Hallo Ich habe einen kleinen Baulaser doch der hat leider rotes Laser licht was ja nicht so gut sichtbar ist wie grünes ! jetzt möchte ich den Laser gerne Tauschen aber die Leistung sollte gleich bleiben da ich keine Lust auf geschädigte Augen hab. Die Leistung vom Laser ist kleiner als 1mW Klasse 2 jetzt möchte ich den tauschen gegen einen grünen Laser wo findet man die ?
Erstmal solltest du schauen, ob sich überhaupt ein grüner Laser einbauen lässt. Rote haben meist 2,5V Betriebsspannung, grüne brauchen meist 3V. Manchmal ist noch eine Photodiode mit eingebaut. Und dann gab es mal gefährliche Billigteile, die zu viel Infrarot abstrahlten. Musst sowieso erst mal die Datenblätter vergleichen - und solltest dann bei einem Händler kaufen, der genau das in dem Datenblatt beschriebene Teil versendet.
Grüne Laserdioden gibt so direkt praktisch (noch) nicht, sondern nur als DPSS Laser Module. Diese sind aber meist größer. Schau mal bei Roithner Lasertechnik.
Da das menschliche Auge im Spektralbereich Grün eine vielfach höhere Empfindlichkeit als bei Rot hat, brauchst du keine größere Leistung als die des auszutauschenden roten Lasers ...
Frank schrieb: > Da das menschliche Auge im Spektralbereich Grün eine vielfach höhere > Empfindlichkeit als bei Rot hat, brauchst du keine größere Leistung als > die des auszutauschenden roten Lasers ... Falsch, es ist genau umgekehrt! Darum sind auch Ampeln rot wenn man nicht fahren darf und nicht grün! Darum sind grüne Laser auch gefährlich, da die Leistung wesentlich höher sein muss um sie genauso wahrzunehmen wie rote Laser. Ich kann auch nicht nachvollziehen wie der TE darauf kommt, dass man grün besser sehen könnte? Ich glaube eher der TE fände das stylischer.
Steel schrieb: > Frank schrieb: >> Da das menschliche Auge im Spektralbereich Grün eine vielfach höhere >> Empfindlichkeit als bei Rot hat, brauchst du keine größere Leistung als >> die des auszutauschenden roten Lasers ... > > Falsch, es ist genau umgekehrt! Falsch! Es ist genau umgekehrt! Bei Grün ist das Auge am empfindlichsten! Rot ist eine Signalfarbe und bedeutet "Warnung"! Deshalb ist bei uns auch alles was gefährlich ist "rot"!
Steel schrieb: > Ich kann auch nicht nachvollziehen wie der TE darauf kommt, dass man > grün besser sehen könnte? Du hast scheinbar noch nie einen roten und einen grünen Laserpointer nebeneinander gesehen ... http://de.wikipedia.org/wiki/V-Lambda-Kurve > Ich glaube eher der TE fände das stylischer. Nein, dann hätte er nach blauen gefragt. :-))
Jörg Wunsch schrieb: > Nein, dann hätte er nach blauen gefragt. :-)) Ich dachte immer, UV aus Blu-Ray-Brennern wäre heute in.
Dussel schrieb: > Ich dachte immer, UV aus Blu-Ray-Brennern wäre heute in. Sehen dann aber nur noch die Vögel (oder wir an den Stellen, wo etwas fluoreszierendes da ist) ...
Jörg Wunsch schrieb: > Dussel schrieb: >> Ich dachte immer, UV aus Blu-Ray-Brennern wäre heute in. > > Sehen dann aber nur noch die Vögel (oder wir an den Stellen, wo etwas > fluoreszierendes da ist) ... Zumindest normale UV-LEDs sieht man recht deutlich. Übigens fluoresziert auch die Augenlinse etwas. Gruss Harald
die Firma Topcon hat ach mal grüne Laser in ihre Kanalbau (vermessungs) laser als Alleinstelungsmerkmal gegenüberder roten Konkurrenz eingesetzt. Dabei war auch die Rede vondeutlich beserer Sichtbarkeit (ei wohl gleicher optischer) Leistung.
Kein Name schrieb: > Und dann gab es mal gefährliche Billigteile, die zu viel Infrarot > abstrahlten. Bei gleicher Leistung ist der IR-Anteil nur gefährlich, weil der Lidschlußreflex nicht funktioniert. Zum Glück ist bei grünen Lasern nach dem Verdopplerprinzip der IR-Strahl durch einen entsprechen kräftigen grünen Pilotstrahl markiert. Wo siehst du also das Problem? http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=906138
Warum ist Grün für uns besser sichtbar und Rot in der Ampel verbaut? Grün: Hauptsächlich wegen der Biologie des menschlichen Auges - es gibt doppelt so viele Grün-Rezeptoren im menschlichen Auge im Vergleich zu den Rezeptoren für andere Farben - WARUM das so ist, ist dann Evolutionsbiologie - nehmt es einfach erst mal so hin, dass Grün deshalb besser wahrgenommen wird, weil es doppelt so viele Rezeptoren dafür gibt. Rot: Bio und Physik - Rot ist der Teil des Lichtspektrums, der am wenigsten leicht gebeugt wird - also gebrochen, abgelenkt usw. Demnach eignet es sich im Verkehr, da dort durch Wassertropfen in der Luft (man kann auch Regen oder Nebel sagen) immer noch Signale beim Menschen ankommen ... auch gebogene Glasflächen und so weiter spielen eien Rolle. Rot geht also seinen Weg. Aus der Natur kennt man Rot als Gefahren-Zeichen - sei es weil Blut durchaus Gefahr andeutet oder weil viele giftige und vermeintlich bedrohliche Dinge auch Rot sind ... Danke, Gruß und Ciao - der Erklärbär.
steffen schrieb: > Grüne Laserdioden gibt so direkt praktisch (noch) nicht, sondern nur als > DPSS Laser Module. Diese sind aber meist größer. Schau mal bei Roithner > Lasertechnik. nicht ganz korrekt...inzwischen gibt es die auch günstig und nicht nur als prototyp die nur 2h halten (vor 15jahren...) http://www.ebay.de/itm/OSRAM-510nm-515nm-520nm-532nm-30mw-Green-Laser-Diode-LD-PL515-TO38-3-8mm-New-/111073607448?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dc80bf18
Grün bekommt man indem man mit einer IR-Pumpdiode (1064nm) einen Frequenzverdopplenden Kristall Pumpt (Neodym-dotierter Yttrium-Aluminium-Granat). Hast du so einen Kristall ? http://de.wikipedia.org/wiki/DPSS
Carsten Baum schrieb: > jetzt möchte ich den Laser gerne Tauschen aber die Leistung sollte > gleich bleiben da ich keine Lust auf geschädigte Augen hab. > > Die Leistung vom Laser ist kleiner als 1mW Klasse 2 pollin hat ein 4mw lasermodul im angebot. Laser-Modul GLM-01-5D, 4 mW, grün Leistungsstarkes DPSS-Lasermodul mit 3 V- Betriebsspannung und einer optischen Leistung von 4 mW. 29,95 €* Best.Nr. 862 839
Steel schrieb: >> Da das menschliche Auge im Spektralbereich Grün eine vielfach höhere >> Empfindlichkeit als bei Rot hat, brauchst du keine größere Leistung als >> die des auszutauschenden roten Lasers ... > > Falsch, es ist genau umgekehrt! Darum sind auch Ampeln rot wenn man > nicht fahren darf und nicht grün! Unsinn.
Für Grün gibt es 2 Möglichkeiten: als noch relativ neue und zum Teil auch teure/empfindliche grüne Laserdiode, oder halt per Frequenzverdopplung aus IR Licht. In beiden Fällen wird man ein fertiges Modul kaufen müssen, denn die reine Diode liefert ein stark divergentes Bündel, das erst einmal per Optik (mehr als nur eine einfache Linse) parallel gemacht werden muss. Bei den IR Modulen gibt es auch schlechte Ausführungen, die gefährlich viel IR Licht abgeben. Die dürften dann aber auch nicht als Laser KL. 2 gekennzeichnet sein - aber so genau nehmen das die Chinesen nicht immer. Damit verschlechtert sich dann die Sicherheit.
Uwe schrieb: > Grün bekommt man indem man mit einer IR-Pumpdiode (1064nm) einen > Frequenzverdopplenden Kristall Pumpt (Neodym-dotierter > Yttrium-Aluminium-Granat). Das ist eine 808nm Diode die den NdYAG-Kristall gepumpt, der wiederum verdoppelt die Frequenz nicht, das macht dann ein KTP-Kristall. Da sind ja wieder jede Menge Spezialisten unterwegs. :D Andererseits, Waschmaschinen werden auch von Personen bedient, die keinen blassen Dunst davon haben, wie 'ne Waschmaschine von innen aussieht.
Uwe schrieb: > ... einer IR-Pumpdiode (1064nm) Die Diode möchte ich mal sehen. Wo soll es die geben?
Mike schrieb: > Uwe schrieb: >> ... einer IR-Pumpdiode (1064nm) > Die Diode möchte ich mal sehen. Wo soll es die geben? Zu faul, um dem obigen Hinweis (Roithner) nachzugehen? http://www.roithner-laser.at/ld_diverse.html#infra1000
John Drake schrieb: > Zu faul, um dem obigen Hinweis (Roithner) nachzugehen? Nein, die gängige Technik, insbesondere im Billigbereich ist immer noch das Pumpen mit IR-Dioden bei 800 nm. Guck dir mal z.B. mit einer CD als Gitter und einer Kamera ohne IR-Sperrfilter das Spektrum solcher grünen Lasermodule an. In der NIST Technical Note 1668 kannst du das auch nachlesen: http://www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=906138
