Hallo Zusammen für uC mit 5V Betriebsspannung wird ein 220 Ohm Widerstand empfohlen am Midi Out Port. Hab gelesen mit 3,3 V (PIC 32( kann man auch MIDI out realisieren sollten man dann nicht auch den Widerstand auf 120 Ohm Senken ? ( Midi = Stromgesteuert), das man in etwa den Selben Stromfluß hat wie bei 5V ?. Hab jetzt mein OIC 32 an Midi out gehängt... den Port prüf ich mit ner LED aber an meinem Doepfer Interface kommt nichts an ? Besten Gruß raph
Midi Schnittstellen arbeiten ja mit Optokopplern, also LED's. (5 V - 1,7 V) / 220 Ohm = Strom (3.3 V -1.7 V) / Strom = Widerstand
ja mit Eingang... beim MiDI Ausgang kein kein Optokopler... klar wenn natürlich 220 Ohm Widerstand auf 3,3 V nur bei 0.150 A kann vielleicht der Optokoppler wenn er 250 MA für seine LED drin brauch nicht gescheit schaffen.?
Stefan schrieb: > (5 V - 1,7 V) / 220 Ohm = Strom nanana (5 V - 1,7 V) / 660 Ohm = 5 mA (3.3 V -1.7 V) / 5 mA = 320 Ohm Also beim Sender je 47 Ohm siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface MfG
Optokoppler mit IR-LED haben nur 0.9...1.1V Flussspannung. 100...120 Ohm x2 im Sender passen.
Ja, bei 60mA Flussstrom. Die von mir verwendeten Optokoppler machen bei 5mA alle so ziemlich um 1V herum. Im Zweifel, wenn man es genau machen will, kann man den OK ja ausmessen.
Hallo Gerade den Widerstand von 220 Ohm auf 47 Ohm geändert. funktioniert jetzt ganz gut. Ich habs mit meinem DSI Evolver Synthesizer getestet. Besten Gruß Raph
Einer schrieb: > Stefan schrieb: >> (5 V - 1,7 V) / 220 Ohm = Strom > nanana > > (5 V - 1,7 V) / 660 Ohm = 5 mA > > (3.3 V -1.7 V) / 5 mA = 320 Ohm > > Also beim Sender je 47 Ohm > > siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Di... > > MfG Wo genau steht das da? OK Ich nehme mal an(so wie Du) 3*220 Ohm = 660 Ohm ergibt 5mA (5V - 1,7V = 3,3V und die dann durch 3* 220 Ohm) Bei VCC 3,3V ((3,3V - 1,7V) / 0.005A) ergibt sich daraus ein Gesamt Widerstand von 320 Ohm, den wir durch drei teilen und erhalten am Ende 106 Ohm... ooops geht nicht, da der Empfänger (Synthi,Pc usw.) immer die 220 Ohm im Eingang hat, bleiben demnach nur noch (320-220 Ohm ) = 100 Ohm / 2 = 50 Ohm. Als Standard Wert für einen Widerstand ergibt ich daraus z.B. 47 Ohm... Habe ich das richtig so verstanden? Danke Ulli
