Moin, In meinem Mobilheim habe ich so ein Waeco - Automatiklader PerfectCharge Ladegerät mit Eingang für einen Temperaturfühler. Dazu gibt es diesen Temperatursensor: http://www.waeco.com/de/produkte/pkw/4203_1160.php?artOrigID=7293&sprID=1 Weiss jemand, was da drin steckt? Da kommt ja nicht sooo viel in Frage bei 3 Pins. PT100 oder gar DS18B20... Finde den Preis etwas happig und würde das gerne selber bauen. Kann man das irgendwie herausfinden? Vielleicht hatte ja schonmal jemand die gleiche Idee... Gruß, der Wohnmobilist
Hallo, ich könnte rein theoretisch mal messen.. :) Ich hab das ding gekauft. Ein büschen betteln, und ich guck mal nach! :) Grüße, Martin
Martin M. schrieb: > ich könnte rein theoretisch mal messen.. :) Ich hab das ding gekauft. > Ein büschen betteln, und ich guck mal nach! :) Vermutlich ist das Originalteil deshalb so teuer, weil es viel Arbeitszeit kostet, überall die Typenbezeichnungen der verwendeten Bauelemente abzuschleifen. :-) Gruss Harald
Wahrscheinlich! :D Naja, das Ding ist vergossen - aber wenn es sowas wie ein KTY oder so ist, müsste man das ja Messen können?! Grüße, Martin
@Martin M. och bütte bütte miss doch mal nach, was das wohl ist!
Gut, gut! :) Ich wollt nur nicht unnütz das Ladegerät freilegen - ohne zu wissen, obs noch interessiert! Ich bin morgen eh dabei das Bulli-Winterquatier herzurichten, dann guck ich mal, ob ich was herausfinden kann! Ich denke ich tauch den Sensor ein mal in Eis- und dann in kochendes Wasser, okey?! Grüße,
Das ist großartig! Da bin ich wirklich sehr gespannt! Vielen Dank schonmal für die Mühe!
Martin M. schrieb: > Ich denke ich tauch den Sensor ein mal in Eis- und dann in kochendes > Wasser, okey?! Ich weiss ja nicht, wie der Sensor aussieht, aber unter der Armbeuge hat ein Mensch recht gut geregelte 37°. Die misst man zur Sicherheit parallel mit einem Fiberthermometer nach. Die Kalibrierung auf 100° ist eher schwierig. Gruss Harald
Hmm, also: Ich hatte gerade kein Fieberthermometer da.. Sensor unter die Achsel geklemmt - :) Klinke innerer Kontakt minus, Klinke mittlerer Kontakt plus = 40,21KOhm Klinke innerer Kontakt plus, Klinke mittlerer Kontakt minus = 35,85KOhm 3. Kontakt Abschirmung Die 40KOhm verändern sich nicht und mir scheint, klemme ich mein Multimeter um, muss das Ding erst wieder "entladen" werden. Erst nachdem ich auf Spannungsmessung und wieder zurück gedreht hab, kam ich wieder auf die 35,85KOhm. Interpretieren darfst du.. Grüße, Martin
OK, nochmals vielen Dank! Bisher konnte ich daraus noch nichts eindeutiges erkennen. Habe aber auch gerade erst angefangen zu interpretieren :-) http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsthermometer#Tabelle hat mich leider nicht gleich ans Ziel gebracht. Konntest du den Stecker aufschrauben und sehen, dass der dritte Kontakt nur die Schirmung ist? "Verändert sich nicht" bedeutet du hast erst "kalt" gemessen, dann bei Körpertemperatur? Hatte der Block etwas Zeit, auch auf Temperatur zu kommen? Ist ja ziemlich dick eingegossen, wie das auf den Bildern aussieht. Hast du auch mal probiert, gegen die Schirmung zu messen? Liest vielleicht ein Experte für derartige Messchaltungen hier mit und kann Tips geben, ob man es evtl. mit einer 3-Leiterschaltung zu tun hat? Ich google derweil mal weiter, ob ich dazu etwas herausfinde. Leider kann ich erst morgen an einem DS18B20 (1-Wire Senosr) messen, ob der vielleicht solche Werte liefert. Habe sonst auch noch diverse "geerntete" Temperatursensoren im Bastelkoffer, vielleicht verrät sich ja daher noch einer. Aber da komme ich auch erst morgen wieder ran...
Vielleicht handelt es sich ja auch um ein Thermoelement. @Martin M.: Was hast du denn für eine Spannung gemessen, als du den Sensor "entladen" hast? Ein paar mV? Das spräche dafür... Gruß, Wohnmobilist
