Ist es möglich eine Verbindung von einem normalen analogen Festnetzmodem zu einem GSM-Modem (Siemens MC55) aufzubauen? Bei all meinen Versuchen bekomme ich ein BUSY oder ein NO CARRIER. Welche Voraussetzungen müssen die Geräte erfüllen, damit eine Verbindung zu Stande kommt? Ich habe bereits mit den AT befehlen +FCLASS und +CSNS experimentiert, leider ohne Erfolg. Vielen Dank für eure Hilfe Sebastian
Nicht jeder Mobiltelephonvertrag erlaubt eingehende Datenverbindungen, das Problem muss also gar nicht am Modem liegen. Hast Du es mal in der Gegenrichtung probiert (also mit dem GSM-Modem das analoge angerufen)?
In die Gegenrichtung kann ich es leider nicht probieren, das Ding ist fest in einer Registrierstation verbaut. Ich habe es auch schon mit einem alten NOKIA probiert, das funktioniert, da bekomme ich sofort einen CONNECT. Aber mit den analogen Modems klappt es nicht.
Sebastian K. schrieb: > Ich habe es auch schon mit > einem alten NOKIA probiert Was hast Du da probiert? Damit das (andere) GSM-Modem anzurufen oder das analoge Modem?
Und, mal probiert, mit dem analogen Modem das Nokia-GSM-Modem anzurufen?
Ich habe das Problem gefunden. Nachdem ich das GSM Gerät mit AT+CSNS=4 initialisiert hatte, nahm es die Anrufe vom analogen Modem an.
