Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnissfrage CD4543 7Segment Treiber
von Patrick E. (f4550tim)
Hallo Forum,
ich habe 3 CD4543. Die Datenleitungen hängen alle auf einem Bus. Nun
möchte ich von meinem AVR aus in den Speicher eines jeden 4543 die Daten
schreiben die ich brauche.
Habe ich es richtig verstanden, dass ich die LD/LE Leitung zum
übernehmen der Daten auf LOW ziehen muss, somit die Daten in das
Register übernommen werden und wenn ich dann LD/LE wieder auf HIGH lege
diese darin bleiben und sich nicht mehr verändern, egal was ich an die 4
Datenpins anlege ?
Nachdem die Daten gleich nach übernehmen angezeicht werden sollen, muss
ich PH und BL fest auf 0V legen.
So habe ich das aus dem Datenblatt herausgelesen. Ist das so richtig ?
Vielen Dank
Tim
von 6A66 (Gast)
Hallo Tim
> Datenpins anlege ?
Ja
Jein
Je nachdem wie Deine LEDs angeschlossen sind. Für Common Cathode ist
Deine Annahme richtig. Für Common Anode sind beide anders herum
anzuschließen.
rgds
Vielen Dank
von karadur (Gast)
Hallo
das der für LCD gedacht ist,ist klar oder?
von 6A66 (Gast)
Hallo Karadur:
Zitat Datenblatt NXP:
"The HEF4543B is a BCD to 7-segment latch/decoder/driver for liquid
crystal and LED displays."
"II/O input/output current - 10 mA"
Damit sollte er für die LED geeignet sein - oder was hindert?
rgds
von karadur (Gast)
von Dietrich L. (dietrichl)
>> Datenpins anlege ?
> Ja
Ich bin für nein.
Im oben zitierten Datenblatt von NXP steht zwar: /LE latch enable input
(active LOW), aber in der Tabelle 3 steht:
High: die Ausgänge folgen den Eingängen
Low:  n.c. (no change)
Und in meinem Datenbuch von NS ist die Tabelle genauso. Hier ist der
Eingang allerdings mit LE bezeichnet (ohne Invertierungsstrich!), d.h.
aktiv High.
Ich schätze mal, bei NXP ist das mit dem inversen LE falsch. Die
Innenschaltung von NXP zeigt auch, dass Low das Latch sperrt.
Gruß Dietrich
