Hi, wenn ich bei EAGLE einen Schlatplan erstelle und mir diesen dann in den Boardplan Umwandeln lasse sitzen sämtliche Bauteile ja eng aufeinendergerückt links unten in der Ecke und müssen erstmal mit viel Zeitauswand wieder richtig platziert werden. Nun meine Frage: Gibt es ein Tool/eine Einstellung die dafür sorgt das die Bauteile beim Umwandeln in den Boardplan auf diesem dann genauso sitzen wie im Schaltplan? Das würde mir enorm helfen. Danke für jede Antwort!
Wer zeichnet denn einen Schaltplan so, wie die Bauteile auch geometrisch platziert werden? Das macht doch genau 0 Sinn!
Kevin K. schrieb: > Wer zeichnet denn einen Schaltplan so, wie die Bauteile auch geometrisch > platziert werden? Das macht doch genau 0 Sinn! Ich glaube nicht, dass du weisst, was er meint. Würde allerdings auch Interesse anmelden, falls jemandem so eine Funktion bekannt sein sollte? BTW: @ DK.. dir ist bewusst, dass es allerdings in den meisten Fällen sinnlos ist? Gerade bei IC's entsprechen die Schema-Symbole so gut wie nie dem Package. Gruss
Ist mir natürtlich schon klar, aber meine Platinen haben gut und gerne über 100 Bauteile. Mir geht es Hauptsächlich darum das ich dann von Anfang an ein einen besseren überblick über das Board habe. Dann kann man eben solche Propleme viel besser angehen weil man sofort seht welche Bauteile z.B. an das IC XY gehören und man kann sofort loslegen und diese richtig platzieren. Im Moment muss man dazu immer das IC auf den Schaltplan suchen, dann die dazugehörigen Bauteile suchen, dann einen gegeigneten Platz auf dem Board suchen, suchen schieben, suchen schieben, suchen schieben usw. Das ist nunmal leider sehr Zeitaufwendig, und deshalb suche ich eine Lösung dafür.
schau mal hier rein und lies dir den Thread ma durch: Beitrag "Routing-Strategie?" dort wird relativ weit unten auf die Autoplacer Möglichkeiten eingegangen und auch erläutert, weshalb es das nicht vernünftig automatisiert gibt. Ich habe z.B. als Arbeitsmittel 2 Monitore. Beide sind nebeneinander, in einem is der Schaltplan im anderen das Board. Wenn ich nun im Schaltplan die Bauteile markiere die zu einer Funktionsgruppe gehören werden die im Layout bereits markiert. Ich muss die dann nur noch aus dem Wust der Bauteile bewegen, vernünftig anordnen und dann auf die Platine schieben, an einen Platz wo sie Funktional gut passt. Wenn die Platine langsam voll wird kommt es immer mehr zu Überschneidungen, sodaß man die vorplatzierten Gruppen noch mal nachbearbeiten muss und einzelne Bauteile drehen, auf die andere Seite platzieren u.s.w. Man bekommt mit der Zeit einen Blick dafür, wie man das geschickt anordnet, daß man sich später beim Layout nicht zu schwer tut
Wenn man etwas mehr Zeit im Schaltplan investiert und Gruppen schafft, hat man es dann auch bei der Platinenzusammenstellung leichter. ZB haben alle Bauteile einer Verstärkerschaltung Namen mit 400 (IC 401,IC402,R400,R401) und ein anderer Teil der Schaltung (DAC mit R2R Netzwerk der was auch immer) Namen mit 500 oder 600. Da sieht man sofort auf der Platine was zusammengehört und erspart sich einiges Suchen.
Ok ich habe die ULP nun gefunden, ich hoffe das ist sie: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/ulp/autoplace_v3.ulp Nur wie binde ich Die jetzt in Eagle ein ? Die Erklärung die da steht verstehe ich nicht so ganz, ich bin Systemelektroniker kein Programmierer. Also eine Erklärung für Dummies bitte.
@DK Kopiere die Datei "autoplace.ulp" in das Unter-Verzeichnis "ULP" im Ordner "Eagle". Zeichne einen Schaltplan, bei dem die Baugruppen nach Möglichkeit "mechanisch" so angeordnet sind, wie Du sie auch auf der Platine haben möchtest. Wenn Du fertig bist, sagst Du Datei->ULP ausführen ->Autoplace.ulp Jetzt wird eine .brd-Datei erstellt, bei der die Bauelemente weitest- gehend so liegen, wie im Schaltplan auch. Nun kannst Du daran herumschieben, wie Du es gewohnt bist, oder brauchst es vielleicht nicht einmal mehr. MfG Paul
>Ja es funktioniert!
Na, da geht's ja, wenn's geht!
MfG Paul
Christian B. schrieb: > schau mal hier rein und lies dir den Thread ma durch: > Beitrag "Routing-Strategie?" > > dort wird relativ weit unten auf die Autoplacer Möglichkeiten > eingegangen und auch erläutert, weshalb es das nicht vernünftig > automatisiert gibt. darum gings doch gar nicht. Es geht primär um die nervige angewohnheit von eagle, alle neun Bauteile eng in eine Ecke zu quetschen. wenn man dann platzieren will, muss man erst alles auseinderschieben und ständig schauen, ob man denn den einen aus zig Widerständen gegriffen hat, den man eigentlich wollte. wenn initial alle elemente genauso wie im schaltplan eingezeichnet werden, muss man weniger suchen.
