Hallo Community, ich habe seit einer Weile ein kleines Projekt im Kopf und versuch mir auch schon das nötige Wissen anzueignen. Allerdings umfasst das Projekt doch verschiedene Bereiche und ich verliere immer wieder den Überblick und weiß auch nichtmal, welche Möglichkeiten mir überhaupt zur Verfügung stehen. Deswegen wollte ich euch um Hilfe bitten, um mir etwas Übersicht über die Thematik zu verschaffen. Erstmal das Projekt (ist schnell zusammengefasst): Ich möchte ein Kameramodul und zwei Modellbau-Servos über einen Ethernet-Anschluss ansprechen. Letztendlich sollen das Bild über eine App oder einen Internetbrowser angezeigt werden und die Motoren sollen von dort aus auch gesteuert werden. Mich interessiert jetzt erstmal nur, wie ich die Kamera-Daten in das Ethernet-Kabel bekomme und die entsprechenden Steuerinformationen aus dem Kabel in die Servos. Dabei möchte ich keine vorgefertigten Kameraboards oder Entwicklungsboards benutzen. Das ganze sollte ohne Kamera und Servos keine 10,-€ an Material kosten. Ich bin jetzt soweit, dass ich gerne eine Kamera von Omnivision benutzen würde. Doch mit welche Datenströmen kann ich da rechnen? Welche Microchips/Schaltung benötige ich, um diese zu verarbeiten und in das Kabel zu bekommen. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit, Wendo
Florian H. schrieb: > Das ganze > sollte ohne Kamera und Servos keine 10,-€ an Material kosten. Möööp. Vergiss es. Florian H. schrieb: > Mich interessiert jetzt erstmal nur, wie ich die > Kamera-Daten in das Ethernet-Kabel bekomme und die entsprechenden > Steuerinformationen aus dem Kabel in die Servos. Mittels Netzwerkcontroller und Mikrocontroller. Florian H. schrieb: > Kamera von Omnivision Geht´s genauer? Dann kann man vielleicht auch mal über die Datenmengen sprechen, die Du möglicherweise zu komprimieren hast.
Hallo Wendo, mit dieser Randbedingung: Das ganze sollte ohne Kamera und Servos keine 10,-€ an Material kosten. Vergiss es. Wenn du einiges selbst baust, viel Zeit und Arbeit investierst, dann kannst du es mit einem finanziellen Aufwand von 50-100€ eventuell schaffen. Viel Erfolg gatsby
An einem ähnlichen Projekt bin ich auch gerade, da mir die schwenkbaren Netzwerkkameras entweder zu schlecht in der Bildqulität (~100€) oder zu teuer sind (gut wirds ab 400€). Stand meiner Planung: - gebrauchte Router Hardware mit USB, Ethernet und WLAN (ebay, defekt: 3€) Ist Repariert und OpenWRT drauf. - HD WebCam am USB Port - µC am seriellen Port des Routers, der zwei Motoren steuert Appl-SW muss noch zusammengesucht/gebaut werden und ist für mich die größere Hürde.
tom war schneller.. Preis/Aufwandstechnisch ist toms Idee IMHO der optimale erste Schritt. Man muss nur die grottendoof designte v4l2-Architektur (Video 4 Linux) etwas in den Griff kriegen. Vor Jahren habe ich mal mit einer Canon-Kamera rumgespielt, damit liessen sich ziemlich hochauflösende Bilder machen. Da gab's auch ne library für, ptpcanon, oder sowas. Nur die Cam als Webcam anzusteuern war ein übler Hack. Ansonsten wird das nix wirklich nix mit 10€. Die Kameradesigns, die ich bisher auf Blackfin-Basis gemacht habe, sind vom Material allein locker drei 100er, Entwicklungsaufwand ganz zu schweigen. Grüsse, - Strubi
Hallo, danke erstmal für die Antworten, besonders die ab der dritten. Ich bin jetzt erstmal etwas desillusioniert. Wird das so teuer, weil ich es über Netzwerk laufen lasse? Ich hab das Vorhaben bisher mit ner billigen 3,-€ Webcam und nem Arduino realisiert und komme da auf etwa 30,-€. Hat halt das Problem, dass ich es über zwei USB-Ports anschließen muss und ich würd es doch schon gerne über Netzwerk laufen lassen, damit man nicht zwangsweise den PC anhaben muss. Können die Arduinos mit Cortex-M3 (Simplecortex oder sowas) die Daten von einem Kameramodul verarbeiten? Die Entwicklungskosten spielen erstmal keine so große Rolle. Ich würde sowieso gerne wissen, ob es Firmen gibt, die einen die Schaltpläne und Software für die Microcontroller erstellen, bzw. was Freelancer dafür so verlangen würden. MfG Wendo
Florian H. schrieb: > Können die Arduinos mit Cortex-M3 > (Simplecortex oder sowas) die Daten von einem Kameramodul verarbeiten? Klar!....ähem....welches Kameramodul?!
Florian H. schrieb: > Ich würde > sowieso gerne wissen, ob es Firmen gibt, die einen die Schaltpläne und > Software für die Microcontroller erstellen, bzw. was Freelancer dafür so > verlangen würden. Na rechne mal so mit 10k EUR...
Eine weitere möglichkeit wäre das Rasberry Pi, womit du auch das Bild aufzeichnen könntest. Das Rasberry Pi kostet leider etwas mehr, als deine angestrebten 10€.
So billig wird das Nichts. Ich mache etwas Ähnliches, ich schwenke aber keine Kamera sondern einen Laserpointer per Ethernet (Lagerwirtschft, "pick by light"). Hardware-Basis ist bei mir ein Arduino Uno mit Ethernet-Shield, zusammen ca. 40 Euro. Dazu zwei digitale Servos (halten die Stellung auch bei fehlendem PWM-Signal) zu je 20 Euro. Ich würde dann da oben drauf eine "eigenständige" LAN/WLN-Kanera nutzen ...
@ Knut Das OV7670 mit 640x480 Auflösung würde ich zum Anfang nehmen wollen. Wenn du sagst, dass das funktionieren könnte, würde ich mir das Board mal genauer angucken. Welche Firmen würden denn die Entwicklung solcher Projekte übernehmen, hast du da nen paar Links?
Florian H. schrieb: > Welche Firmen würden denn die Entwicklung solcher Projekte übernehmen, > hast du da nen paar Links? Erst wilsst du was was weniger als 10 Euro kostet, dann fragst du nach einer individuellen gewerblichen Entwicklung die mindestens mehrere 1000 Euro kostet? Irgendwie seltsam.
@ Tobias von dem Rasberry Pi hab ich in letzter Zeit auch häufig im Zusammenhang mit der Kameraansteuerung gelesen. Fällt für mich aber auch raus. @Frank ich würde die Arduino-Funktionen eben gerne nachbauen, bzw. nahcbauen lassen. Dann denke ich, wird sich der Preis noch etwas relativieren. Was die seltsamen Kosten angeht. Ich will halt generell versuchen zu überschlagen, was mich das ganze bei einer höheren Stückzahl kosten würde. Und da sind mir einmalige Entwicklungskosten eben lieber als ein konsequent teures Produkt.
wenn Du ein solides Produkt entwickeln willst um es anschließend zu vermarkten kommst Du um gutes Projektmanagement nicht herum. Rechne mit einem Mannjahr an Entwicklungskosten und dann kannst Du in China die "Kinderchen" für Dich schuften lassen. Wenn Du nur was zum spielen suchst kannst Du mal in der Kinerabteilung vorbei schaun und Dir Fischertechnik und Lego-Technik ansehen, damit kannst Du inklusive Motoren Deine Kamera schwenken für um die 50,- Teuronen. Dafür bekommst Du allerdings auch schon eine fertige bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/NDE3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/IP_Kamera_PREMIUMBLUE_PIPC_011_Pan_Tilt.html
