funktion zu übergeben, in
der Funktion etwas in das Array zu schreiben und in der Main- Fkt über
ein Printf das Array auszulesen und den Inhalt der in der Funktion in
das Array geschrieben wurde dort auszugeben.
Die Lösung liegt im Sonderfall eines Array. Beim Array wird die
Parameterübergabe immer mit referenciert übergeben (Zeiger).
Das bedeutet die Funktion bleibt wie oben beschrieben gleich zu beginn
dieses Treads.
Die Ausgabe erfolt so:
define ARR 10;
char line[];
for(i=0;i<ARR;i++){
prinft("%c",line[i]);
funktion(line)
for(i=0;i<ARR;i++){
