Hi, ich möchte die Oberflächentemperatur einer Leiterplatte im Bereich von Leistungshalbleitern messen und ab einer bebstimmten Schaltschwelle ein Alarmsignal ausgeben. Der Sensor sollte folgende Eigenschaften haben: - Temperaturschwelle einstellbar, per Widerstand oder I2C - Bei I2C: Schwellwert muss non volatile sein (Soll einmal konifuriert werden, und nach OFF/ON gespeichert bleiben) - ext. Sensor NTC / PTC (z.B NTC Perle die beliebig platziert werden kann) - VCC <= 4,5V Damit ihr euch vorstellen könnt was ich ungefähr meine: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21439C.pdf Der Nachteil dieses Chips: - Thermistor muss an VCC angeschlossen werden, ich würde gerne einen nehmen den ich galvanisch mit der Temperaturbelasteten Massefläche verbinden kann - Läuft nicht mit 3,3V (da die Schaltung evtl. mal mit dieser Spannung versorgt wird) Vielleicht habt ihr ja was in petto !
Also wenn Du ohnehin einen uC einsetzen willst, kannst Du beliebig viele DS18S20 einsetzen, dann nach Herzenslust messen und die Sollgrößen im Eprom des uC ablegen, damit sie nach Ausschalten noch da sind. Der kann TWI und 3V: http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#DS18S20_.2F_DS18B20
Ich habe vergessen zu erwähnen dass der Alarm über einen digitalen Pin kommen soll und nicht über ein Datentelegramm wie beim von dir erwähnten Chip. Der Controller soll nicht ständig den Zustand überwachen sondern der Chip soll autonom agieren.
Fertig http://www.conrad.de/ce/de/product/194883/Conrad-Temperatur-Schalter-Bausatz-12-15-VDC-Temperatur-Regelbereich-C-10-bis-100-C oder nach Schaltplan selber bauen ?
... und auch bereits wissen, welches DEINE Signal-, Alarm-, Abschalt-
oder Was-auch-immer-Temperatur ist.
Das dürfte nicht ganz einfach werden. Aber solange er nicht auch noch
waschen und bügeln können muss, besteht gute Hoffnung.
MaWin schrieb: > http://www.conrad.de/ce/de/product/194883/Conrad-T... > oder nach Schaltplan selber bauen ? Fertiges Modul kommt nicht in Frage, da es es ja Teil einer komplexeren Schaltung sein soll. Natürlich könnte ich mir selbst eine Komparatorschaltung entwickeln die diese Funktion erfüllt (dann halt ohne I2C), was allerdings von "oben" nicht gewünscht ist. Egal - das ganze hat sich erledigt - wir werden das Teil von Microchip benutzen. Danke für alle konstruktiven Beiträge !
